    5. Script nur kurz / einmal ausführen?
      Homoran Global Moderator Administrators @exmerci last edited by
      @exmerci sagte in Script nur kurz / einmal ausführen?:
      Ist wohl so, das ich das mit dem triggern nicht verstehe, da ich keine JS Erfahrung habe.
      Wahrscheinlich.
      Der Trigger (eigene Gruppe von Blöcken) "startet" (korrekt= löst aus) das Skript.
      Danach schläft es und macht nichts mehr, bis es wieder getriggert wird.
      (Außer es läuft eine falsche Endlosschleife)
      Wie triggere ich den das Script.
      Das ist unterschiedlich. In deinem Fall wohl über einen selbst angelegten Datenpunkt.
      Je nach Wunsch wäre das ein boolscher Zustand, der durch das Button-Widget kurz auf true gesetzt wird oder ein Dantenpunkt vom Typ number in das du "1" oder "2" für das gewünschte Programm einträgst und darauf wird dann getriggert
      • harrym
        harrym last edited by
        Eventuell auch ne Möglichkeit ? Den DP javascript.0.scriptEnabled vom Script auf true und verzögert wieder auf false setzen via toggle Button ?
        Nur so ne Idee von mir ....
          Homoran Global Moderator Administrators @harrym last edited by
          @harrym sagte in Script nur kurz / einmal ausführen?:
          soll man aber nicht machen 😉
          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • harrym
            harrym @Homoran last edited by
            @Homoran OK. Dann war's ne blöde Idee 😊
              Ich hatte jetzt mal so etwas gebaut. Aber irgendwie geht das nicht.
              Zugehörige Objekte:
              Homoran BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Die Zahlen bitte als Mathematik-Block nehmen.
                unwahr = falsch bitte las Logikblock
                steuere durch aktualisiere-Block ersetzen
                • BBTown
                  BBTown @exmerci last edited by BBTown
                  @exmerci
                  mache aus "normal" mal einen "button" (ausser der kann auch "false" sein)
                  Du darfst "string" (Textbausteine) auch nur für "string" Inhalte verwenden und nicht für Zahlen oder "true/false" Werte
                    Ok. Ich versuche es. Muss jetzt erst noch mal ein bisschen arbeiten.
                    Melde mich wieder ob ich es hinbekommen habe oder nicht.
                      @Homoran sagte in Script nur kurz / einmal ausführen?:
                      Wenn ich das mache, kann ich keine Zahlen wie 12:00 eingeben für die Uhrzeit.
                        paul53 @exmerci last edited by
                        @exmerci sagte:
                        12:00 ist keine Zahl, sondern ein String. Die target temperature sollte eine Zahl sein.
                          Obwohl es zu funktionieren scheint, wird folgender Fehler angezeigt.
                          Was habe ich noch falsch gemacht?
                            Was steht in Zeile 11 des erzeugten Javascript-Codes (Button blockly/JS rechts oben) ?
                              exmerci last edited by Homoran
                              setState("0_userdata.0.Normal"/*Normal*/, false, true);
                                @exmerci
                                habe es mal in code-Tags gesetzut damit da code nicht als Steuerzeichen missbraucht wird
                                  @exmerci sagte:
                                  setState("0_userdata.0.Normal"/Normal/, false, true);
                                  Hast Du den Datenpunkt "0_userdata.0.Normal" versehentlich gelöscht ?
                                    Nein, dann würde es ja auch nicht funktionieren.
                                      Muss an Blockly liegen. Wenn ich den Java Code kopiere und in ein richtiges Java script kopiere kommt der Fehler nicht.
                                      paul53 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @exmerci sagte:
                                        Wohl kaum, denn Zeile 11 ist fehlerfrei. Starte mal die JS-Instanz neu. Kommt dann die Warnung noch immer ?
                                        • BBTown
                                          @exmerci
                                          zeige bitte noch einmal dein aktuelles Blockly
                                          vorhin hast Du versucht einen boolschen Wert (true/false) mit einem String zu steuern
                                            paul53 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly
                                            3028
