    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @skokarl last edited by Negalein
      @skokarl sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
      Wie kommst Du auf die 2 ?
      Im Blockly von dir ist Timer und Timer2
      Löschen darfst Du die falls Option nicht.
      dachte ich mir schon. 🙂 werde es auf 1 Timer ändern.
      sorry wenn ich da was falsch exportiert hatte.
      Kein Problem, ist kein Weltuntergang.
      Funktioniert perfekt! Danke nochmals
        skokarl @Negalein last edited by
        @Negalein
        geil....freut mich
          Blockly oben ist korrigiert.
          • htrecksler
            htrecksler Forum Testing @Coffeelover last edited by
            @Coffeelover nee, ich habe nach der Version des js-controllers gefragt. Also der Version vom Host.
            Ich hatte mit einer Controller-Version 1.x nämlich das gleiche Problem und habe daher auf die 2.x geupdatet. Dort war dann alles ok.
            Seit heute ist übrigens der Controller in der Version 3.x im Stable.
              sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by sigi234
              Ich bastel mir den String über eine kleine Tastatur selbst zusammen und schicke
              es dann ins cmd Feld. Die Zeit wird automatisch ins Timer Feld in Sek übernommen.
              Geht bestimmt noch eleganter, aber ich lerne ja noch
              Cool, Danke.
              2 Fragen
              1. Wie machst du die Anzeige der Zeit
              2. Wenn ich mehrere Timer habe kann ich immer nur einen Timer schalten, geht das auch mit mehreren?
              Negalein S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                obs einfacher geht weiß ich nicht.
                Ich hab zB für 3 Timer 3 Blocklys und je 3x die DP.
                Das Ziffernwidget dann auch 3x.
                  skokarl @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  1.) die Zeit ist das myTime Countdown Plain Widget von @OliverIO
                  Ich hab ein Testscript, aber das ist noch nicht fertig, weil ich auch gerne als Timer heute 20:15 (Tatort :-))
                  einstellen möchte. Jedenfalls setze ich über das anklicken des Timer Widgets eine Zahl die ich in Blockly abfrage.
                  Somit kann ich beliebig viele Timer bedienen.
                  Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  • Negalein
                    Cool
                    Freu mich wenn es fertig ist 😉
                    Dann kann ich mir meine 3-fache Ausführung sparen! 🙂
                      Oh Mann ja...kann mich wieder erinnern. 😀
                      Habe es gelöscht weil es einen komischen Effekt hat:
                      Ist auf Git schon gemeldet.
                        skokarl last edited by skokarl
                        @OliverIO
                        Könntest Du mir bei der Eingabe
                        noch etwas entgegenkommen?
                        dass nur die Zeit eingegeben werden kann und Du immer den aktuellen Tag nimmst ?
                        Ich weiß, dass das zu Problemen führt wenn es über 0 Uhr hinaus geht, aber die Praxis ist doch eine
                        andere. Ich will einfach heute abend das Fußballspiel nicht verpassen, und stelle daher tagsüber einen Timer auf 20:15 Uhr.
                        Den für mich unnötigen Tag davor eingeben zu müssen macht die Tastatur etwas schwieriger.
                        Schön wäre eine Möglichkeit der Eingabe mit z.B. X20:15, X für heute, 20:15 für die Zeit.
                          @sigi234
                          Ja, kann mich erinnern, Du hast ein Problem mit CSS weil ein anderer Adapter die CSS Formatierung stört.
                            @Negalein
                            Hast Du schon ein Signalton bei Ende des Timers ?
                            Ich mach das über ein mp3 Clip mit der Sonos API, aber das geht auch anders.
                            Du musst nur das Feld action abfragen.
                            • Negalein
                              Nein, noch nicht.
                              Ist eine coole Idee!
                              Muss ich schaun, wie ich das mit Alexa schaffe. Eventuell mit dem PlayListPlayer-Skill.
                                @Negalein
                                ungefähr so.....
                                Wenn action auf end steht ist der timer fertig.
                                Jetzt wird alle 8 Sekunden über Alexa ein Text wiedergegeben,
                                maximal allerdings 3 Minuten lang.
                                Hab nur gerade mal meine Sonos Api rausgenommen, hoffe das hilft dir.
                                Original Script mit Sonos und 2 Timern, kannst Du Dir anpassen.
                                  <variables>
                                    <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                    <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                                    <variable type="interval" id="Intervall2">Intervall2</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="on_ext" id="$^$%Q4Kiz@}/N`6+xYtN" x="-15987" y="-9237">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="E$E`XMExwA_Ol2M[aB4.">
                                        <field name="oid">mytime.0.Countdown.Timer.action</field>
                                    <value name="OID1">
                                      <shadow type="field_oid" id="C+0MHkwRxstJ1JC(U-;)">
                                        <field name="oid">mytime.0.Countdown.Timer2.action</field>
                                      <block type="control" id="M@*i7~J@XmQphvh/GPAE">
                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.391502c03c754d209b5b3e2e4265de30.Commands.speak-volume</field>
                                          <block type="math_number" id="4Zy3Yn%skfnz)(]PynBI">
                                            <field name="NUM">10</field>
                                          <block type="controls_if" id="m9tn;[n`]~4_5];etDE3">
                                              <block type="logic_compare" id="8%/`zsdNH`Be-z![tMY%">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                  <block type="get_value" id="%1hb,PLp{NdG;;)@~CiN">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Timer.timer</field>
                                                  <block type="math_number" id="svM/bDpr4Ir,D3g`Pshq">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                              <block type="controls_if" id="fD,{-:M[($}[8unQ0YY0">
                                                <mutation elseif="2"></mutation>
                                                  <block type="logic_compare" id="~#ROx}@f_vOnEP`oY_oe">
                                                      <block type="get_value" id="swTIR=~23Rf,(|P,wp~t">
                                                        <field name="OID">mytime.0.Countdown.Timer.action</field>
                                                      <block type="text" id="NimL]3t83N:dIg()$KT3">
                                                        <field name="TEXT">run</field>
                                                  <block type="control" id="EfmaiW1eoFma/%;tx/uN">
                                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.391502c03c754d209b5b3e2e4265de30.Commands.speak</field>
                                                      <block type="text" id="7~NfsWx!4`$Axj+5yW;5">
                                                        <field name="TEXT">Timer eins wurde gestartet</field>
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="logic_compare" id="Y|UR?g+FQ5{4@;]M^28,">
                                                      <block type="get_value" id="nCKT_%}l03Tf_Jc9u-#^">
                                                      <block type="text" id="N|up!cE@mKM{hl,m3bm_">
                                                        <field name="TEXT">end</field>
                                                <statement name="DO1">
                                                  <block type="control" id="Y3+B@zvx^)3VCBE;z`U8">
                                                      <block type="text" id="4$~FM}uYth9yx^j/YrV1">
                                                        <field name="TEXT">Timer eins beendet</field>
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="+g=xTmH517Yu+eZ?ayD=">
                                                        <field name="DELAY">3</field>
                                                          <block type="timeouts_clearinterval" id="=oXm62dEbt{!T67q]kXh">
                                                            <field name="NAME">Intervall</field>
                                                          <block type="timeouts_setinterval" id="MAi`[D#8Vz^Z2G@_$n*;">
                                                            <field name="INTERVAL">8000</field>
                                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                                              <block type="request" id="ll^,!}(ZxpvhHb!t[!Cv">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="=lM{;r5Ji9%,}z5L5?-I">
        <field name="TEXT">http://192.168.178.56:5005/Tablet/clip/wecker.mp3/10</field>
                                                <value name="IF2">
                                                  <block type="logic_compare" id="+pWsR|RfvHg$s1dkN.hB">
                                                      <block type="get_value" id="}rtiDO(rigv*zL{^(He/">
                                                      <block type="text" id="AGW)}%0xDAv6:)#9cC=+">
                                                        <field name="TEXT">stop</field>
                                                <statement name="DO2">
                                                  <block type="control" id="Z`t{6U|AO(Q;({~Z%saK">
                                                      <block type="text" id="_d[9D+}WnaQ(iV,}ExY{">
                                                        <field name="TEXT">Timer eins wurde gestoppt</field>
                                            <value name="IF1">
                                              <block type="logic_compare" id="(%qS}leW3-Tsb~{ws1mo">
                                                  <block type="get_value" id="Tx.o!/A*ZTwW9DXZ4X_L">
                                                  <block type="math_number" id="6i^n(*0!6kB=I,lt^];.">
                                                    <field name="NUM">2</field>
                                              <block type="controls_if" id="vigBNR?w)}$8Ed:x4_.3">
                                                  <block type="logic_compare" id="AbvCsYnS3C9vSiTHx:C#">
                                                      <block type="get_value" id=".7*C]:{ql7gmKRT=u^Ta">
                                                        <field name="OID">mytime.0.Countdown.Timer2.action</field>
                                                      <block type="text" id="{Sfsw(VfRaeEhe5xl`n0">
                                                  <block type="control" id="}Fub4OF#GNqZ@_Uf[#$#">
                                                      <block type="text" id="LA`2.hEV*5|vA,;-BTA-">
                                                        <field name="TEXT">Timer zwei wurde gestartet</field>
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="logic_compare" id="Xj^F([}b[Q^!r4nN:_-m">
                                                      <block type="get_value" id="D)_S/GG5nsp1u1AVLkEF">
                                                      <block type="text" id="M!Qq1AQ%0KCzho@H.{%~">
                                                  <block type="control" id="kog8jDG4zX;1u$04BK+s">
                                                      <block type="text" id="w,NoiY_8]dBhgrldMG$?">
                                                        <field name="TEXT">Timer zwei beendet</field>
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="{h.d4Rr};tw4Z#+@?78:">
                                                          <block type="timeouts_clearinterval" id="J~?1Um%z^IyT2uT!ZNT`">
                                                            <field name="NAME">Intervall2</field>
                                                          <block type="timeouts_setinterval" id=":CMHZ~$1D~dXz55Ckp0u">
                                                              <block type="request" id="Iig)Os]/mt6K/HJo~8kj">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="?C%-$MWL~2=T65L^pZxA">
                                                <value name="IF2">
                                                  <block type="logic_compare" id="TCgxJj=|NS4K|Ng@01mc">
                                                      <block type="get_value" id="V`Su?/xb]/T*L).?LWp#">
                                                      <block type="text" id=".f+KSxn;%wR:$G.0*8Ly">
                                                  <block type="control" id="@Dj9R+e#LL^cWB/nl%)=">
                                                      <block type="text" id="Bo6.QY2V?:Oc|1E/A+f^">
                                                        <field name="TEXT">Timer zwei wurde gestoppt</field>
                                  Coffeelover @htrecksler last edited by Coffeelover
                                  @htrecksler Richtig, jetzt habe ich es auch gesehen. Beide Host (NAS mit Docker und Pi als Slave laufen als JS controller 3.1.4). Der Speicherfehler tritt bei beiden Hosts auf.
                                  Edit: Fehler mit dem Speichern durch folgendes Procedere gelöst:
                                  • Als ich eine neue Instanz ergänzen wollte, war der Adapter verschwunden ->
                                  • nochmals von GITHUB mit dem Link aus #1 installiert
                                  • Nochmals Instanz hinzugefügt
                                  • Gleicher Fehler bei der Erstanlage der Instanz
                                  • unkoordiniertes, wildes rumgeklicke auf dem Speichern / Speichern-Schließen bereich. Irgendwann hat er dann gespeichert.
                                  Verstehe wer will. Und reproduzieren lässt es sich auch nicht.
                                  • Negalein
                                    ungefähr so.....
                                    Danke, an Speak hab ich jetzt garnicht gedacht.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @skokarl last edited by
                                      @OliverIO
                                      Ich schau mal, wäre machbar.
                                        skokarl @OliverIO last edited by skokarl
                                        @OliverIO
                                        wäre toll, ich krieg das aktuelle Datum über Blockly nicht, zumindest habe ich nix gefunden.
                                        edit: erledigt, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                          Coffeelover last edited by Coffeelover
                                          So, ich habe meinen Adapter nach Deinstallation, Host-Neustart und Neuinstallation nun auch dazu gebracht, den Speicherknopf zu akzeptieren.
                                          Geiler Adapter, aber für meinen 1. Anwendungsfall leider mit einem merkwürdigen Fehler: Ich habe den Timer auf 27 Sekunden gestellt (OT: die Dauer, die ein Espressoshot in einem Siebträger dauert). Sobald ich nun starte, springt der Timer auf 47 und zählt runter, bevor er bei 20 Sekunden auf 0 springt und fertig ist.
                                          Edit Ergänzung: Der Timer wird direkt über die Instanz eingestellt und zum Testen in den Objects gestartet.
                                          Edit 2: Auch ein 12 Min Timer reagiert merkwürdig. Wenn ich Stop sende, springt er auf 12:00. Sobald ich ich starte, zeigt er 12:20 an und zählt dann runter.
                                            skokarl @Coffeelover last edited by skokarl
                                            @Coffeelover
                                            les mal weiter oben, ich hatte das Problem mit einer Sekunde.
                                            Link Text
                                            Laufen die Uhren von deinem IOBroker und Deinem PC synchron ?
                                            Die echte Zeit findest Du im Feld Timer in Sek. Da steht Deine aktuell geplante Zeit drin.
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            508
                                            97607
