    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • harrym
      harrym @Opa75+ last edited by
      @Opa75 und falls es noch probleme mit dem hmip adapter gibt ===> neuer Thread 😉
        Thomas Braun Most Active @Opa75+ last edited by
        @Opa75 Du hast aber schon gelesen wie der Token generiert wird?
        enter your SGTIN (back of the Access Point) and the PIN (if set before), and validate the data via press of the blue LED Button. This will create an Authentication token.
        • harrym
          harrym @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 DAS war ja sein Ziel ggg
            Jan1 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
            HmIP-Adapter 1.0.0 braucht man nur, wenn man den JS-Controller 3.x einsetzt. Vorher nicht.
            Dann hat er jetzt ein neues Problem 😉
            harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • O
              Nein noch nicht. Ich werde da mich noch schlau machen, denn es kommen einige Hinweise.
              • harrym
                harrym @Jan1 last edited by harrym
                @Jan1 nö .... 3er ist installiert g
                  Jan1 @Opa75+ last edited by
                  @Opa75
                  der wichtigste Hinweis kam übrigens gerade von @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  • O
                    Opa75+ @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun Ja, das habe ich alles eingegeben.
                      Jan1 @harrym last edited by
                      @harrym sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                      Ja, jetzt muss er über Git den Adapter updaten, da er nun den 3er Controller hat. Ursprünglich wollte er den JS updaten weil der Adapter nicht lief, jetzt wird der alte eh nicht mehr laufen weil der JS auf 3 ist 😉
                      • harrym
                        @Jan1 😊
                        • O
                          Ich muss nun schluß machen, mein Kopf raucht und ist müde.
                          Mit meinem HMIP.0 Problem beschäftige ich mich ab morgen.
                          • O
                            Der HmIP-Adapter von JogiBear war zuletzt die 0.12, soweit ich mich erinnere. Erst mit JS-Controller 3.x musste Apollon77 den fixen. Das ganze Upgegrade hatte sicher nichts mit der Token-Erstellung zutun.
                            harrym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Opa75
                              Ja und der braucht jetzt ein Update über Github auf 1.0.0, sonst geht der nicht.
                              • harrym
                                @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 das sicher auch nicht. aber auf das wurde nicht eingegangen. ich kenne den adapter leider nicht und habe auch keine möglichkeit da zu helfen ......
                                  Thomas Braun Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Thomas Braun
                                  Hatte ich mir eigentlich gleich schon gedacht.
                                  • harrym
                                    fakt ist .... jetzt MUSS der hmip adapter mal via git auf de 1.0.0 gezogen werden ..... weil sonst tut eh mal genau gar nix ... wie eben bisher g
                                    • O
                                      Richtig.
                                      • O
                                        Ich vermute, dass bisher kaum jemand die Token-Erstellung mit dem neuen Adapter gemacht hat. Sollte da noch ein Fehler drin sein, dann wäre das schlecht. Daher wäre es zumindest für den Benutzer besser gewesen, erst das eigentliche Problem zu lösen und dann upzugraden.
                                        harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • harrym
                                          @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 tja ..... kannste jetzt nimmer ändern. sinnvoller wär gewesen, den thread vorher schon abzutrennen .....
                                          • O
                                            Wird Zeit für einen neuen JS-Controller...😬
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            435320
