    4. Modbus Adapter Fehler! Was tun?
    UNSOLVED Modbus Adapter Fehler! Was tun?
    • TH G
      TH G last edited by TH G
      leider habe ich ständig Fehlermeldung im Modbus Adapter. Dieser Fehler ist nicht zu erklären und es gibt warum auch immer keine Lösung.
      Allerdings läuft der Modbus Adapter nach einem Neustart immer für einige Stunden problemlos.
      Kann man irgendwie den Adapter bei einem Fehler automatisch neu starten lassen oder hat eine Erklärung für die unten aufgeführten Meldungen?
        mguenther last edited by
        welchen Fehler hast du denn?
        • Basti97
          Basti97 Most Active last edited by
          Fehler kommen nicht ohne Grund. Ich würde erst die Fehler im Gateway/ Einstellung vom Adapter suchen und beheben. Und ja es gibt eine Möglichkeit um den Adapter neu zustarten.
          • TH G
            TH G last edited by Negalein
            So sieht eine Meldung aus:
            modbus.1	2020-05-23 08:16:57.506	info	(1733) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            modbus.1	2020-05-23 08:16:57.504	info	(1733) terminating
            modbus.1	2020-05-23 08:16:57.491	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
            modbus.1	2020-05-23 08:16:57.491	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
            modbus.1	2020-05-23 08:16:57.491	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:286:17)
            modbus.1	2020-05-23 08:16:57.491	error	at pollResult (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:254:23)
            modbus.1	2020-05-23 08:16:57.491	error	(1733) Error: Reconnect did not help, restart adapter
            modbus.1	2020-05-23 08:16:57.489	error	(1733) uncaught exception: Reconnect did not help, restart adapter
            modbus.1	2020-05-23 08:16:57.486	warn	(1733) Poll error count: 13 code: "App Timeout"
            modbus.1	2020-05-23 08:16:57.289	error	(1733) Cannot write [40236]: {"err":"timeout"}
            modbus.1	2020-05-23 08:16:57.288	error	(1733) Client in error state.
            modbus.1	2020-05-23 08:16:57.287	error	(1733) Request timed out.
            modbus.1	2020-05-23 08:16:57.287	warn	(1733) Error: undefined
            modbus.1	2020-05-23 08:16:52.285	info	(1733) Connected to slave 192.168.178.82
            modbus.1	2020-05-23 08:15:52.283	info	(1733) Disconnected from slave 192.168.178.82
            modbus.1	2020-05-23 08:15:51.480	warn	(1733) Poll error count: 12 code: "App Timeout"
            modbus.1	2020-05-23 08:15:51.283	error	(1733) Cannot write [40236]: {"err":"timeout"}
            modbus.1	2020-05-23 08:15:51.282	error	(1733) Client in error state.
            modbus.1	2020-05-23 08:15:51.282	error	(1733) Request timed out.
            modbus.1	2020-05-23 08:15:51.281	warn	(1733) Error: undefined
            modbus.1	2020-05-23 08:15:46.278	info	(1733) Connected to slave 192.168.178.82
              falks last edited by Negalein
              Ich kann auch noch eine Fehlermeldung beitragen. Die kommt, wenn es gut läuft nach mehreren Tagen, manchmal aber auch schon nach ein paar Stunden:
              modbus.0 (70609) Cannot write [40151]: {"errorCode":144,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
              modbus.0 (70609) Disconnected from slave 192.168.28.95
              modbus.0 (70609) Connected to slave 192.168.28.95
              modbus.0 (70609) Socket Error
              modbus.0 (70609) Client in error state.
              modbus.0 (70609) On error: {}
              Die Meldung kommt völlig unmotiviert. Wenn man den adapter neu startet, ist es meistens wieder gut. Das ist natürlich für einen unbeaufsichtigten Dauerbetrieb keine Lösung.
              Falk
              • lobomau
                lobomau last edited by lobomau
                Bei mir funktioniert Version 3.0.2. nicht.
                3.0.0 macht keine Probleme.
                Redis habe ich nicht in Gebrauch. Info/Debug bei 3.0.2.:
                modbus.0	2020-06-03 08:58:23.266	info	(26072) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
                modbus.0	2020-06-03 08:58:21.103	debug	(26072) statesDB connected
                modbus.0	2020-06-03 08:58:21.101	debug	(26072) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                modbus.0	2020-06-03 08:58:21.046	debug	(26072) States create System PubSub Client
                modbus.0	2020-06-03 08:58:21.025	debug	(26072) States create User PubSub Client
                modbus.0	2020-06-03 08:58:20.990	debug	(26072) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                modbus.0	2020-06-03 08:58:20.987	debug	(26072) objectDB connected
                modbus.0	2020-06-03 08:58:20.975	debug	(26072) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                modbus.0	2020-06-03 08:58:20.943	debug	(26072) Objects client initialize lua scripts
                modbus.0	2020-06-03 08:58:20.942	debug	(26072) Objects create User PubSub Client
                modbus.0	2020-06-03 08:58:20.939	debug	(26072) Objects create System PubSub Client
                modbus.0	2020-06-03 08:58:20.916	debug	(26072) Objects client ready ... initialize now
                modbus.0	2020-06-03 08:58:20.858	debug	(26072) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                modbus.0	2020-06-03 08:58:16.659	info	(25371) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                modbus.0	2020-06-03 08:58:16.657	info	(25371) terminating
                modbus.0	2020-06-03 08:58:16.654	info	(25371) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                modbus.0	2020-06-03 08:57:37.570	debug	(25371) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                modbus.0	2020-06-03 08:57:37.568	info	(25371) List of port: [{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS10"},{"comName":"/dev/ttyS11"},{"comName":"/dev/ttyS12"},{"comName":"/dev/ttyS13"},{"comName":"/dev/ttyS1
                modbus.0	2020-06-03 08:57:20.323	info	(25371) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
                • TH G
                  TH G last edited by
                  Für die die so wie ich auch Probleme haben, gibt es eine gute Möglichkeit bei Fehlern den Adapter neue starten zu lassen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/33821/adapter-instanz-neu-starten-lassen-wenn-status-gelb-rot
                    schmuh @lobomau last edited by
                    @lobomau sagte in Modbus Adapter Fehler! Was tun?:
                    Geht mir genauso mit der Version 3.0.1 und 3.0.2, deshalb schließe ich mich hier mal an.
                    In der Version 3.0.0 ist auch bei mir alles in Ordnung, Redis habe ich auch nicht!
                      fuchs1978 last edited by
                      und bei mir auch 3.0.0 läuft, alle danach nicht mehr. Gegenstelle ist bei mir ein SMA Wechselrichter
                        Muhagl last edited by Negalein
                        Bei mir das gleiche Problem: Version 3.0.0 funktioniert, 3.0.2 nicht:
                        Log der Installation:
                        $ ./iobroker upgrade modbus
                        Update modbus from @3.0.0 to @3.0.2
                        NPM version: 6.14.4
                        npm install iobroker.modbus@3.0.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        upload [10] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/words.js words.js application/javascript
                        Update "system.adapter.modbus.0"
                        upload [9] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png
                        upload [8] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.js lib/js/jsgrid.js application/javascript
                        upload [7] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-ru.js lib/js/grid.locale-ru.js application/javascript
                        upload [6] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-de.js lib/js/grid.locale-de.js application/javascript
                        upload [5] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.min.css lib/css/jsgrid.min.css text/css
                        upload [4] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.css lib/css/jsgrid.css text/css
                        upload [3] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.min.css lib/css/jsgrid-theme.min.css text/css
                        upload [2] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.css lib/css/jsgrid-theme.css text/css
                        upload [1] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/index.html index.html text/html
                        upload [0] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/img/plc_back.png img/plc_back.png image/png
                        Adapter "modbus" updated
                        process exited with code 0
                        Log vom Adapter Start:
                        2020-06-04 21:26:03.592 - info: host.intel "system.adapter.modbus.0" enabled
                        2020-06-04 21:26:03.622 - info: host.intel instance system.adapter.modbus.0 started with pid 768
                        2020-06-04 21:26:04.432 - debug: modbus.0 (768) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                        2020-06-04 21:26:04.473 - debug: modbus.0 (768) Objects client ready ... initialize now
                        2020-06-04 21:26:04.477 - debug: modbus.0 (768) Objects create System PubSub Client
                        2020-06-04 21:26:04.479 - debug: modbus.0 (768) Objects create User PubSub Client
                        2020-06-04 21:26:04.490 - debug: modbus.0 (768) Objects client initialize lua scripts
                        2020-06-04 21:26:04.506 - debug: modbus.0 (768) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        2020-06-04 21:26:04.513 - debug: modbus.0 (768) objectDB connected
                        2020-06-04 21:26:04.515 - debug: modbus.0 (768) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        2020-06-04 21:26:04.525 - debug: modbus.0 (768) States create User PubSub Client
                        2020-06-04 21:26:04.529 - debug: modbus.0 (768) States create System PubSub Client
                        2020-06-04 21:26:04.543 - debug: modbus.0 (768) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                        2020-06-04 21:26:04.545 - debug: modbus.0 (768) statesDB connected
                        2020-06-04 21:26:05.438 - info: modbus.0 (768) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
                        2020-06-04 21:26:07.809 - debug: modbus.0 (768) system.adapter.admin.0: logging true
                        2020-06-04 21:29:27.943 - info: modbus.0 (768) List of port: [{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"}]
                        2020-06-04 21:29:27.945 - debug: modbus.0 (768) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                        2020-06-04 21:29:34.184 - debug: modbus.0 (768) system.adapter.admin.0: logging false
                        2020-06-04 21:29:34.284 - debug: modbus.0 (768) system.adapter.admin.0: logging true
                        Meine Config:
                        Die Gegenstelle ist ein SolarEdge Wechselrichter ...
                        VG und Danke im Voraus
                        Edit: Version 3.04 funktioniert wieder einwandfrei - Vielen Dank!
                          schmuh @Muhagl last edited by
                          @Muhagl
                          Das Problem scheint in der neuen Version 3.0.4 behoben zu sein. Bei mir funktioniert es wieder. Danke an die Entwickler!
                            Von mir auch ein herzliches Dankeschön. Der 3.0.4 spricht auch wieder mit SMA.
                              fuchs1978 last edited by fuchs1978
                              Post gelöscht, war mein Fehler. Ich hatte Holding Register statt Input
                              modbus neustart fehler
                              2093
