    5. Script nur kurz / einmal ausführen?
      exmerci last edited by
      @Homoran sagte in Script nur kurz / einmal ausführen?:
      Die Zahlen bitte als Mathematik-Block nehmen.
      Wenn ich das mache, kann ich keine Zahlen wie 12:00 eingeben für die Uhrzeit.
        paul53 @exmerci last edited by
        @exmerci sagte:
        12:00 ist keine Zahl, sondern ein String. Die target temperature sollte eine Zahl sein.
          Obwohl es zu funktionieren scheint, wird folgender Fehler angezeigt.
          Was habe ich noch falsch gemacht?
            @exmerci sagte in Script nur kurz / einmal ausführen?:
            Was steht in Zeile 11 des erzeugten Javascript-Codes (Button blockly/JS rechts oben) ?
              exmerci last edited by Homoran
              setState("0_userdata.0.Normal"/*Normal*/, false, true);
                Homoran Global Moderator Administrators @exmerci last edited by
                @exmerci
                habe es mal in code-Tags gesetzut damit da code nicht als Steuerzeichen missbraucht wird
                  @exmerci sagte:
                  setState("0_userdata.0.Normal"/Normal/, false, true);
                  Hast Du den Datenpunkt "0_userdata.0.Normal" versehentlich gelöscht ?
                    Nein, dann würde es ja auch nicht funktionieren.
                      Muss an Blockly liegen. Wenn ich den Java Code kopiere und in ein richtiges Java script kopiere kommt der Fehler nicht.
                      paul53 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @exmerci sagte:
                        Wohl kaum, denn Zeile 11 ist fehlerfrei. Starte mal die JS-Instanz neu. Kommt dann die Warnung noch immer ?
                        • BBTown
                          BBTown @exmerci last edited by BBTown
                          @exmerci
                          zeige bitte noch einmal dein aktuelles Blockly
                          vorhin hast Du versucht einen boolschen Wert (true/false) mit einem String zu steuern
                            paul53 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              paul53 @exmerci last edited by paul53
                              @exmerci
                              Der Sollwert von 22 °C um 5:00 Uhr ist umsonst, da die Werte gleich wieder überschrieben werden. Oder sind es unterschiedliche Datenpunkte mit gleichem Namen? Dann solltest Du die Namen ändern.
                                exmerci last edited by exmerci
                                Blockly zeigt ja nicht alles an. Vielleicht erklärt es sich so besser:
                                Die Datenpunkte sind ja durch heatingcontrol vorgegeben. Die mache ich ja nicht selbst.
                                  @exmerci sagte:
                                  Ja. Wenn ioBroker.heatingcontrol immer die gleichen Namen vergibt, solltest Du ein Issue auf Github erstellen.
                                  Die Werte werden mit "aktualisiere" an heatingcontrol übergeben. Funktioniert das ?
                                    Also für mich spricht erstmal nichts dagegen, da es ja eindeutig wird durch die verschiedenen Tage, die verschiedenen Profile und die verschiedenen Perioden.
                                    Im Java kann man es ja auch gut auseinander halten. Nur in Blockly ist es schwierig, da Blockly nur einen Teil des Datenpunkt Namens darstellt.
                                    • BBTown
                                      @exmerci
                                      ich habe eine Verständnisfrage, da ich den Adapter "heatingcontrol" selbst nicht im Einsatz habe/kenne ...
                                      Wird denn überhaupt ein Script (blockly) benötigt?
                                      Ist denn nicht Sinn und Zweck des Adapters diese Steuerung vorzunehmen und damit das Scripten überflüssig zu machen, also das Scripten selbst zu übernehmen?
                                        Vielleicht habe ich den Adapter nicht kapiert, aber ich sehe keine Möglichkeit dort verschiedene Profile zu konfigurieren.
                                        Es gibt wohl Vorlagen für VIS, aber die sind mir alle zu mächitg und zu schwer zu verstehen.
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @exmerci last edited by dslraser
                                          @exmerci
                                          und da fliegt noch eine 0 rum...
                                            Die ist schon weg. hat aber mit dem Fehler nichts zu tun. Ich bekomme ihn einfach nicht weg.
                                            blockly
                                            3028
