    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
      GiuseppeS @Scrounger last edited by
      @micklafisch
      Kein Thema. Du kannst für dich den Abbrechen-Button gerne durch den Widget-eigenen close-Button ersetzen.
      Dann ist es bei dir funktional.
      Allgemein ersetze ich den Abbrechen-Button durch ein Standard Button, dieser triggert im Skript die Funktion zum Schließen des Dialogs, egal ob Standard oder MD.
        @Scrounger
        Antworten hatten sich überschnitten. Danke für die Info; werde es mit einem Standard Button lösen und über das Skript schließen. Sonst müsste ein vermeintlicher Anwender auf das korrekte Widget achten.
          GiuseppeS last edited by
          Habe jetzt schon das Update hochgeladen. Habe mit dieser Button-Lösung auch direkt ein Mini-Bug behoben: Wenn die DialogBox mit "Abbrechen" geschlossen wurde, wurde der Fokus auf den Timer belassen, d.h. die Buttons "Add/Del" wurden dauerhaft angezeigt bis eine andere Aktion stattfand. Jetzt funktioniert es wie gewünscht; Buttons verschwinden in jedem Fall nach x Sekunden.
          Changelog 29.05.2020 v2
          • DialogBox Button "Abbrechen" ersetzt durch Standard-Button. Schließen des Dialogs über Skript (Bugfix bei Verwendung von MD-Adapter Dialog).
            sigi234 Forum Testing Most Active @GiuseppeS last edited by
            @GiuseppeS
            Irgendwas stimmt bei mir nicht?
              GiuseppeS @sigi234 last edited by GiuseppeS
              @sigi234
              Lösche bitte als Test die Klasse "mdui-black-bg" aus dem Abbrechen-Button.
              Falls es das war, ändere es von black zu blue.
              EDIT:
              Habe gerade das Popup neu importiert und kann keine Fehler feststellen. Es kann tatsächlich an der genutzten Klasse mdui-black-bg liegen. Bin mir nicht mehr sicher, aber ich hatte in Uhulas Farbpalette etwas ergänzt/angepasst.
                sigi234 Forum Testing Most Active @GiuseppeS last edited by sigi234
                @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                @sigi234
                EDIT:
                Geht nicht, habe diese Version:
                --release : 'MDCSS v2.5';
                --release-date : '30.04.2020';
                Editor:
                Runtime:
                  @sigi234
                  Achso, Du benutzt die neuen CSS-Klassen von Uhula. Dann musst Du in diesem Update von mir die verwendeten Klassen u.U. anpassen anpassen. Verwende noch die alte Bibliothek von Uhula. mdui-raisedbutton ist definitiv ein solcher Fall.
                  Werde aber zeitnah, in den nächsten zwei Wochen, versuchen die neue Bibliothek anzuwenden.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @GiuseppeS last edited by Glasfaser
                    @sigi234
                    Du meinst bestimmt den weißen Hintergrund !?
                    und nicht wie @GiuseppeS den Button meint ..
                    G sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      GiuseppeS @Glasfaser last edited by GiuseppeS
                      @Glasfaser
                      Hatte den weißen Hintergrund schon bemerkt. Dachte, dass es vom letzten Update kam und mit der Button-Klasse zusammenhing.
                      Aber anscheinend lag das letzte Update länger zurück, bzw. die Ursache ist eine ganz andere (MDCSS 2 statt 1 wie bei mir) und unabhängig vom letzten Release.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by sigi234
                        @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                        Ja
                        Im Editor wird ja alles Richtig angezeigt.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @sigi234 last edited by Glasfaser
                          @sigi234
                          Das liegt am Widget DialogView , es wird durch das MDCSS verändert .
                          Deshalb bin ich noch auf MDCSS Version 1 .. reicht mir auch .
                          Das Widget MD hingegen funktioniert ...
                          Könntest du mal testweise das CSS rausnehmen !?
                            JA:
                            • Glasfaser
                              @sigi234
                              Dann MDCSS v2.5 wieder rein und das einfügen .
                              /***Hintergrund Popup ändern *******/
                              .mdui-runtime .ui-dialog {
                                  background: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f) !important;
                                • Glasfaser
                                  @sigi234
                                  Kannst ja deine Farben nehmen 🙂 😁
                                    @sigi234
                                    Ja, Danke Deine gefällt mir auch. 😀
                                    • Glasfaser
                                      @GiuseppeS
                                      Wegen der NULL im Popup mußt du noch was machen , denn die Warnung wird angezeigt !
                                      Sie verschwindet natürlich beim ersten befüllen / leeren .... aber einer Neustarter wundert sich
                                        GiuseppeS last edited by GiuseppeS
                                        Ich glaube ich teste mal demnächst auch diesen Gradienten Style 👍
                                        @sigi234
                                        Wenn das Skript läuft, darf der gelbe Streifen im PopUp nicht mehr sichtbar sein. Der ist nur sichtbar, wenn bei den Bedingungen Fehler drin sind.
                                        Edit: Glasfaser war schneller 👍
                                        • Glasfaser
                                          ist so beim neuanlegen !
                                          bei leerem Datenpunkt , wird es zum ersten mal angezeigt
                                            @Glasfaser
                                            Okay. War mir nicht aufgefallen. Werde beim Anlegen des States einen Wert mitgeben.
                                            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            274294
