    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @apollon77 last edited by D3ltoroxp
      @apollon77 said in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
      @D3ltoroxp
      Also scheinbar hat es das serialport zerhauen irgendwie. Geh mal in /opt/iobroker/node_modules/@serialport/ und ruf dort "npm rebuild" auf
      Vielen Dank, scheint wieder sauber zu laufen, keine Fehler in der Log mehr gesehen !!
      EDIT::
      Hätte ich mal lieber nichts geschrieben.
      maxcul.0	2020-05-26 19:31:20.538	info	(24590) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      maxcul.0	2020-05-26 19:31:20.536	info	(24590) terminating
      maxcul.0	2020-05-26 19:31:20.516	error	(24590) unhandled promise rejection: undefined
      maxcul.0	2020-05-26 19:31:08.492	info	(24590) checkTimeIntervalFired
      Stand eben in der Log.
      EDIT 2 ::
      Hm kommt jetzt leider immer wieder ...
      maxcul.0	2020-05-26 21:32:50.781	error	(25994) unhandled promise rejection: undefined
      Unhandled	2020-05-26 21:32:50.780	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        apollon77 @D3ltoroxp last edited by
        @D3ltoroxp Es gibt schon ein Issue bei maxcul dazu ... muss ich reinschauen was da ist. STell ischer das diu die aktuellste verison nutzt
        • O
          Opa75+ @apollon77 last edited by
          @apollon77 Hallo
          Bin Neuling! Habe mich in Thread durchgekämpft und ich bring einfach den JS Controler nicht in eine höhere Version. Meine ist 2.2.9
          Die Anweisung npm i iobroker@3.1.4 hat nicht geholfen. Nun wollte ich den log kopieren und da muss ich etwas falsch gemacht haben, es kommen lauter Fehlermeldungen.
          Wie kann ich mein System auf JS Controller 3.x upgraden.
          JS Controller 2.29
          node 12.17.0
          nodejs 12.17.0
          npm 6.14.4
          Bitte um Unterstützung
            Jan1 @Opa75+ last edited by
            @Opa75
            das ist eigentlich recht simpel. Du gehst auf das aktualisierungs- Symbol beim Controller und dann seht im Popup genau was zu tun ist.
            • O
              Opa75+ @Jan1 last edited by
              @Jan1 Danke für die Info.
              Stehe aber auf der Leitung ?=> Controller. Wo finde ich den? Beim Admin?
                @Opa75
                Ok, wenn nicht eingeblendet, dann oben links mal auf das Dreieck, dann Haken bei Host (das ist der Controller). Dann dürfte der Rest selbsterklärend sein. 😉
                • O
                  @Jan1 Danke und schönes Wochenende
                    @Opa75
                    Hast es gefunden?
                    • O
                      @Jan1 Ja, aber es tut sich nichts. Ich habe mehrere Mal probiert. Es tut sich etwas, dann aus. Restart wieder die selbe Version
                      J O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Opa75
                        Dann poste Doch mal das was sich da in der Konsole tut, denn nur so kann man helfen.
                        Die Ausgabe der Konsole einfach komplett kopieren und hier in Code Tacks im Post einfügen, ist das 5. Symbol oben beim Posten.
                        • O
                          Opa75+ @Opa75+ last edited by
                          @Opa75
                          Anbei nach restart:
                          $ ./iobroker restart
                          Stopping iobroker controller daemon...
                          iobroker controller daemon stopped.Starting iobroker controller daemon...
                          iobroker controller daemon started. PID: 18895
                          process exited with code 0
                          und vom Log
                          host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:38.882 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                          host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:38.882 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:38.605 info Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                          host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:38.605 error instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          cloud.0 2020-05-29 17:11:38.367 warn (19292) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          cloud.0 2020-05-29 17:11:38.364 error (19292) cloud.0 already running
                          hue.0 2020-05-29 17:11:38.090 warn (19285) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          hue.0 2020-05-29 17:11:38.087 error (19285) hue.0 already running
                          host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:37.064 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 19292
                          host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:36.755 info instance system.adapter.hue.0 started with pid 19285
                          host.raspberrypi 2020-05-29 17:11:35.877 info Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                          • O
                            Ah, mit Konsole meinst, da wo die befehle eingegeben werden
                            J 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                              Kueppert @Opa75+ last edited by
                              @Opa75 na, wenn ich sowas in der Vergangenheit mal hatte, hab ich die ganze Kiste (hab ne VM auf nem NUC) einfach neu gestartet - nicht nur nen Reset gemacht...
                              Ich wurde den iobroker stopen und danach nen reboot vom PI machen.
                                Jan1 @Opa75+ last edited by Jan1
                                @Opa75
                                Richtig und das in Code Tacks posten, nicht einfach hier rein ballern. Das liest sich schlecht.
                                Dann auch nicht das was danach kommt, sonder das was Du machst um das Update überhaupt zu starten 🙂
                                • O
                                  Sorry aber ich stehe auf der Leitung
                                  Wenn ich von der Konsole kopieren möchte (mit der Maus) dann kopiert er alles wieder in der Konsole.
                                  Ist das das upload image? und wie kopiere ich das von der Konsole????
                                  Sorry bin richtig am Anfang
                                    @Opa75
                                    Das ist normal, dass das passiert, wobei egal ist, denn dann ist das was Du posten willst auch im Zwischenspeicher und kann hier rein kopiert werden
                                    code_text
                                    Kopieren auch mit Strg + c, nicht mit der rechte Maustaste
                                    • O
                                      Nun Habe ich ein Problem alles richtig zu finden:
                                      Mal einige Befehle
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps au xww|grep backup
                                      -bash: pi@raspberrypi:/opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht g efunden
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi 11838 0.0 0.0 7360 50 0 pts/0 S+ 15:55 0:00 grep --color=au to backup
                                      -bash: pi: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobro ker upgrade self
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ Host "raspberrypi" is up to da te.
                                      -bash: Host: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobro ker start
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ v12.17.0
                                      -bash: v12.17.0: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ library: loaded
                                      Ich finde nicht das Zeichen zum einfügen
                                      sigi234 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Opa75+ last edited by
                                        @Opa75 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                                        strg+v
                                        • O
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i       iobroker.js-controller
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ > iobroker.js-controller@2.2.9 prein      stall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          -bash: preinstall: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ > node lib/preinstallCheck.js
                                          -bash: lib/preinstallCheck.js: Datei oder Verzeichnis nicht gefunde      n
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ NPM version: 6.14.4
                                          -bash: NPM: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ > iobroker.js-controller@2.2.9 insta      ll /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          install: Fehlender Zieldatei‐Operand hinter '/opt/iobroker/node_mod      ules/iobroker.js-controller'
                                          „install --help“ liefert weitere Informationen.
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ > node iobroker.js setup first
                                          -bash: iobroker.js: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL       DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fse      ve      nts):
                                          -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DE      PENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"da      rw      in","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL       DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperat      ur      e-sensor):
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DE      PENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wa      nt      ed {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","ar      ch":"arm"})
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ + iobroker.js-controller@2.2.9
                                          -bash: +: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ updated 2 packages in 28.702s
                                          -bash: updated: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ 6 packages are looking for funding
                                          -bash: 6: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $   run `npm fund` for details
                                          -bash: run: Kommando nicht gefunden.
                                          Passt das?
                                            @Opa75
                                            OK, Code Tacks hast gefunden 😉
                                            Wobei das sehr merkwürdig aussieht.
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            435088
