    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
      micklafisch @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser
      achso, sorry mein Fehler 😕. Dachte mit der Anpassung von @Scrounger hätte sich das erledigt.
      Glasfaser G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @micklafisch last edited by
        @micklafisch
        Hat er denn schon eine Anpassung in der Version die du runtergeladen hast durchgeführt !?
          GiuseppeS @micklafisch last edited by GiuseppeS
          @micklafisch
          Werde im oberen Bereich der Variablen eine neue Variable erstellen:
          let mdAdapterID = false;
          Ist diese ID false oder nicht existent, wird alles so gehandhabt wie bisher, Standard Widget.
          Steht in diese Variable auf true, wird das PopUp über eine ID mit true/false gesteuert.
          Die ID werde ich mit dem Skript automatisch erstellen.
          Im Hauptpfad die ID "MdAdapterID".
          Korrigiert mich falls ich falsch liege:
          • true: Dialog wird angezeigt
          • false: Dialog ist nicht geöffnet
          Wenn es so funktioniert, ist das echt geschickt gelöst.
          Werde das Timer Skript morgen anpassen und hochladen.
          Bisherige Anwender ohne Material Design Adapter müssen nichts anpassen.
          Wichtig:
          Wenn Du Scroungers letzte Version installiert hast. Bitte teste das PopUp zunächst unabhängig vom Timer Skript. Nur um zu bestätigen, dass es bei dir funktioniert.
          Kannst ja die ID des md Widgets direkt im Objekt
            @Glasfaser @GiuseppeS
            Argh, ich dreh gerade hohl und hab den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
            Mit dem Codeschnippsel von @Glasfaser funktioniert das Popup jetzt. Ich dachte ich hätte die Codezeilen noch drin, dem war aber nicht so 😨
            Ich sehe es auch so, wenn State "true" dann sollte der Dialog offen sein.
            Habe es gerade noch einmal zur Sicherheit in einem blanken Projekt getestet. Wenn ich im Admin manuell den DP triggere, geht in der VIS das Popup auf. Dort ist der Boolsche DP als trigger hinterlegt.
              @micklafisch
              Klasse!
              Dann werde ich im Skript direkt den von Glasfaser vorgeschlagenen Namen für die ID nehmen.
              Evtl. lasse ich auch zusätzliche Variable weg. Wenn die angegebene Widget Bezeichnung existiert, werden wohl keine Fehler ausgegeben, auch wenn es ein MD Widget und nicht das Standard Widget ist.
              Oder werden bei dir Fehler ausgegeben @micklafisch ?
                micklafisch @GiuseppeS last edited by
                @GiuseppeS
                nein, es werden bei mir keine Fehler ausgegeben.
                Hört sich elegant gelöst an 😊
                • Glasfaser
                  @micklafisch
                  Freut mich das es funktioniert ....
                  @GiuseppeS und eine Baustelle weniger 😉
                    GiuseppeS @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser
                    Danke für die Unterstützung 😉
                    Werde die zwei Zeilen einfach im Skript ergänzen. Dann braucht man keine Variable für die Unterscheidung. Sehr schön 👍
                      GiuseppeS last edited by GiuseppeS
                      Neues Update ist hochgeladen. Da nicht absehbar ist, ob zukünftig noch weitere Dialog-Widgets dazukommen, habe ich im Skript das Öffnen und Schließen der DialogBox in eine Funktion "dialogCtrl" ausgelagert. So wird auch verhindert, dass ein und derselbe Code mehrfach angepasst werden muss (Dialogbox öffnen wird an drei Stellen im Skript genutzt).
                      Es wird nun grundsätzlich ein State "javascript.0.Timer." + path + ".MaterialDialogWidgetOpen" erstellt. Dieses State ist auf true wenn die Dialogbox geöffnet ist, ansonsten auf false.
                      Ich bitte um eine kurze Rückmeldung, ob die DialogBox mit Scroungers MD-Adapter einwandfrei läuft. DialogBox im Test bitte sowohl mit "Abbrechen" als auch mit "Übernehmen" schließen. Ich weiß nicht, ob die Dialogbox selbstständig den State auf false setzt, wenn auf "Abbrechen" geklickt wird.
                      Was in dieser Version als Kleinigkeit dazugekommen ist: Wenn eine Bedingung falsch eingegeben wird, lässt sich die Dialogbox nicht mit "übernehmen" schließen und es wird eine Laufschrift im PopUp als Hinweis angezeigt.
                      Changelog 29.05.2020
                      • Steuerung des Dialog Widgets vom "Material Design Adapter" über State "javascript.0.Timer." + path + ".MaterialDialogWidgetOpen"
                      • Meldung bei fehlerhaften Bedingungen in PopUp
                        -> Bei manuellem Update, Widgets "Berechnete Uhrzeit" und "ErrorMsg" aus Export übernehmen
                      M Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @GiuseppeS
                        Guten Abend,
                        ich hab die neue Version direkt geladen und getestet. Über Abbrechen passiert nichts, der Dialog bleibt geöffnet. Übernehmen funktioniert, der Eintrag wird angepasst und der Dialog schließt sich.
                          @micklafisch
                          Hatte das den gestern mit dem von dir angepassten Skript funktioniert? Wahrscheinlich auch nicht, oder?
                          Der Abbrechen-Button ist ein Widget für den Standard Dialog.
                          Werde morgen eine neue Version nachschieben und es korrigieren bzw. anders lösen.
                          Aktuelle Version wird kurz aus dem Download entfernt!
                            @GiuseppeS
                            ehrlich gesagt hatte ich bisher nicht auf abbrechen geklickt. Hatte den Dialog immer mit übernehmen geschlossen oder mit dem Widgeteigenen "close" Button.
                            Sorry, war wohl nicht ordentlich getestet.
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @GiuseppeS last edited by
                              @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                              Der MDW Dialog setzt den hinterlegten DP auf false, wenn ihr den Dialog über den Close Button oder click ausserhalb des dialoges schließt.
                                GiuseppeS @Scrounger last edited by
                                @micklafisch
                                Kein Thema. Du kannst für dich den Abbrechen-Button gerne durch den Widget-eigenen close-Button ersetzen.
                                Dann ist es bei dir funktional.
                                Allgemein ersetze ich den Abbrechen-Button durch ein Standard Button, dieser triggert im Skript die Funktion zum Schließen des Dialogs, egal ob Standard oder MD.
                                  @Scrounger
                                  Antworten hatten sich überschnitten. Danke für die Info; werde es mit einem Standard Button lösen und über das Skript schließen. Sonst müsste ein vermeintlicher Anwender auf das korrekte Widget achten.
                                    Habe jetzt schon das Update hochgeladen. Habe mit dieser Button-Lösung auch direkt ein Mini-Bug behoben: Wenn die DialogBox mit "Abbrechen" geschlossen wurde, wurde der Fokus auf den Timer belassen, d.h. die Buttons "Add/Del" wurden dauerhaft angezeigt bis eine andere Aktion stattfand. Jetzt funktioniert es wie gewünscht; Buttons verschwinden in jedem Fall nach x Sekunden.
                                    Changelog 29.05.2020 v2
                                    • DialogBox Button "Abbrechen" ersetzt durch Standard-Button. Schließen des Dialogs über Skript (Bugfix bei Verwendung von MD-Adapter Dialog).
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @GiuseppeS last edited by
                                      @GiuseppeS
                                      Irgendwas stimmt bei mir nicht?
                                        GiuseppeS @sigi234 last edited by GiuseppeS
                                        @sigi234
                                        Lösche bitte als Test die Klasse "mdui-black-bg" aus dem Abbrechen-Button.
                                        Falls es das war, ändere es von black zu blue.
                                        EDIT:
                                        Habe gerade das Popup neu importiert und kann keine Fehler feststellen. Es kann tatsächlich an der genutzten Klasse mdui-black-bg liegen. Bin mir nicht mehr sicher, aber ich hatte in Uhulas Farbpalette etwas ergänzt/angepasst.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @GiuseppeS last edited by sigi234
                                          @sigi234
                                          EDIT:
                                          Geht nicht, habe diese Version:
                                          --release : 'MDCSS v2.5';
                                          --release-date : '30.04.2020';
                                          Editor:
                                          Runtime:
                                            @sigi234
                                            Achso, Du benutzt die neuen CSS-Klassen von Uhula. Dann musst Du in diesem Update von mir die verwendeten Klassen u.U. anpassen anpassen. Verwende noch die alte Bibliothek von Uhula. mdui-raisedbutton ist definitiv ein solcher Fall.
                                            Werde aber zeitnah, in den nächsten zwei Wochen, versuchen die neue Bibliothek anzuwenden.
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            274239
