    4. Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
    • frankjoke
      frankjoke @Diginix last edited by
      @Diginix
      Ja genau, um die Beta 1.9.9 (wird dann 2.0.0) zu testen muss man folgendes in Amin mit git installieren: https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/newV2
        deta Most Active @frankjoke last edited by
        @frankjoke Super danke für den Link, den hatte ich noch nirgends wo hier gesehen gehabt.
        Bin immer von dem Link in diesen Thread ausgegangen.
        Wäre vielleicht mal an der Zeit den hier zu zu machen und einen neuen Aufzumachen.
        Werde die neue Beta mal testen jetzt.
          Pittini Developer last edited by Pittini
          Wrong Thread
            deta Most Active last edited by
            So Fehler kommen keine mehr.
            Nur BT funktioniert nicht...
            Hier mal meine Einstellungen:
            Wenn ich per hcitool scan abfrage hab ich BT Geräet
            Im Moment fundet er zwar nur ein BT Gerät. aber Radar sieht es nicht.
            Taucht nirgends in den Listen auf.
            root@rock:~# hcitool scan
            Scanning ...
                    98:7B:F3:4B:CD:5F       LG HTS(CD:5F)
            root@rock:~#
            cu Deta
            frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • frankjoke
              frankjoke @deta last edited by
              @deta
              wenn du das Gerät mit hcitool scan findest dann ist es ein alteres BT V3-Gerät, es ist kein BT LE V4.x -Gerät und kann somit nur von dem normalen scan gefunden werden. Ich werde mal schauen warum das nicht gefunden wird....
              Noble und lescan können beide kein V3-Gerät finden, aber der Adapter versucht diese mit hcitool name zu finden und das ist eigenartig dass das nicht funktioniert. Hoffe finde ein BT V3-Gerät noch irgendwo um das testen zu können.
              Kannst ja mal selbst versuchen ob hcitool name 98:7B:F3:4B:CD:5F das Gerät findet und wie lange es dauert. Der adapter wartet nur 4 Sekunden auf die Antwort da keine parallelen Abfragen möglich sind.
              Diginix D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Diginix
                Diginix @frankjoke last edited by Diginix
                @frankjoke
                Ich habe bei mir BT Geräte, die nur per hcitool scan und andere die nur per hcitool lescan in der Kommandozeile gefunden werden.
                Dennoch findet radar2 alle, aber nur wenn ich die Adaptereinstellung auf noble stelle, also den Schalter für "hcitool + lescan" aus lasse. K.a. warum es in der Kommandozeile mit hcitool lescan funktioniert und im Adapter nicht, dafür mit noble.
                  @frankjoke Es ist ein BT V4 Gerät, da ich den damals neu gekauft hatte, wie bereits das Problem schon mal war und dann funktionierte es.
                  Mit hcitool lescan finde ich auch andere noch.
                  root@rock:~# hcitool lescan
                  LE Scan ...
                  98:7B:F3:4B:CD:5F (unknown)
                  E2:AE:7F:60:5B:DE ID130Plus Color HR
                  E2:AE:7F:60:5B:DE (unknown)
                  Scanning ...
                  • Diginix
                    Diginix @deta last edited by
                    @deta Hast du mal auf "nicht hcitool lescan" im Adapter gestellt und getestet ob mit noble dein BT Gerät gefunden wird?
                      deta Most Active @Diginix last edited by
                      @Diginix sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                      ja hab ich gerade noch mal probiert, geht auch nix!
                      • frankjoke
                        frankjoke @Diginix last edited by frankjoke
                        @Diginix
                        Das ist genau was mich auch verwundert und was ich herausfinden muss...
                        Ich habe gerade bei mir getestet und der Adapter findet bei noble und hcitool lescan die selben BT-Geräte!
                        Ich teste mit 2 Samsung handys, ein relativ neues und ein 3-4 jahre altes. Eines davon finde ich nur mit l2ping und das andere findet noble und lescan, egalwie ich das flag gesetz habe.
                        Eines ist vielleicht wichtig: Beide sind mit dem Adapter gepairt , hab ich mittels sudo bluetoothctl und dann einige Befehle von dem tool gemach, bin draufgekommen dass das auch Einfluss hat wie ein Gerät gefunden werden kann.
                        Übrigens, BT-Geräte welche nur mit lescan oder noble gefunden werden können sollten das ! (Rufzeichen) am Anfang der BT-mac-Adaresse stehen haben damit sie als LE-Geräte gekennteichnet werden. Damit werden sie nicht einzeln mittels l2ping gesucht und euere Systemlast und Scanzeit sinkt.!
                        • frankjoke
                          frankjoke @frankjoke last edited by
                          Ok, hab gerade eine neue Version auf Git geladen: Die große Änderung (neben kleinen textänderungen) ist dass ._here nun als Zähler ausgeführt ist und nicht als boolean!
                          Der Zähler wird nach jedem scan wo das Gerät da ist um eins erhöht und wenn er nicht da war auf null gesetzt.
                          Damit kann man eine 'Einschaltverzögerung einbauen.
                          Alse wenn man ein Gerät mit dem Namen MeinHandy hat dann wird MeinHandy und ._lastHere sofort auf gesetzt sobald das Handy (auch z.B. über DHCP) gefunden wird. MeinHandy._here wird aber erst nach dem Ende des scans auf 1 gesetzt, und wenn das handy dann da bleibt eben auf 2,3,4,... bis es einmal weg war, dann gehts auf 0.
                          Damit kann man eine Art Einschaltverzögerung bauen wenn man x._here > 1 abfragt dann muss das Handy zumindest zwei scans lang da gewesen sein.
                          Bitte um Info ob das andere Probleme macht oder OK ist.
                            @frankjoke Ich hab da was gerade herausgefunden, aktuelle Version von heute vom Git.
                            Das BT Problem. Ich hatte bis jetzt noch keine bekannten BT Geräte eingetragen gehabt.
                            Hab mir gedacht, versuche mal ob er BT Geräte findet, zumindestens dein eigenes Handy, wenn die BT Adresse mit eingetragen ist.
                            1. Ja wird dann sofort erkannt und
                            2. Die Unbekannten BT werden dann auch mit einmal gesehen und aufgeführt.
                            Vielleicht hilft es dir. Wäre gut, wenn die Unbekannte Liste auch erstellt wird, wen man noch keine weiteren Geräte mit BT Adresse angelegt hat.
                            cu Deta
                            • frankjoke
                              An alle:
                              Habe gerade V1.9.9 auf git im master gestellt (also nicht mehr mit tarball/newV2)!
                              Die Version durchläuft auch die somit wollte ich mehr Tester!
                              Einzige große Änderung für alle: Bave node-Version auf 10+ gestellt weil es bei 8+ einige Probleme gab (und auch die jetzigen js-controller nicht mehr funktionieren).
                              LG
                              Frank
                              • frankjoke
                                @deta
                                Habe gerade getestet, die unbekannte Liste wird erstellt (natürlich nur wenn Geräte gefunden werden die nirgends in der config eine BT-mac haben). Die einzelnen States für jedes unbekannte Gerät nur wenn das flag im config gesetzt ist.
                                  @deta
                                  Versuch mal das Focal Image für Deinen Rock64.
                                  Du musst unter `armbian-config´ Bluetooth noch nachinstallieren.
                                  Bei mir auf dem Rockpro64 läuft damit wieder Bluetooth.
                                    deta Most Active @Guest last edited by
                                    @Yetiberg sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                                    @deta
                                    Ich bin auf buster zurück, damit geht alles.
                                      @frankjoke sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                                      @deta
                                      Es war ist ja auch so, wenn du den Adapter komplett neu installiert hast, es wurden noch keine Geräte eingetragen (bekante) in Radar2, da findet er keine unbekannten BT Geräte. Sobald ein bekanntes BT geräte eingetragen wird, findet er auch alle anderen Geräte und man kann Sie in der unbekannten Liste sehen.
                                      • frankjoke
                                        @deta
                                        Ich hab das getestet, und kann das nicht ändern. Noble und lescan melden unbekannte LE-Geräte obwohl keine eingetragen sind aber der Rest kann nur gefunden wenn er eingetragen ist. Also selbst mittels hcitool scan und das Gerät auf 'Sichtbar/Suchen' setzen und die mac-Adresse finden.
                                          @frankjoke wie auch immer, jetzt findet ja Radar alles richtig! Hatte halt erst begonnen, da ich vorher noch nie BT Adressen eingetragen hatte in den Geräten von Radar.
                                            @frankjoke Kann man das nicht irgendwie mit einbauen, das das bei einen Neustart immer automatisch ausgeführt wird?
                                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                                            Heute war ein Node Update und hatte vergessen, das wieder einmal auszuführen. Und dann hatte Radar2 natürlich gemeckert immer.... Wäre gut wenn das automatisch mit gemacht würde.
                                            cu Deta
                                            frankjoke Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            radar2 adapter
                                            49
                                            244
                                            36981
