    4. [geloest] ioBroker.admin Versionsnummern werden nicht korrekt angezeigt
      Lenz2k3 last edited by
      Ne ich hab Jessie. 8-)
        Dann fassen wir mal zusammen:
        • du hast den controller neu installiert - keine Besserung
        • eine zweite Version des admin fährt wenigstens hoch - aber die anderen Adapter noch nicht.
        läuft sonst noch irgendetwas?
        Wie sieht der Zustand der Instanzen im Admin aus?
        Gibt es irgendwelche Meldungen im log?
        oder in der Browserkonsole (F12)?
        Rainer
          Also admin geht wieder alles. Das ist ja schonmal ein Fortschritt. Ich hab die admin.1 Kopie auch schon wieder gelöscht. Mein Jessie ist auf dem aktuellsten Stand sowie auch der js controller und auch npm und nodejs.
          Weiterhin sind hm-rpc auf 1.1.3 und hm-rega auf 1.1.1
          Ansonsten habe ich noch vis installiert (läuft), web dann natürlich auch.
          den ical Adapter habe ich auch installiert
          In der log kann ich nichts erkennen. Ich habe aus anderen Threads aber gelesen das es dort auch Probleme mit dem Homematic Port gab welcher bei hm-rpc einzustellen ist und standardmäßig auf 2001 steht? In der log steht zum Beispiel dann auch folgendes bei mir
          binrpc server is trying to listen on 192.168.2.114:2002
          Müsste da dann nicht 2001 als Port stehen? Der ist aber auch eingestellt im Adapter
            Mach mal einen Screenshot von der konfig des rpc
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                Mittlerweile nach dem Update auf 0.9.0 habe viele Leute die unterschiedliche Probleme bekommen. Ich versuche gerade viele neue Leute einzuladen und was die am Anfang sehen ist:
                Es sind wirklich Probleme da…. gewesen , aber meistens gelöst sind oder werden gelöst.
                Konnte man, falls Problem gelöst ist dann [fixed] in dem Thema schreiben, damit die Neulinge nicht abgeschreckt werden? 8-)
                • Bluefox
                  @Lenz2k3:
                  Vermutlich ist 2001 mit irgendwas belegt. Deswegen wird nächster freier Port genommen.
                  Es ist aber besser ein fester Port rein zuschreiben, z.b. 10002 statt 0.
                    Alles klar, mach ich natürlich! Danke!
                      Hallo Bluefox, du sprichst mir da aus der Seele!
                      @Bluefox:
                      Ich versuche gerade viele neue Leute einzuladen und was die am Anfang sehen ist: `
                      @Bluefox:
                      Konnte man, falls Problem gelöst ist dann [fixed] in dem Thema schreiben, damit die Neulinge nicht abgeschreckt werden? 8-) `
                      Das ist das wenigste - und wenn ich es selber machen werde - Versprochen!
                      Aber vielleicht sollten wir auch noch weitere Unterforen aufmachen - z.B. ein Einsteigerforum
                      und dafür sorgen, dass Fehler nur in Fehler stehen.
                      Rainer
                        Es geht wieder!!! Juhu!!! Und es ist alles noch da und heile. Ich bin überglücklich. 🙂
                        Ich hab noch etliche mal die Adapter neugestartet und was schließlich zum Erfolg führte: Ein Neustart der CCU2.
                        Offensichtlich hat die das ganze auch noch zusätzlich blockiert!
                        Danke Rainer, dass du dir die Zeit genommen hast. Eine großartige Hilfe! Tausend Dank!
                          crepp last edited by
                          wollte mich auch zurückmelden. Bei mir läuft es jetzt wieder dank der Forenhilfe (JS-Controller hat gesponnen)
                          Ein klitzekleines Problem hab ich noch. Bei allen Schaltern bei denen ich in der Beschreibung die letzte Einschaltzeit anzeigen lasse steht seit dem Update <u>immer</u> gerade jetzt anstatt der letzten Einschaltzeit. Ich finde das Detail sehr hilfreich (steuere u.a. meine Poolheizung damit)
                          Wäre nett wenn man das noch fixen könnte.
                          Vielen Dank für Eure Hilfe !
                          crepp
                          • Bluefox
                            @crepp:
                            crepp `
                            ioBroker.vis-hqwidgets
                            1.0.2 (2016-05-30)
                            (bluefox) change "last changed" to ms
                              Hallo bluefox,
                              Habe mit "sudo npm update ioBroker.vis-hqwidgets" ein Update gemacht. Danach Neustart des Raspi, aber keine Veränderung in der Anzeige. Wo kann ich die aktuell installierte Version der hq Widgets sehen bzw. was muss ich evtl. noch tun ?
                                hast du danach auch ein
                                iobroker upload vis-hqwidgets
                                ````gemacht?
                                Wie ist die angezeigte Version der hqwidgets im amin unter Adapter?
                                rainer
                                  Habe jetzt den upload gemacht, die installierte Version ist jetzt 1.02 u. es funkt wieder !!!
                                  vielen Dank für Deine Hilfe !
                                  crepp
                                  3278
