    4. Xiaomi Mi Smart Plug Zigbee - Pairing mit Conbee II??
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @Aegir1974 last edited by
      @Aegir1974 Die 1.2.5 ist nicht für den Produktiv betrieb und es gibt noch Fehler. Am besten du bleibst erstmal noch auf der 1.1.2.
      Keine Ahnung ob die Version 1.2.5 dein Problem überhaupt beheben würde, eigentlich sollte es schon mit der 1.1.2 gehen.
        Aegir1974 @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee Okay! Ich besorge mir mal noch einen zweiten Mi Stecker, vielleicht ist meiner ja auch nur ein Montags-Modell! Und den Bitron wollte ich auch mal testen, vielleicht macht der ja weniger Probleme.
          Habe mal einen zweiten, identischen Zwischenstecker angelernt. Leider mit den gleichen Ergebnissen, wie beim ersten!! 😬
          • Jey Cee
            @Aegir1974 Stell doch mal bitte des log level der Adapter instanz auf debug.
            In der instanzen Übersicht den Experten modus aktivieren und dann Taucht eine neue Spalte auf in der du das einstellen kannst.
            Dann bitte das Log hier posten, 5 minuten davon, dann können wir sehen ob die Werte überhaupt übertragen werden.
              Mehr als in den Sensorordnern ankommt, wirft er leider auch beim Debug nicht aus!!
                Den Test mit dem Bitron-Stecker spar ich mir.
                Der scheint wohl das selbe Problem zu haben.
                https://forum.iobroker.net/topic/27934/bitron-902010-25-an-conbee-ii
                  Nach dem Update des deConz Adapters auf 1.2.6 scheinen nun wohl ein paar mehr Daten anzukommen. Allerdings immer noch alle 0!
                  Ist es vielleicht das Problem, dass Phoscon die Daten nicht zur Verfügung stellt?
                  • Jey Cee
                    @Aegir1974 ja sieht so als wurde phoscon nur 0 werte liefern.
                    • X
                      xfirf last edited by
                      gibts hierzu schon was neues? Ich hätte die Stecker auch gerne genutzt um den Stromverbrauch als "Trigger" zu benutzen.
                      Viele Grüße
                        bjoernson last edited by
                        Hallo, ich habe mir ebenfalls den Zwischenstecker von Xiaomi besorgt. Bei mir wird er nur als Stecker bzw. Licht angezeigt. Unter Sensoren taucht er weder in Phoscon noch im ioBroker auf...
                        • X
                          xfirf @bjoernson last edited by
                          @bjoernson Hi,
                          bei mir werden die Schalter unter Lichtern angezeigt.
                          Im iobroker sind sie oft nicht richtig benannt sondern nur "durchnummeriert" das kann man aber nachträglich ändern.
                          Dort habe ich sie auch zwei mal drin, einmal als Licht und einmal als Sensor.
                          Zum Pairen musst du den Knopf an der Steckdose für ca 5 Sekunden gedrückt halten bis die LED erst rot und danach blau blinkt. Danach kannst du sie als Licht im Phoscon suchen.
                            @xfirf danke für deine Rückmeldung.
                            Der Schalter selbst ist nicht das Problem. Er wurde direkt gefunden und angezeigt. Nur den Messsensor gibt es nicht. Er wird weder in Phoscon noch im iobroker angezeigt. Bin auch alle Ordner des deconz Adapter durchgegangen.
                            Aber scheinbar liefert es ja sowieso noch keine Daten an Deconz aus. Vielleicht klappt es ja mit dem nächsten Update.
                              Im Changelog vom letzten Update V2.5.76 (https://phoscon.de/de/changelog/), steht nun "Spannung und Stromverbrauch für Xiaomi Zwischenstecker".
                              Hat schon jemand getestet ob es funktioniert?
                              Bei mir taucht nach wie vor nicht mal ein Gerät für die Messerwerte im iobroker auf.
                              • buggybeast
                                buggybeast last edited by
                                @bjoernson Hi, ich habe exakt das gleiche Problem und bin auf der Phoscon V2.5.77.
                                Ich doof, ich brauche den Plug ausschließlich für die Strommessung, und genau das geht jetzt nicht 😞
                                Bei mir ist es genauso, ich habe es als Licht hinzugefügt und dort finde ich auch was im ioBroker, aber unter Sensoren nada.
                                Hoffentlich hat noch jemand eine Idee 🙂
                                X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • X
                                  xfirf @buggybeast last edited by
                                  @buggybeast bei mir funktioniert es in der aktuellen beta mit einer von zwei Steckdosen problemlos. Die andere will nicht. 🤷🏼‍♂️
                                  Vielleicht brauchen sie noch etwas mehr bugfixing bis es zuverlässig funktioniert.
                                  • buggybeast
                                    @xfirf
                                    Und eigentlich auch @bjoernson
                                    Also jetzt wird es etwas crazy bei mir. Ich habe aus Verzweiflung einfach mal in Phoscon (App) einen neuen Sensor verbunden und dann den Smart Plug erneut in den Anlernmodus versetzt (also die 5 Sekunden drücken). Dann kam plötzlich "Neuer Sensor bereit" in Phoscon, das übliche halt. Aber es war kein Sensor zu sehen.
                                    Als ich dann im ioBroker geguckt habe, waren plötzlich einige neue Sensoren unter deconz zu finden 🙂
                                    Leider sind das 2x Consumption und 2x Power. Warum und wofür, keine Ahnung???
                                    Aber einer der beiden Power Sensoren zeigt tatsächlich eine aktuelle Daten für Leistung, Spannung und Strom an 🙂
                                    Ich poste das mal hier. Beim screenshotten sehe ich grad, dass noch mehr Werte eingetroffen sind.
                                    • buggybeast
                                      buggybeast last edited by buggybeast
                                      Update: Die doppelten Sensoren waren schätze ich eher ein Fehler. Ich hatte mal in Phoscon den Mi Plug wieder gelöscht und dann auch in ioBroker alle Objekte (Licht und Sensoren) wieder gelöscht. Also alles wieder auf Anfang. Den Pi habe ich zwischendurch auch mal neu gestartet zur Sicherheit. Dann habe ich in Phoscon den Plug wieder als Licht angelernt und hatte im ioBroker dann auch plötzlich einen Power Sensor, aber keinen Consumption Sensor mehr. Auch blöd.
                                      Mit einigem Probieren war mein bestes Ergebnis, als ich wieder von Null angefangen (alle Objekte vorher gelöscht) in Phoscon den Plug erst als Licht angelernt habe und direkt danach (ohne im ioBroker irgendwas zu machen) den Plug nochmal als Sensor angelernt habe. Zuerst als Sensor geht offensichtlich gar nicht.
                                      Dann hatte ich Licht, Power Sensor und Consumption Sensor.
                                      Irgendwie glaube ich fast, dass es eher Glücksache ist, was im ioBroker ankommt.
                                      Jedenfalls habe ich so nun alle Objekte und auch Werte im ioBroker 🙂
                                        bjoernson @buggybeast last edited by
                                        Mal eine andere gescheite Frage: Kann man den Verbrauchszähler irgendwie zurücksetzen?
                                        xiaomi zigbee plug
                                        5329
