    4. Das Ultimative Markisen / Rolladen Blockly - Script
      MartyBr @smile last edited by
      @smile
      Hallo smile,
      die beiden Beschattungsscripte werfen beim Import immer einen Fehler aus. Den Kopf hatte ich gelöscht, dass hilft leider nicht.
      Kannst du die Scripte nochmal einstellen?
      Martin
        muckel @smile last edited by
        @smile
        Hallo Smile,
        ich wollte mir mal ansehen wie du deine Rollladen Steuerst.
        Leider kann ich deine beiden "Beschattung" Exports nicht importieren.
        Kannst du diese bitte nochmals hochladen.
        Danke im Voraus
        liebe Grüße
        • smile
          smile last edited by Negalein
          habe ich soeben neu exportiert und hochgeladen. Könnt ihr bitte mal überprüfen ob es jetzt funktioniert?
          Hier nochmal die Exporte direkt:
          Beschattung Auto Regen / Wind
            <block type="comment" id="IR94DiuG7v6~=Zg2dVp6" x="-862" y="4413">
              <field name="COMMENT">Variablen initialisieren</field>
                <block type="procedures_callnoreturn" id="iW:+%8blE]XvSDS~rIw5">
                  <mutation name="InitVariablen"></mutation>
                    <block type="comment" id="_:tJ@Ut#F5ws5(QdD#18">
                      <field name="COMMENT">Variablen überwachen</field>
                        <block type="comment" id="Mlyo7L0-(5%m9dgr4!hg">
                          <field name="COMMENT">Wenn sich eine ändert, startet Trigger</field>
                            <block type="on" id="y@5W3=xOld/#5OvGuT#C">
                              <field name="OID">javascript.0.Klima.wind_stufe</field>
                                <block type="comment" id="nV@fJn+(nfLo:a.DqSPZ">
                                  <field name="COMMENT">Beschattung einfahren Wind</field>
                                    <block type="controls_if" id="j*450vq]+6x`;5`RpE3W">
                                        <block type="logic_compare" id="T.iWvUC3YT,_qkwZRI~z">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                            <block type="get_value" id="orO,yL!f7A;MnSWeI.{h">
                                            <block type="math_number" id="OuKRKY`f50YNI;t~}Haf">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                        <block type="controls_if" id="RC.KplK!tWqDx(Ktf7%:">
                                            <block type="logic_compare" id="NKPEgVSX:aAu5#eFxQU_">
                                              <field name="OP">LT</field>
                                                <block type="get_value" id="Y6lJQhjx_-|BzhMdc)3Z">
                                                  <field name="OID">hm-rpc.2.LEQ0170301.3.LEVEL</field>
                                                <block type="text" id="wy4`]h,[K]M~|0A,~y}:">
                                                  <field name="TEXT">99</field>
                                            <block type="control" id="^}Ar,2GR{NE=mf)}b79#">
                                              <field name="OID">hm-rpc.2.BidCoS-Wir.9.PRESS_SHORT</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="Q0=nDX@WJ3jK(z:J/57n">
                                                <block type="debug" id="D~*Q!irXwb3Yd2{TixJ/">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="~^+nNp!mfk*)MP-;}VH1">
                                                      <field name="TEXT">***Beschattung Wind hoch</field>
                                            <block type="controls_if" id="--(`Xxj:!+nr8IA6@TUd">
                                                <block type="logic_compare" id="2:CXtVM`:-ws{E?{J%J0">
                                                    <block type="get_value" id=",5IWlhV5Wn_)MaFECLYi">
                                                      <field name="OID">hm-rpc.2.LEQ0170348.3.LEVEL</field>
                                                    <block type="text" id="~8}Mu`^G]%=awkrB{9Hv">
                                                <block type="control" id="/jT[fmN;+8yFxt(~toyB">
                                                  <field name="OID">hm-rpc.2.BidCoS-Wir.7.PRESS_SHORT</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="R0TCv3yy=Kw#iIh,Bzzq">
                                        <block type="comment" id="0g*Rze/X.nfp[Y6v*?_s">
                                          <field name="COMMENT">Raffstore einfahren Wind</field>
                                            <block type="controls_if" id="pS8P;CPTP7S9q3YMWE,B">
                                                <block type="logic_compare" id="*ngIY~p[N=O[-MVPghdj">
                                                    <block type="get_value" id="8k2)AQwoTs!P?X6Pb!_h">
                                                    <block type="text" id="0aC_-BYzC[#*^SEv)b9~">
                                                      <field name="TEXT">1</field>
                                                <block type="controls_if" id="i?CB2}QCY3F~@wUj[CCe">
                                                    <block type="logic_compare" id="8bqKiPG`}!ZY+K2k,+hF">
                                                        <block type="get_value" id="^]#k3E?/4ug%H.Er3o6C">
                                                          <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0904694.1.LEVEL</field>
                                                        <block type="text" id=",rI3ve}Zz62EA4]*cRf#">
                                                    <block type="control" id="KX[P)di[Ku}aWK[WrRaR">
                                                      <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.29.PRESS_SHORT</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="X;PIq}rO!47ek9xN-CE!">
                                                        <block type="debug" id="pgQYRUIt4|2s/C{lD*]P">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="Kp;,#xJP!AiIahG2MVem">
                                                    <block type="controls_if" id="Sh6-H?=2dcmrZs9nVAZ`">
                                                        <block type="logic_compare" id="2j~-M6V2W-*q2@j-FzFQ">
                                                            <block type="get_value" id="T?|QvwR]9E8owUFJin.Q">
                                                              <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0300111.1.LEVEL</field>
                                                            <block type="text" id="YvhYmdjDUM*C}V/*B}D[">
                                                        <block type="control" id="{L@|)LA6xMYnoJ*_hH{M">
                                                          <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.31.PRESS_SHORT</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="kg2By/m],xH+KbZ_sL*:">
                                                <block type="comment" id="T)B*3eml#*`fvrb(,`r,">
                                                  <field name="COMMENT">Rollo einfahren Wind</field>
                                                    <block type="controls_if" id="ZQVeHI6`tw-16{sPs,PH">
                                                        <block type="logic_compare" id="Rbo~%5aF#t!NDha|=)OB">
                                                            <block type="get_value" id="B6Kcvv}T5/z=,=hke!DY">
                                                            <block type="text" id="R2j/ov@w2sVqtj_#5q{;">
                                                              <field name="TEXT">2</field>
                                                        <block type="controls_if" id="_89.*[X!)P-(sh_~}b[f">
                                                            <block type="logic_compare" id="/J#Esk-FCxOf.uV_V,8F">
        <block type="get_value" id="E|j8P4qocc72Ut[2w{So">
        <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0299861.1.LEVEL</field>
        <block type="text" id="vawKr8aw-)/E,3r-yJwD">
                                                            <block type="control" id="u^IQ/tb!]nqifIm=%u3e">
                                                              <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.14.PRESS_SHORT</field>
        <block type="logic_boolean" id=":_Fui~]f%i)4!u|vIl)N">
        <block type="debug" id="qO.v*_T%-Ybquu]XMBok">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="!27r.U={ZGs[0=-l^zUB">
        <field name="TEXT">***Rollo Einfahren Wind</field>
                                                            <block type="controls_if" id="o;BlSq()74UA3#,?N;%+">
        <block type="logic_compare" id="f.p;j0)B)7Ws~)99?8,9">
        <block type="get_value" id="ZI-;y?7KR]Lgh?U?Brs6">
        <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0299851.1.LEVEL</field>
        <block type="text" id="YA~dTN@H8y5lnu(zFjQ5">
        <block type="control" id="FN8sn|ps*/U}n|cFb%2!">
        <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.16.PRESS_SHORT</field>
        <block type="logic_boolean" id="M7l8Q+qof)_2eDhkw([8">
                                                        <block type="controls_if" id="W1Kctj2#XVS)TNVJ:%=G">
                                                            <block type="logic_compare" id="*}jBtnO.Yh5JlU5oM~;;">
        <block type="get_value" id="#ZBmxEnoTTvGb_rSmt{h">
        <block type="text" id="@{pL#Y6g.fOPk/z.(GAh">
                                                            <block type="controls_if" id="/XfXK_@R}pvGYSJ^I*nn">
        <block type="logic_compare" id="Vkv;-Z#(6=PO:x6BXRr5">
        <block type="get_value" id=";0_F{D.ngpcdp%x5e7pb">
        <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0904951.1.LEVEL</field>
        <block type="text" id="t,@FP,Zlh=zR=JC?l+=+">
        <block type="control" id="5]T9.pHFS!v.{b:y25Jm">
        <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.25.PRESS_SHORT</field>
        <block type="logic_boolean" id="1c,n=1mDGq(?1JDF}G07">
        <block type="debug" id="%*GGYD7UeWQN-~`.h6Ng">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Ld1Dea?Coc.[-HJn3hg7">
        <block type="controls_if" id="mvq.anzvxMp@,yt@otQO">
        <block type="logic_compare" id="xi.A(Ezol-=:`oxV|nvW">
        <block type="get_value" id=")-eA`9r.A!O}yvpPar[E">
        <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0299881.1.LEVEL</field>
        <block type="text" id=";=`NBe~}20{1?o7IW1s{">
        <block type="control" id="}+}.*K_kZfkiEtA_S)x*">
        <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.27.PRESS_SHORT</field>
        <block type="logic_boolean" id="lkxjpqRd@-,DFa=6Y^fJ">
                                <block type="on" id="iR~z89N=QTy2HXjmtbs9">
                                  <field name="OID">javascript.0.Klima.regen</field>
                                    <block type="comment" id="|rGMiBg8C^PJsN#Z,vhE">
                                      <field name="COMMENT">Beschattung / Rollo einfahren Regen</field>
                                        <block type="controls_if" id="P1^IBjxiuHr~7J{)7t5Z">
                                            <block type="logic_compare" id="(GvP7StBSOY#cWn#?G(k">
                                                <block type="get_value" id="T:n1;WGsH@P3kqD)K.?I">
                                                <block type="logic_boolean" id="eH[`y9s0qL-e]ra4Vx))">
                                            <block type="controls_if" id="~l%{.TC|kLE5x`7at[b~">
                                                <block type="logic_compare" id="3qWo*3@^lc`.m|Ck2fJ~">
                                                    <block type="get_value" id="yZE+N8Q=7y]-Xzd:+9%P">
                                                    <block type="math_number" id="@r{^W;!9EJ^oIQkZ;+|9">
                                                      <field name="NUM">98</field>
                                                <block type="control" id="^t{Nu27U7K^dwOU#1]D*">
                                                    <block type="logic_boolean" id=".JA{8rL4lMLgZC^Qq+~q">
                                                    <block type="debug" id="`iUbc{K6Ejf?,`[TCL!d">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="MIkXiVth+#Xf}KtobT3e">
                                                          <field name="TEXT">***Beschattung Regen hoch</field>
                                                        <block type="pushover" id="#5ms{;QZa(.}VT1UJ0:B">
                                                          <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                          <field name="SOUND"></field>
                                                          <field name="PRIORITY">0</field>
                                                          <field name="LOG"></field>
                                                          <value name="MESSAGE">
                                                            <shadow type="text" id="=Z`^JO85E:VB}i~Yu(Fc">
                                                              <field name="TEXT">Beschattung fährt hoch wegen Regen</field>
                                                <block type="controls_if" id="qVNwND{O]OhvIZ!j!5lN">
                                                    <block type="logic_compare" id="eON!u_|zL]YvE7CF^TW/">
                                                        <block type="get_value" id="/_]J?6g|p5#bsh#tw3]X">
                                                        <block type="math_number" id="vzNLi-iveVhUE-V:Dy(#">
                                                          <field name="NUM">99</field>
                                                    <block type="control" id="2Yd^=#WM9A/Rx%0~r.nB">
                                                        <block type="logic_boolean" id="r-CS}lco!%rhJZ(phuJh">
                                                    <block type="controls_if" id="v]Z?H3gQqO/mXJ,@)Gi:">
                                                        <block type="logic_compare" id="~ec+io`8;+u?^V|MBm*{">
                                                            <block type="get_value" id="CO*T5oh:s3TEgv=a:Wbo">
                                                            <block type="math_number" id="X/}d.d~A##kuIl,_/aLl">
                                                        <block type="control" id="gd^Hj3l_%m]CQF:fiD?M">
                                                            <block type="logic_boolean" id="!Yn|HE[Op}f52S?vXnNh">
                                                            <block type="debug" id="v3Rty4%his,Rb2IOGK9:">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="oVs~3d`?aearKsb?@h7H">
        <field name="TEXT">***Rollo Regen hoch</field>
                                                        <block type="controls_if" id="z6h!y1MjQr]swF%X69(D">
                                                            <block type="logic_compare" id="LM7pp|O_%Vh2FtM6fpss">
        <block type="get_value" id="o3]7u/KI2VHyp?oo1~Fz">
        <block type="math_number" id="ux;9!|36Moj+%J=CfZyz">
                                                            <block type="control" id="CBu;E{DZqeHPEGoG=A~}">
        <block type="logic_boolean" id="M[}q[F+Qf_O5w8eO4FN9">
                                                            <block type="controls_if" id="b+xxr^Gbc4]uT5/#[|kA">
        <block type="logic_compare" id="|yE]Y#6sgFa(XKL~r{CQ">
        <block type="get_value" id="[pHmUEhYxJSOk,Jrqc5;">
        <block type="math_number" id="Uhnz7GCx@O[dds=A]E4-">
        <block type="control" id="t)97)nK76NhZUbuSTL)*">
        <block type="logic_boolean" id="?[2h;I9-3Q1}IY^~/RJp">
            <block type="procedures_defnoreturn" id="(+6Mz{Je,L}7n^5*t*wO" x="-362" y="4463">
              <field name="NAME">InitVariablen</field>
              <statement name="STACK">
                <block type="control" id="p?`r0r!rP+l-DL?HVpBE">
                    <block type="text" id="=23O/zB:VZ!/%Yx%uWR!">
                      <field name="TEXT">0</field>
            <block type="control" id="d:8g!N[q^)G{PlAhNaz-" disabled="true" x="-337" y="4563">
                <block type="text" id="O0b3a)p_H.ZWmX)incoT">
                  <field name="TEXT"></field>
          Das Sonnen Automatik Blockly ist zu groß, das kann ich nut als .txt Datei hochladen.
          Wurde wie gesagt gerade frisch gemacht. Müsste gehen.
            @smile
            Der Code Auto Regen / Wind kommt importiert werden.
            Kannst du bitte auch das zweite Script noch einmal als Text exportieren?
            • smile
              @MartyBr Ich kann das Auto Sonne Script leider nicht hier reinkopieren, weil es zu lang ist. Das geht nur als .txt Datei. Diese habe ich oben ja direkt nochmal hochgeladen.
              Ich hab die Datei nochmal frisch exportiert und hier hochgeladen: https://my.hidrive.com/share/79ruj-8er8#$/
              Wenn das nicht hilft weiß ich leider auch nicht weiter. Ich habe alles mit den aktuellsten Instanzen erstellt und exportiert.
              M G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @smile
                Super, vielen Dank. Jetzt konnte ich das zweite Script ohne Fehler importieren.
                Vielen Dank und Gruß
                Martin
                  gerald123 @smile last edited by
                  @smile Hallo smile,
                  Ich wollte mal nachfragen ob du die Rolladensteuerung noch so wie beschrieben benutzt und ob die Skripte der Letztstand sind.
                  Würde auch gerne beginnen meine Markisen zu automatisieren.
                  smile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • smile
                    smile @gerald123 last edited by
                    @gerald123 Hi gerald, ja ich benutze die Scripte noch exakt so und sie funktionieren hervorragend 🙂 LG und viel Spaß beim automatisieren.
                      @smile Hallo smile, danke für die Info.
                      Könntest du mir die zwei Automatik Sonne und Regen/Wind senden, die haben beim herunterladen nicht funktioniert.
                      Danke!
                      • smile
                        Ich kann sie dir hier im Forum nicht direkt schicken, ich habe sie aber nochmal neu hochgeladen. Klappt das?
                          @smile super, danke
                            StefanW last edited by
                            der Link für den Download der aktuellen Version funktioniert leider nicht mehr.
                            Kann es vielleicht noch mal jemand zum Download bereitstellen?
                            Stefan
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @StefanW last edited by
                              @StefanW sagte in Das Ultimative Markisen / Rolladen Blockly - Script:
                              Funktionieren doch alle hier im Thread !?
                                Sorry, der Fehler ist meist vor der Tatstatur zu finden 😥
                                • Q
                                  Qlink last edited by
                                  @smile
                                  Sind die oben verlinkten Scripts immer noch die aktuellsten, oder hast du mittlerweile schon neuere Versionen davon erstellt ?
                                  Hast du sie noch in Verwendung und falls ja, bist noch auf die eine oder andere Verbesserung kommen ?
                                  Danke für deine Arbeit.
                                  Beste Grüße
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Qlink last edited by
                                    @qlink Nutze den Adapter Shuttercontrol... Da kannst du alles nach deinen Wünschen umsetzen
                                    • Q
                                      Qlink @simatec last edited by
                                      @simatec
                                      Das habe ich mehrere Male erfolglos probiert.
                                      Der Adapter ist für mich zu komplex und entspricht nicht meiner Denkweise.
                                      Auch auf meine Anfragen in dem Mega shuttercontrol Thread nach Hilfe und Erklärung haben diese Umstände nicht verbessert und auch mehrere Anläufe mit der Doku konnten daran leider nichts ändern.
                                      Ist aber auch kein Problem für mich, denn dieses Script hier entspricht schon sehr genau meinen Vorstellungen und ist für mich wesentlich besser nachvollziehbar.
                                      Beste Grüße
                                      • simatec
                                        @qlink Was willst du denn genau umsetzen? Vielleicht kann ich dir bei Shuttercontrol unter die Arme greifen
                                        • Q
                                          @simatec
                                          Endszenario: Ich würde gerne meine komplette Beschattungssteuerung in iobroker haben (weg von CCU bzw. homematic)
                                          Problem: Ich schaffe es nicht mal meine relativ simple Wintergarten Beschattungslogik mit shuttercontrol abzubilden: siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/74531/ccu-beschattungslogik-auf-shuttercontrol-umbauen-hilfe
                                          Steuerungsparameter:
                                          wig_temp = Innentemperatur Wintergarten
                                          warme Jahreszeit = Boolean Variable: Zeitraum zw. April und Oktober
                                          sonne_azimut = Azimutwinkel Sonnenstand
                                          PV_Erzeugung = aktuelle Sonneneinstrahlung
                                          und diese Parameter sind unterschiedlich ODER verknüpft:
                                          FALLS
                                          Innentemp > 27°C
                                          UND
                                          warme Jahreszeit = wahr
                                          UND
                                          sonne azimut = im Bereich von 60° - 265°
                                          MACHE
                                          Beschattung Wintergarten verzögert um 7min = wahr
                                          ODER
                                          FALLS
                                          UND
                                          PV Erzeugung > 1500W
                                          UND
                                          MACHE
                                          ODER
                                          FALLS
                                          Innentemp > 30°C
                                          UND
                                          MACHE
                                          • simatec
                                            @qlink sind eigentlich keine besonderen Dinge. Sollte alles mit Shuttercontrol funktionieren
                                            blockly climate
                                            18
                                            80
                                            28964
