    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      Thomas Braun Most Active @Opa75+ last edited by Thomas Braun
      @Opa75
      clear
      und dann mit der Pfeil-nach-oben-Taste und am besten nochmal ganz sauber neu...
      • O
        Geht nur zu einem bestimmten Zeikle, aber nicht zum Anfang:
        Zur Info: Ich habe die Befehle im Thread von Thomas Braun durchgeführt bis zum Wechsel mit dem Internet. Vielleicht hilft das.
        Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Opa75
          Mir ist absolut schleierhaft wo du da jetzt hängst..
          Wir brauchen klare Rückmeldungen von der Konsole.
          • O
            Diesen Code habe ich auch noch eingegeben.```
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl       -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            -bash: pi@raspberrypi:/opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht g      efunden
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ library: loaded
            -bash: library:: Kommando nicht gefunden.
              Jan1 @Opa75+ last edited by
              @Opa75
              Wie geschrieben, eigentlich macht man nur das was im Popup steht und fertig.
              Genau das will ich sehen und was dann als Antwort kommt. Wenn Du das Konsolen Fenster maximierst, dann musst auch nicht so viel scrollen.
                @Opa75 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                ist ja auch Quatsch...
                Nur die Commands eingeben, nicht den login prompt.
                Deswegen kommt da halt auch nur Quatsch bei dir rum.
                  @Opa75
                  So wie Thomas das schreibt machen und nicht so viel Zeug das da nicht hingehört.
                  Dann machst da was mit dem Fixer, ich dachte Du willst den JS Controller updaten.
                  • O
                    ok
                    Ich dbedanke mich recht herzlich für deine fast unendliche Gedukld. Ich werde das ganze Prozedere nochmals von vorne machen. Ich hoffe dann klappt es. Sollte dies nicht sein, so würde ich mich nach den Feiertagen wieder melden. Morgen wirst Du ja nicht da sein.
                      @Opa75
                      Das sind eigentlich nur 3 Befehle, den IOBroker stoppen, das Update starten und den und anschießend IOBroker wieder starten. Das kannst einfach aus dem Popup raus kopieren und in die Konsole einfügen.
                      • O
                        Das habe ich ja gemacht, aber da wurde mir die Version 2.2.9 angezeigt und nicht die 3.x
                        Ich mache es gleich nochmals.
                          @Opa75 Der Verwahrungsort ist auch auf 'latest' eingestellt? Denn in 'default' ist die 2.2.9 die aktuellste.
                          • O
                            ist im default ändere ich => Danke
                              Jan1 @Thomas Braun last edited by
                              @Thomas-Braun
                              wenn ich auf default umstelle, dann wäre das 1.5.11 die aktuelle angebotene Version, kann das sein? Denn das hab ich als erstes mal nachgeschaut, was dort überhaupt aktuell wäre.
                              • O
                                kleinen Moment muss meinen PC neu starten = Iobroker nicht aufrufbar
                                  Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                                  @Jan1
                                  Typ: js-controller
                                  Verfügbar: 2.2.9
                                  Installiert: 3.1.4
                                  J O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Jan1 @Thomas Braun last edited by Jan1
                                    @Thomas-Braun
                                    Hm, warum zeigt er mir dann diese Version beim Wechsel ins default an?
                                    Dann ist noch was komisch, woher weiß er dass es neue Version gibt, wenn er im default wäre und das gemacht hat was im Popup steht? Denn das kannst nur aufrufen, wenn ein Update ansteht.
                                      @Jan1 Das weiß ich nicht.
                                      Aber irgendwie klemmt es auch auf npmjs.org im Moment heftig, scheint mir. Kann sein das da einiges Durcheinander ist z. Zt.
                                        Der IOBroker läuft auf dem Pi und ein PC Neustart ändert nichts daran, wenn der IOBroker nicht mehr über SSH erreichbar ist, da das zwei getrennte Systeme sind 😉
                                        • O
                                          Opa75+ @Thomas Braun last edited by
                                          @Thomas-Braun bin wieder da, aber ich habe auf latest umgestellt. Nun wenn ich js-controller auf der >Konsole eingebe => Befehl unbekannt
                                          J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Jan1 @Opa75+ last edited by Jan1
                                            @Opa75
                                            weil das kein Befehl ist 😉
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            435223
