    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
      Compacty87 last edited by
      Bei mir leider das selbe Problem...
      • ub.privat
        ub.privat last edited by
        Moin.moin,
        Adapter installiert, unter Instanz auch als aktiv (grüner Punkt) angezeigt.
        Leider kein Eintrag unter Objekte!????
        Im Fehlerlog folgendes:
        sunnyportal.0	2020-05-10 11:59:20.467	error	(6325) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
        sunnyportal.0	2020-05-10 11:59:20.466	warn	(6325) Login Failed, no redirect to Dashboard
        sunnyportal.0	2020-05-10 11:58:20.495	error	(6325) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
        sunnyportal.0	2020-05-10 11:58:20.494	warn	(6325) Login Failed, no redirect to Dashboard
        sunnyportal.0	2020-05-10 11:57:20.464	error	(6325) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
        sunnyportal.0	2020-05-10 11:57:20.463	warn	(6325) Login Failed, no redirect to Dashboard
        sunnyportal.0	2020-05-10 11:56:20.482	error	(6325) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
        sunnyportal.0	2020-05-10 11:56:20.480	warn	(6325) Login Failed, no redirect to Dashboard
        Werde daraus nicht wirklich schlau...
        Wäre nett, wenn jemand hierzu einen Tipp hat.
        Aus dem Adapter bekomme ich ihne viel gerechne alle relevanten Werte!
        Danke im voraus...
        • ub.privat
          ub.privat @Kischde87 last edited by
          @Kischde87
          Ja, habe das seleb Problem...
            mcaspar last edited by
            Bei mir ist das Problem auch aufgetreten. Den Login konnte ich lösen, bekomme aber aktuell noch Authentication Fehler beim Abfragen der Daten. Sobald ich das auch gelöst habe, werde ich eine neue Version bereitstellen.
            Oder falls jemand von euch das Problem im Code fixen kann, erstellt gerne einen Pull Request im Github Repo
            N C 2 Replies Last reply Reply Quote 5
            • N
              ntsa86 @mcaspar last edited by
              @mcaspar ich drück ganz uneigennützig die Daumen 😉
                Gibt's schon Neuigkeiten? Mir ist aufgefallen dass beim Einloggen auf sunnyportal.de neuerdings vor dem Dashboard ein Werbefenster für eine neue App aufpoppt. Hat das vielleicht damit was zu tun?
                  Elektrudo last edited by
                  Leider auch bei mir. Error: Login Failed, no redirect to Dashboard. Würde gerne die Werte nutzen um einige Stromverbraucher via IOBroker zu schalten 😳
                    Compacty87 @mcaspar last edited by
                    @mcaspar gibts nen aktuellen Zwischenstand?
                      mcaspar @Compacty87 last edited by
                      @Compacty87 bekomm das Datenabfragen nicht mehr ans Laufen. Hatte bis jetzt auch nicht so viel Zeit
                        ah966 last edited by
                        nur mal so eine Idee:
                        Kann es sein, daß vielleicht Hunter/Hydrawise die API dichtgemacht hat, weil zu viele Anfragen eingegangen sind?
                        Der Intervall liegt ja default bei 60 Sek. - kann das eine Rolle spielen?
                        Habe den Adapter vor ca. 3 Wochen installiert, Abfrage hat aber noch nie geklappt (daher ist er die meiste Zeit deaktiviert).
                        Viele Grüße,
                        Andreas
                          maxpd last edited by
                          Bringt vermutlich nix. Aber auch ich bekomme Fehler, dass der redirect zum Dashboard nicht geht.
                          • P.Voltologe
                            P.Voltologe last edited by
                            Ich möchte kurz anregen, die Begleitumstände die in den SunnyPortal-Zugangs-Versuchen unterschiedlich sind zu benennen. In meinem Fall (auch ich bekomme die Fehlermeldung mit dem error "(17290) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard") dachte ich, dass es an dem Werbe-pop-up von SMA für seine 360° App liegen könnte, warum der erwartete Inhalt von dem Adapter nicht verdaut werden konnte.
                            Was ist denn bei dem Interaktiven Login ins SunnyPortal überhaupt die "Dashboard"-Seite (Anlagenübersicht?).
                            PS: Jede Anregung die mich zu Versuchsvarianten inspiriert ist willkommen.
                              bastler @P.Voltologe last edited by
                              @P-Voltologe
                              Hallo zusammen, habe nach der Installation des Adapters auch diese Fehlermeldung erhalten:
                              (11149) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                              Neuinstallation und Neuanmeldung haben nichts gebracht. Alles Systeme sind auf dem aktuellen Softwarestand.
                              Gibt es inzwischen einen Lösungsansatz?
                              Danke für die Hilfe!
                                SaschaS @bastler last edited by
                                Gibt es hier eigentlich neue Erkenntnisse ?
                                Stand irgendjemand mit SMA in Kontakt?
                                Ich bin zwar mein Programmierer, scheue mich aber nicht, mit SMA in Kontakt zu treten, wenn irgendwas überprüft werden soll.
                                Das Interesse an dem Adapter in der Community ist ja recht groß.
                                Habt ihr Alternativen gefunden um an die Daten des Sunny Home Manager zu kommen?
                                P wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  pi_noob15 @SaschaS last edited by
                                  @SaschaS habe das gleich Problem 😔
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @SaschaS last edited by
                                    @SaschaS sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                                    Ja.
                                    Zweiten (eigenen) Zweirichtungszähler einbauen und damit nicht mehr auf das Webportal von SMA angewiesen sein.
                                      KaFaBe last edited by
                                      Also ich hole mir die Werte von den beiden WR über Modbus und den Rest über den Energymeter Adapter. Die Werte vom Homemanager kann man sich dann selber berechnen.
                                        martin last edited by
                                        Habe auch das Problem. Ich nutze einen Data Manager M mit dem neuen ennexos Sunny-Portal.
                                        sunnyportal.0	2020-10-30 19:40:24.738	error	(27115) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                                        sunnyportal.0	2020-10-30 19:40:24.726	warn	(27115) Login Failed, no redirect to Dashboard
                                        sunnyportal.0	2020-10-30 19:40:24.090	info	(27115) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                          wwbau last edited by
                                          Servus,
                                          habe den Adapter installiert - Alles geklappt, jedoch erscheint bei mir in Objekte der Ordner sunnyportal.0 nicht !
                                          What to do ?
                                          Danke und Grüsse Wolfgang
                                            Thomas Braun Most Active @wwbau last edited by
                                            @wwbau
                                            Was sagt das log file bei einem Adapter-(Neu)-Start?
                                            195
                                            35677
