    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • O
      Opa75+ last edited by
      Sorry aber ich stehe auf der Leitung
      Wenn ich von der Konsole kopieren möchte (mit der Maus) dann kopiert er alles wieder in der Konsole.
      Ist das das upload image? und wie kopiere ich das von der Konsole????
      Sorry bin richtig am Anfang
        Jan1 @Opa75+ last edited by Jan1
        @Opa75
        Das ist normal, dass das passiert, wobei egal ist, denn dann ist das was Du posten willst auch im Zwischenspeicher und kann hier rein kopiert werden
        code_text
        Kopieren auch mit Strg + c, nicht mit der rechte Maustaste
        • O
          Nun Habe ich ein Problem alles richtig zu finden:
          Mal einige Befehle
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps au xww|grep backup
          -bash: pi@raspberrypi:/opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht g efunden
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi 11838 0.0 0.0 7360 50 0 pts/0 S+ 15:55 0:00 grep --color=au to backup
          -bash: pi: Kommando nicht gefunden.
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobro ker upgrade self
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ Host "raspberrypi" is up to da te.
          -bash: Host: Kommando nicht gefunden.
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobro ker start
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ v12.17.0
          -bash: v12.17.0: Kommando nicht gefunden.
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ library: loaded
          Ich finde nicht das Zeichen zum einfügen
          sigi234 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @Opa75+ last edited by
            @Opa75 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
            strg+v
            • O
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i       iobroker.js-controller
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ > iobroker.js-controller@2.2.9 prein      stall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              -bash: preinstall: Kommando nicht gefunden.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ > node lib/preinstallCheck.js
              -bash: lib/preinstallCheck.js: Datei oder Verzeichnis nicht gefunde      n
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ NPM version: 6.14.4
              -bash: NPM: Kommando nicht gefunden.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ > iobroker.js-controller@2.2.9 insta      ll /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              install: Fehlender Zieldatei‐Operand hinter '/opt/iobroker/node_mod      ules/iobroker.js-controller'
              „install --help“ liefert weitere Informationen.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ > node iobroker.js setup first
              -bash: iobroker.js: Kommando nicht gefunden.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL       DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fse      ve      nts):
              -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DE      PENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"da      rw      in","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL       DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperat      ur      e-sensor):
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DE      PENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wa      nt      ed {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","ar      ch":"arm"})
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ + iobroker.js-controller@2.2.9
              -bash: +: Kommando nicht gefunden.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ updated 2 packages in 28.702s
              -bash: updated: Kommando nicht gefunden.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ 6 packages are looking for funding
              -bash: 6: Kommando nicht gefunden.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $   run `npm fund` for details
              -bash: run: Kommando nicht gefunden.
              Passt das?
                @Opa75
                OK, Code Tacks hast gefunden 😉
                Wobei das sehr merkwürdig aussieht.
                • O
                  Ich habe durch das irrtümliche kopieren einen großen Teil meiner Befehle nicht mehr am Schirm. Kann man die ersten Befehle wieder herholen???
                    Thomas Braun Most Active @Opa75+ last edited by Thomas Braun
                    @Opa75
                    clear
                    und dann mit der Pfeil-nach-oben-Taste und am besten nochmal ganz sauber neu...
                    • O
                      Geht nur zu einem bestimmten Zeikle, aber nicht zum Anfang:
                      Zur Info: Ich habe die Befehle im Thread von Thomas Braun durchgeführt bis zum Wechsel mit dem Internet. Vielleicht hilft das.
                      Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Opa75
                        Mir ist absolut schleierhaft wo du da jetzt hängst..
                        Wir brauchen klare Rückmeldungen von der Konsole.
                        • O
                          Diesen Code habe ich auch noch eingegeben.```
                          -bash: library:: Kommando nicht gefunden.
                            @Opa75
                            Wie geschrieben, eigentlich macht man nur das was im Popup steht und fertig.
                            Genau das will ich sehen und was dann als Antwort kommt. Wenn Du das Konsolen Fenster maximierst, dann musst auch nicht so viel scrollen.
                              ist ja auch Quatsch...
                              Nur die Commands eingeben, nicht den login prompt.
                              Deswegen kommt da halt auch nur Quatsch bei dir rum.
                                @Opa75
                                So wie Thomas das schreibt machen und nicht so viel Zeug das da nicht hingehört.
                                Dann machst da was mit dem Fixer, ich dachte Du willst den JS Controller updaten.
                                • O
                                  ok
                                  Ich dbedanke mich recht herzlich für deine fast unendliche Gedukld. Ich werde das ganze Prozedere nochmals von vorne machen. Ich hoffe dann klappt es. Sollte dies nicht sein, so würde ich mich nach den Feiertagen wieder melden. Morgen wirst Du ja nicht da sein.
                                    @Opa75
                                    Das sind eigentlich nur 3 Befehle, den IOBroker stoppen, das Update starten und den und anschießend IOBroker wieder starten. Das kannst einfach aus dem Popup raus kopieren und in die Konsole einfügen.
                                    • O
                                      Das habe ich ja gemacht, aber da wurde mir die Version 2.2.9 angezeigt und nicht die 3.x
                                      Ich mache es gleich nochmals.
                                        @Opa75 Der Verwahrungsort ist auch auf 'latest' eingestellt? Denn in 'default' ist die 2.2.9 die aktuellste.
                                        • O
                                          ist im default ändere ich => Danke
                                            Jan1 @Thomas Braun last edited by
                                            @Thomas-Braun
                                            wenn ich auf default umstelle, dann wäre das 1.5.11 die aktuelle angebotene Version, kann das sein? Denn das hab ich als erstes mal nachgeschaut, was dort überhaupt aktuell wäre.
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            435195
