    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    • Glasfaser
      Glasfaser @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Dann MDCSS v2.5 wieder rein und das einfügen .
      /***Hintergrund Popup ändern *******/
      .mdui-runtime .ui-dialog {
          background: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f) !important;
        sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
        • Glasfaser
          @sigi234
          Kannst ja deine Farben nehmen 🙂 😁
            sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by sigi234
            @sigi234
            Ja, Danke Deine gefällt mir auch. 😀
            • Glasfaser
              Glasfaser @GiuseppeS last edited by Glasfaser
              @GiuseppeS
              Wegen der NULL im Popup mußt du noch was machen , denn die Warnung wird angezeigt !
              Sie verschwindet natürlich beim ersten befüllen / leeren .... aber einer Neustarter wundert sich
                GiuseppeS last edited by GiuseppeS
                Ich glaube ich teste mal demnächst auch diesen Gradienten Style 👍
                @sigi234
                Wenn das Skript läuft, darf der gelbe Streifen im PopUp nicht mehr sichtbar sein. Der ist nur sichtbar, wenn bei den Bedingungen Fehler drin sind.
                Edit: Glasfaser war schneller 👍
                • Glasfaser
                  @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                  ist so beim neuanlegen !
                  bei leerem Datenpunkt , wird es zum ersten mal angezeigt
                    GiuseppeS @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser
                    Okay. War mir nicht aufgefallen. Werde beim Anlegen des States einen Wert mitgeben.
                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      @GiuseppeS
                      und den "scrollamount="50" langsamer auf 10 ... sonst ist kein Effekt ...
                      bei mir Blitz die Schrift nach links 🙂
                      • Glasfaser
                        @GiuseppeS
                        Mal was anderes ....
                        Ich arbeite viel mit dem Adapter - Logparser und habe im Script dazu etwas eingebaut , damit die Log Ausgabe dementsprechend auch Sinnvoll dargestellt wird .
                        var logPraefix = '[Timer] ##{"severity":"", "from":"", "message":"'; // Wenn stdLog = true, kann hiermit die Ausgabe des ausgeführten Timers manipuliert werden
                        var logPraefixend = '"}##'; // Logparser Ende
                        // Timer neu erstellen falls AKTIV == true
                            if (aktiv){
                                // Verschiedene Mappings aus DropDown zu realen States erstellen
                                if(sollWertMapping.hasOwnProperty(sollwert)){
                                    if(debugLog){console.log("Sollwert Mapping! Ist: " + sollwert);}
                                    sollwert = sollWertMapping[sollwert]
                                    if(debugLog){console.log("Sollwert Mapping! Real: " + sollwert);}
                                } else (sollwert = parseInt(sollwert));
                                if(stdLog){console.log("Schedule aktiviert: \"" + device + " #" + nr + "\": [" + scheduleNr + "] | " + cronString + " | " + objID + " | " + sollwert);}
                                if (rememberState){
                                    // Array der CondIDs zusammenstellen für späteren Subscribe
                                    var ConditionJSON = JSON.parse(getState("javascript.0.Timer." + path + ".ConditionJSON").val);
                                    condArr.push(objID); // Auch objID = Ziel-ID überwachen
                                    for (let i = 1; i <= conditionsNr; i++){
                                        condArr.push(ConditionJSON[TimerJSON[device][nr].Conditions[i].CondState]);
                                cronArr[scheduleNr] = schedule(cronString, function(){
                                    // Löschen der Subscription des selben Devices, falls vorhanden
                                    if (subscribesList[device] > 0){
                                        if(debugLog){console.log("Aktive Subscription für \"" + device + "\" gelöscht! Nächster Timer übernimmt!");}
                                        unsubscribe(subscribesArr[subscribesList[device]]);
                                        subscribesArr[subscribesList[device]] = null;
                                        subscribesList[device] = 0;
                                    if( condEval(TimerJSON[device][nr]) ){
                                        if(stdLog){ console.log(logPraefix + device + " (" + tmpSollwert + ")" + logPraefixend);}
                                        setState(objID, sollwert);
                                        setTimeout(tableMain, 500); // aktualisieren der Tabelle
                                    } else if (rememberState){
                                        if(stdLog){ console.log(logPraefix + device + " (" + tmpSollwert + ") -> Timer gespeichert. Bedingung(en) noch nicht erfüllt!" + logPraefixend);}
                                        subscribesList[device] = scheduleNr;
                                        subscribesArr[scheduleNr] = on({id: condArr, change: "ne"}, function (obj) {
                                            if (obj.id == objID){ // Falls getriggert durch objID, Subscription löschen
                                                if(debugLog){console.log("Schedule für \"" + device + " #" + nr + "\" [" + scheduleNr + "] -> Timer gelöscht! Istwert von Ziel-ID direkt verändert!");}
                                                unsubscribe(subscribesArr[scheduleNr]);
                                                subscribesArr[scheduleNr] = null;
                                            } else if( condEval(TimerJSON[device][nr]) ){
                                                if(stdLog){ console.log(logPraefix + device + " (" + tmpSollwert + ") -> Timer ausgeführt. Bedingung(en) nachträglich erfüllt!" + logPraefixend);}
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".BackgroundTimersAfterwardsFulfilled", true);
                                                setStateDelayed("javascript.0.Timer." + path + ".BackgroundTimersAfterwardsFulfilled", false, 500, false);
                                                // aktualisieren der Tabelle erfolgt bereits über separatem Trigger der Bedingungen
                                        setTimeout(tableMain, 500); // aktualisieren der Tabelle für Blinken
                                    } else {
                                        if(stdLog){ console.log(logPraefix + device + " (" + tmpSollwert + ") -> Nicht ausgeführt. Bedingung(en) nicht erfüllt!" + logPraefixend);}
                            } else {
                                // Falls Timer deaktiviert wird, während es gespeichert wurde... Subscription löschen!
                                if (subscribesArr[scheduleNr]){
                                    if(debugLog){console.log("Schedule für \"" + device + " #" + nr + "\" [" + scheduleNr + "] -> Timer aus Speicher entfernt!");}
                        Logparser :
                          sigi234 Forum Testing Most Active @GiuseppeS last edited by
                          @GiuseppeS
                          Eine Anzeige ob der Timer ausgelöst hat wäre Super. Oder übersehe ich da was?
                          Glasfaser G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @sigi234 last edited by Glasfaser
                            @sigi234
                            Ist doch drinn , mußt du nur oben einschalten !
                            / Log-Modus
                            var stdLog = true; // elementare Ausgabe, Schedule erstellt/gelöscht
                            var debugLog = false; // zusätzliche Ausgaben, z.B. zu den Bedingungen
                            Deshalb habe ich doch die Logausgabe über den Logparser so
                              GiuseppeS @sigi234 last edited by GiuseppeS
                              @sigi234
                              Im Log sollte eine Meldung erscheinen, wenn ein Timer ausgelöst hat.
                              EDIT:
                              OK, habe heute gegen Glasfaser keine Chance bin zu langsam, gehe jetzt schlafen 😂
                              sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @sigi234
                                Ja, das sehe ich. Ich meine in der Tabelle.
                                • Glasfaser
                                  @sigi234
                                  Alles mit dem Logparser .. siehe oben !
                                  • Glasfaser
                                    @GiuseppeS
                                    im Script bei :
                                    Trigger ich dann mit :
                                    Damit die erstellte Log Tabelle von den nicht erfüllten Bedingungen wieder gelöscht wird .
                                    Problem was ich nicht finde ...
                                    wenn die Bedingung abgebrochen wird in der Tabelle selber , mit bed oder auf die Zahl Bedingung , das dort auch der Trigger ausgelöst wird .
                                      @sigi234
                                      Ja, den habe ich.
                                      Aber mein nächstes Projekt:
                                      Überwachung und Steuerung eines Weinkühlschranks.
                                      Das wird mit dem Timer Super gehen.
                                      Also, Kühlschrank wird nur zu bestimmten Zeiten und nur wenn die Temperatur unter X Grad fällt eingeschaltet. 😀
                                      Ich werde da einfach einen Hue Bewegungssensor reinstellen in Kombination mit einer Funksteckdose.
                                      So ungefähr halt.
                                      • Glasfaser
                                        @sigi234 sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                        Ja, den habe ich.
                                        Ja ... ich weiß das du den hast 😉
                                        Geiles Projekt 😂
                                          @sigi234
                                          Für die Anzeige ausgeführter Timer sollte die Log-Ausgabe genügen. Innerhalb der Tabelle dürfte es eh nur eine vorübergehende Darstellung sein, da Timer sich ja u.U. täglich wiederholen und somit die Darstellung rechtzeitig zurück gesetzt werden müsste.
                                          @Glasfaser
                                          Log Variablen ist mit logSuffix ergänzt. Überall wo logPraefix verwendet wird, steht am Ende des Logs noch logSuffix.
                                          Bzgl. des gewünschten States für die Darstellung der nachträglich erfüllten Timer bin ich noch nicht ganz sicher:
                                          Dein State wird auf true gesetzt, wenn Timer nachträglich erfüllt werden und setzt sich automatisch zurück. Ok.
                                          Es könnten allerdings mehrere Timer im Hintergrund schlummern und wenn einer auslöst, dürften eigentlich nicht alle bereinigt werden. Eigentlich müsste dem State statt true/false der Timer-Name mitgegeben werden. Somit könnte explizit dieser Timer aus dem Log bereinigt werden. Dann mit nachgelagertem Skript deinerseits.
                                          Allgemein bzgl. Log:
                                          Ich bin der Meinung, dass eine Log-Ausgabe kontinuierlich sein müsste und keine nachträgliche Manipulation eines Logs stattfinden sollte.
                                          Aber wenn dir ein State iwie weiterhilft mach ich den rein, stört ja nicht.
                                          • Glasfaser
                                            ist ja nur für den Adapter Logparser gedacht !
                                            1. Man kann auch mit dem Logparser ganz normal danach Filtern , das heißt auch ganz ohne den Zusatz ( aber ohne Log Beeinflussung )
                                            2. Der Adapter Logpaser bringt aber zusätzlich eine Filterung mit , so das man die Logausgabe manipulieren kann , die ich bei dir im Script nutze .
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            274299
