    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
      micklafisch @GiuseppeS last edited by
      @GiuseppeS
      Guten Abend,
      ich hab die neue Version direkt geladen und getestet. Über Abbrechen passiert nichts, der Dialog bleibt geöffnet. Übernehmen funktioniert, der Eintrag wird angepasst und der Dialog schließt sich.
        GiuseppeS @micklafisch last edited by GiuseppeS
        @micklafisch
        Hatte das den gestern mit dem von dir angepassten Skript funktioniert? Wahrscheinlich auch nicht, oder?
        Der Abbrechen-Button ist ein Widget für den Standard Dialog.
        Werde morgen eine neue Version nachschieben und es korrigieren bzw. anders lösen.
        Aktuelle Version wird kurz aus dem Download entfernt!
          @GiuseppeS
          ehrlich gesagt hatte ich bisher nicht auf abbrechen geklickt. Hatte den Dialog immer mit übernehmen geschlossen oder mit dem Widgeteigenen "close" Button.
          Sorry, war wohl nicht ordentlich getestet.
          • Scrounger
            Scrounger Developer @GiuseppeS last edited by
            @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
            Ich bitte um eine kurze Rückmeldung, ob die DialogBox mit Scroungers MD-Adapter einwandfrei läuft. DialogBox im Test bitte sowohl mit "Abbrechen" als auch mit "Übernehmen" schließen. Ich weiß nicht, ob die Dialogbox selbstständig den State auf false setzt, wenn auf "Abbrechen" geklickt wird.
            Der MDW Dialog setzt den hinterlegten DP auf false, wenn ihr den Dialog über den Close Button oder click ausserhalb des dialoges schließt.
            G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              GiuseppeS @Scrounger last edited by
              @micklafisch
              Kein Thema. Du kannst für dich den Abbrechen-Button gerne durch den Widget-eigenen close-Button ersetzen.
              Dann ist es bei dir funktional.
              Allgemein ersetze ich den Abbrechen-Button durch ein Standard Button, dieser triggert im Skript die Funktion zum Schließen des Dialogs, egal ob Standard oder MD.
                @Scrounger
                Antworten hatten sich überschnitten. Danke für die Info; werde es mit einem Standard Button lösen und über das Skript schließen. Sonst müsste ein vermeintlicher Anwender auf das korrekte Widget achten.
                  Habe jetzt schon das Update hochgeladen. Habe mit dieser Button-Lösung auch direkt ein Mini-Bug behoben: Wenn die DialogBox mit "Abbrechen" geschlossen wurde, wurde der Fokus auf den Timer belassen, d.h. die Buttons "Add/Del" wurden dauerhaft angezeigt bis eine andere Aktion stattfand. Jetzt funktioniert es wie gewünscht; Buttons verschwinden in jedem Fall nach x Sekunden.
                  Changelog 29.05.2020 v2
                  • DialogBox Button "Abbrechen" ersetzt durch Standard-Button. Schließen des Dialogs über Skript (Bugfix bei Verwendung von MD-Adapter Dialog).
                    sigi234 Forum Testing Most Active @GiuseppeS last edited by
                    @GiuseppeS
                    Irgendwas stimmt bei mir nicht?
                      GiuseppeS @sigi234 last edited by GiuseppeS
                      @sigi234
                      Lösche bitte als Test die Klasse "mdui-black-bg" aus dem Abbrechen-Button.
                      Falls es das war, ändere es von black zu blue.
                      EDIT:
                      Habe gerade das Popup neu importiert und kann keine Fehler feststellen. Es kann tatsächlich an der genutzten Klasse mdui-black-bg liegen. Bin mir nicht mehr sicher, aber ich hatte in Uhulas Farbpalette etwas ergänzt/angepasst.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @GiuseppeS last edited by sigi234
                        @sigi234
                        EDIT:
                        Geht nicht, habe diese Version:
                        --release : 'MDCSS v2.5';
                        --release-date : '30.04.2020';
                        Editor:
                        Runtime:
                          @sigi234
                          Achso, Du benutzt die neuen CSS-Klassen von Uhula. Dann musst Du in diesem Update von mir die verwendeten Klassen u.U. anpassen anpassen. Verwende noch die alte Bibliothek von Uhula. mdui-raisedbutton ist definitiv ein solcher Fall.
                          Werde aber zeitnah, in den nächsten zwei Wochen, versuchen die neue Bibliothek anzuwenden.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @GiuseppeS last edited by Glasfaser
                            @sigi234
                            Du meinst bestimmt den weißen Hintergrund !?
                            und nicht wie @GiuseppeS den Button meint ..
                            G sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              GiuseppeS @Glasfaser last edited by GiuseppeS
                              @Glasfaser
                              Hatte den weißen Hintergrund schon bemerkt. Dachte, dass es vom letzten Update kam und mit der Button-Klasse zusammenhing.
                              Aber anscheinend lag das letzte Update länger zurück, bzw. die Ursache ist eine ganz andere (MDCSS 2 statt 1 wie bei mir) und unabhängig vom letzten Release.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by sigi234
                                @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                Ja
                                Im Editor wird ja alles Richtig angezeigt.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @sigi234 last edited by Glasfaser
                                  @sigi234
                                  Das liegt am Widget DialogView , es wird durch das MDCSS verändert .
                                  Deshalb bin ich noch auf MDCSS Version 1 .. reicht mir auch .
                                  Das Widget MD hingegen funktioniert ...
                                  Könntest du mal testweise das CSS rausnehmen !?
                                    JA:
                                    • Glasfaser
                                      @sigi234
                                      Dann MDCSS v2.5 wieder rein und das einfügen .
                                      /***Hintergrund Popup ändern *******/
                                      .mdui-runtime .ui-dialog {
                                          background: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f) !important;
                                        • Glasfaser
                                          @sigi234
                                          Kannst ja deine Farben nehmen 🙂 😁
                                            @sigi234
                                            Ja, Danke Deine gefällt mir auch. 😀
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            274285
