    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    • Glasfaser
      Glasfaser @GiuseppeS last edited by Glasfaser
      @sigi234
      Du meinst bestimmt den weißen Hintergrund !?
      und nicht wie @GiuseppeS den Button meint ..
      G sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        GiuseppeS @Glasfaser last edited by GiuseppeS
        @Glasfaser
        Hatte den weißen Hintergrund schon bemerkt. Dachte, dass es vom letzten Update kam und mit der Button-Klasse zusammenhing.
        Aber anscheinend lag das letzte Update länger zurück, bzw. die Ursache ist eine ganz andere (MDCSS 2 statt 1 wie bei mir) und unabhängig vom letzten Release.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by sigi234
          @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
          Ja
          Im Editor wird ja alles Richtig angezeigt.
          • Glasfaser
            Glasfaser @sigi234 last edited by Glasfaser
            @sigi234
            Das liegt am Widget DialogView , es wird durch das MDCSS verändert .
            Deshalb bin ich noch auf MDCSS Version 1 .. reicht mir auch .
            Das Widget MD hingegen funktioniert ...
            Könntest du mal testweise das CSS rausnehmen !?
              JA:
              • Glasfaser
                @sigi234
                Dann MDCSS v2.5 wieder rein und das einfügen .
                /***Hintergrund Popup ändern *******/
                .mdui-runtime .ui-dialog {
                    background: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f) !important;
                  • Glasfaser
                    @sigi234
                    Kannst ja deine Farben nehmen 🙂 😁
                      @sigi234
                      Ja, Danke Deine gefällt mir auch. 😀
                      • Glasfaser
                        @GiuseppeS
                        Wegen der NULL im Popup mußt du noch was machen , denn die Warnung wird angezeigt !
                        Sie verschwindet natürlich beim ersten befüllen / leeren .... aber einer Neustarter wundert sich
                          GiuseppeS last edited by GiuseppeS
                          Ich glaube ich teste mal demnächst auch diesen Gradienten Style 👍
                          @sigi234
                          Wenn das Skript läuft, darf der gelbe Streifen im PopUp nicht mehr sichtbar sein. Der ist nur sichtbar, wenn bei den Bedingungen Fehler drin sind.
                          Edit: Glasfaser war schneller 👍
                          • Glasfaser
                            @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                            ist so beim neuanlegen !
                            bei leerem Datenpunkt , wird es zum ersten mal angezeigt
                              @Glasfaser
                              Okay. War mir nicht aufgefallen. Werde beim Anlegen des States einen Wert mitgeben.
                              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                @GiuseppeS
                                und den "scrollamount="50" langsamer auf 10 ... sonst ist kein Effekt ...
                                bei mir Blitz die Schrift nach links 🙂
                                • Glasfaser
                                  @GiuseppeS
                                  Mal was anderes ....
                                  Ich arbeite viel mit dem Adapter - Logparser und habe im Script dazu etwas eingebaut , damit die Log Ausgabe dementsprechend auch Sinnvoll dargestellt wird .
                                  var logPraefix = '[Timer] ##{"severity":"", "from":"", "message":"'; // Wenn stdLog = true, kann hiermit die Ausgabe des ausgeführten Timers manipuliert werden
                                  var logPraefixend = '"}##'; // Logparser Ende
                                  // Timer neu erstellen falls AKTIV == true
                                      if (aktiv){
                                          // Verschiedene Mappings aus DropDown zu realen States erstellen
                                          if(sollWertMapping.hasOwnProperty(sollwert)){
                                              if(debugLog){console.log("Sollwert Mapping! Ist: " + sollwert);}
                                              sollwert = sollWertMapping[sollwert]
                                              if(debugLog){console.log("Sollwert Mapping! Real: " + sollwert);}
                                          } else (sollwert = parseInt(sollwert));
                                          if(stdLog){console.log("Schedule aktiviert: \"" + device + " #" + nr + "\": [" + scheduleNr + "] | " + cronString + " | " + objID + " | " + sollwert);}
                                          if (rememberState){
                                              // Array der CondIDs zusammenstellen für späteren Subscribe
                                              var ConditionJSON = JSON.parse(getState("javascript.0.Timer." + path + ".ConditionJSON").val);
                                              condArr.push(objID); // Auch objID = Ziel-ID überwachen
                                              for (let i = 1; i <= conditionsNr; i++){
                                                  condArr.push(ConditionJSON[TimerJSON[device][nr].Conditions[i].CondState]);
                                          cronArr[scheduleNr] = schedule(cronString, function(){
                                              // Löschen der Subscription des selben Devices, falls vorhanden
                                              if (subscribesList[device] > 0){
                                                  if(debugLog){console.log("Aktive Subscription für \"" + device + "\" gelöscht! Nächster Timer übernimmt!");}
                                                  unsubscribe(subscribesArr[subscribesList[device]]);
                                                  subscribesArr[subscribesList[device]] = null;
                                                  subscribesList[device] = 0;
                                              if( condEval(TimerJSON[device][nr]) ){
                                                  if(stdLog){ console.log(logPraefix + device + " (" + tmpSollwert + ")" + logPraefixend);}
                                                  setState(objID, sollwert);
                                                  setTimeout(tableMain, 500); // aktualisieren der Tabelle
                                              } else if (rememberState){
                                                  if(stdLog){ console.log(logPraefix + device + " (" + tmpSollwert + ") -> Timer gespeichert. Bedingung(en) noch nicht erfüllt!" + logPraefixend);}
                                                  subscribesList[device] = scheduleNr;
                                                  subscribesArr[scheduleNr] = on({id: condArr, change: "ne"}, function (obj) {
                                                      if (obj.id == objID){ // Falls getriggert durch objID, Subscription löschen
                                                          if(debugLog){console.log("Schedule für \"" + device + " #" + nr + "\" [" + scheduleNr + "] -> Timer gelöscht! Istwert von Ziel-ID direkt verändert!");}
                                                          unsubscribe(subscribesArr[scheduleNr]);
                                                          subscribesArr[scheduleNr] = null;
                                                      } else if( condEval(TimerJSON[device][nr]) ){
                                                          if(stdLog){ console.log(logPraefix + device + " (" + tmpSollwert + ") -> Timer ausgeführt. Bedingung(en) nachträglich erfüllt!" + logPraefixend);}
                                                          setState("javascript.0.Timer." + path + ".BackgroundTimersAfterwardsFulfilled", true);
                                                          setStateDelayed("javascript.0.Timer." + path + ".BackgroundTimersAfterwardsFulfilled", false, 500, false);
                                                          // aktualisieren der Tabelle erfolgt bereits über separatem Trigger der Bedingungen
                                                  setTimeout(tableMain, 500); // aktualisieren der Tabelle für Blinken
                                              } else {
                                                  if(stdLog){ console.log(logPraefix + device + " (" + tmpSollwert + ") -> Nicht ausgeführt. Bedingung(en) nicht erfüllt!" + logPraefixend);}
                                      } else {
                                          // Falls Timer deaktiviert wird, während es gespeichert wurde... Subscription löschen!
                                          if (subscribesArr[scheduleNr]){
                                              if(debugLog){console.log("Schedule für \"" + device + " #" + nr + "\" [" + scheduleNr + "] -> Timer aus Speicher entfernt!");}
                                  Logparser :
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @GiuseppeS last edited by
                                    @GiuseppeS
                                    Eine Anzeige ob der Timer ausgelöst hat wäre Super. Oder übersehe ich da was?
                                    Glasfaser G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      @sigi234
                                      Ist doch drinn , mußt du nur oben einschalten !
                                      / Log-Modus
                                      var stdLog = true; // elementare Ausgabe, Schedule erstellt/gelöscht
                                      var debugLog = false; // zusätzliche Ausgaben, z.B. zu den Bedingungen
                                      Deshalb habe ich doch die Logausgabe über den Logparser so
                                        GiuseppeS @sigi234 last edited by GiuseppeS
                                        @sigi234
                                        Im Log sollte eine Meldung erscheinen, wenn ein Timer ausgelöst hat.
                                        EDIT:
                                        OK, habe heute gegen Glasfaser keine Chance bin zu langsam, gehe jetzt schlafen 😂
                                        sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @sigi234
                                          Ja, das sehe ich. Ich meine in der Tabelle.
                                          • Glasfaser
                                            @sigi234
                                            Alles mit dem Logparser .. siehe oben !
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            274287
