    4. Homematic Ip Heizungsthermostat mit Aqara Fensterkontakt
      lustig29 last edited by
      ich möchte gerne meine Heizungsthermostate mit den Aqara Fensterkontakten. Wenn ich die Balkon Türe öffne soll das Thermostat auf 12 Grad runter regeln. Das funktioniert auch schon wunderbar. Beim Schließen der Tür sollte es eigentlich auf die vorher eingestellte Temperatur springen, leider tut es dies nicht....
      Ich hoffe mir kann jemand helfen. Danke
      • SWE1008
        SWE1008 last edited by
        Ich mache das über das Object „WINDOW_STATE“.
        Wenn die Türe offen ist schalte ich über ein Script das Objekt auf „1“. Wenn die Türe wieder zu ist entsprechend zurück auf „0“. Dann geht der Automatikbetrieb weiter und er geht auf die vorher eingestellte Temperatur. Bei mir funktioniert das wunderbar.
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @lustig29 last edited by
          @lustig29 Ich befülle einen Datenpunkt mit der aktuellen Temperatur, setze die neue und beim Schließen des Fensters schreibe ich die vorige, dann werden auch manuell gewählte Temperaturen berücksichtigt:
          Code:
           <block type="on" id="Lo2Z3{DJgoRT)NtG6=E," x="-312" y="-312">
             <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1985114.1.STATE</field>
               <block type="controls_if" id="M3}s*{i,927;i8p=tb1(">
                   <block type="on_source" id="p{O%QtaYAoX:E~#q.5wt">
                   <block type="control" id="c0W^5f%-^:O3(95$k~$x">
                     <field name="OID">0_userdata.0.Heizen.Status.Fitness_LastTemp</field>
                       <block type="get_value" id="LQP+]EdXz24s1({58a)A">
                         <field name="OID">hm-rpc.1.000A1A49A0C4D9.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
                       <block type="control" id="O8^w^;(ppG(Ef:xb3ikC">
                           <block type="math_number" id="5YwUK;n0vS;J!I*ny8,C">
                             <field name="NUM">10</field>
                           <block type="debug" id="r_l85;TDkG+FwNP2=6uY">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="Teg3+q2_NxRbT@p}Xh:I">
                                 <field name="TEXT">Heizung auf 10 Grad, weil Fenster geöffnet.</field>
                 <statement name="ELSE">
                   <block type="control" id="*s-F$ZQt`h}-Yjo:UQlP">
                       <block type="get_value" id="iLdzpc%I1,~f~yWu_+`_">
                       <block type="debug" id="Jh0eB,tg20B%hf9{-LwN">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="K-FK,=:GAhX$aHv{1IBH">
                             <field name="TEXT">Heizung auf letzte Temperatur, weil Fenster geschlossen.</field>
          blockly climate
