    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
      kilasat last edited by
      Das wichtigste ist doch, dass man rechtzeitig benachrichtigt wird und die Reaktionszeit entsprechend vorhanden ist um zu tauschen oder um zu bestellen. Das hängt nun von dem eingestellten Schwellwert ein.
        Saschag last edited by Saschag
        @Pittini
        ich habe gestern auf die Version aktualisiert, nun sind alle HM-Gerät als "Dead" aufgeführt.
        Ne Idee?
        Oder kann man die Dead Anfrage abschalten?
        Welche Infos bräuchtest du von mir?😊
          Pittini Developer @Saschag last edited by Pittini
          @Saschag sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
          Ich habe gestern auf die Version aktualisiert, nun sind alle HM-Gerät als "Dead" aufgeführt.
          Ne Idee?
          Siehe: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe/126 ff.
          Nein.
            Saschag @Pittini last edited by
            @Pittini
            Danke, überlesen 😐 sorry
              Saschag @Saschag last edited by
              @Pittini
              Habe es jetztnmal hoch gestellt und beobachtet, die Geräte bleiben alle "tot" obwohl die Datenpunkte aktualisiert werden???
              P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Da Du bisher der einzige von etlichen Nutzern, mich eingeschlossen, mit dem Problem bist, kontrollier bitte noch mal alles. Und dann zeig mir einen solchen Datenpunkt exemplarisch als Screenshot und das Log dazu.
                  Wildbill last edited by
                  @Saschag Vielleicht auch mal das Skript oder den ganzen JS-Adapter neu starten. Manchmal klemmt da was und Skripte bekommen Änderungen von Datenpunkten nicht mit.
                  P.S.: Wegen einiger Deconz-Batterie-Geräte bin ich mittlerweile im Script auf 2 Wochen Dead-Zeit hoch. Es gibt da doch welche, die es nur so alle 10 Tage mal schaffen, einen Wert zu liefern. Komischerweise alle baugleich von IKEA. Ein paar senden täglich einen Batteriestand, ein paar alle Tage mal und eine Fernbedienung hat noch nie einen Wert gesendet, funktioniert aber normal...
                  Gruss, Jürgen
                    Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen und ich glaub ich habs gefunden, blöder Schreibfehler, mach mal in Zeile 253 aus den eckigen Klammern, runde und sag dann obs das war..
                      @Pittini
                      Danke, echt super von Dir. Hab es geändert
                      else if (SensorState[x] == "dead") { //Wenn Sensor als tot gelistet, aber wieder aktualisiert, Status prüfen
                                  CheckBatterys(x);
                      sieht nach dem ersten Start gut aus, die HM-Rauchmelder und die HM-Handsender sind noch "dead", aber die senden auch anscheinden sehr selten.
                      Beobachte es und melde mich dann.
                      Danke nochmal!
                        hassoya last edited by hassoya
                        Guten Morgen. Also das Skript läuft und alle Geräte konnten erfasst werden. Vielen Dank dafür.
                        Ich habe bisher nichts mit dem vis Adapter zutun gehabt. Für die Batterieüberwachung habe ich mir jedoch eine vis angelegt (HTML VARIANTE). Gestern habe ich einen neuen Schalter im Conbee2 angelernt und dieser hat für die ersten zwei Stunden erfahrungsgemäß einen falschen Batteriewert. Nach einiger zeigt ist der Batteriewert von 0% auf 100% gesprungen.
                        Leider wurden die Aktualisierungen bezüglich des hinzugefügten Schalters und dessen Batteriestand nicht übernommen.
                        Ich habe die HTML-Daten jeweils neu eingefügt. Aber das müsste doch auch automatisch gehen.
                        Was muss ich in vis einstellen, damit das Skript immer aktuell angezeigt wird.
                        JS-Engine 4.6.17
                        JS-Controller 3.1.4
                        VIS 1.2.4
                        Node.js v12.17.0
                        NPM 6.14.4
                        Browser Chromium/Chrom
                          Pittini Developer @hassoya last edited by
                          @hassoya sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                          Was genau verstehst Du darunter? Die immer aktualisierte Tabelle generiert das Skript unter "javascript.0.BatterieUeberwachung.OverviewTable". Die vom mir bereitgestellten Vis Widgets greifen auch nur darauf zu.
                          Das Skript nach dem hinzufügen des Schalters schon mal neugestartet? Wird der Schalter angezeigt aber nicht aktualisiert oder gar nicht angezeigt?
                          Du kopierst die HTML Daten aus obigem Datenpunkt manuell in Deine Vis? Dann kann das auch nicht gehen, dafür nimmt man ein Binding. Ich hab doch was für Vis bereitgestellt, warum nimmst das nicht zumindest zum spicken?
                            hassoya @Pittini last edited by
                            @Pittini
                            Hab's jetzt anständig importiert. Vielen Dank.
                            Ich musste einfach nur die Widgets importieren. Dann steht im HTML-Feld auch {javascript.0.BatterieUeberwachung.OverviewTable} drin.
                              Genau. Und das nennt sich Binding.
                                @Pittini
                                            CheckBatterys(x);
                                Danke nochmal!
                                @Pittini habe das Script vor paar Tagen auf 1.6.2 aktualisiert und seit dem wieder das Problem dass die HM Geräte alle „tot“ bleiben?!?!
                                Hat’s du die Version 1.6.1 noch mal für mich vielleicht zum testeten?
                                Danke und Grüße
                                P P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Hm, seltsam, den damaligen Fehlerfix hab ich in der 1.6.2 ja integriert, kontrollier bitte mal ob die Geräte wirklich aktualisiert haben.
                                  Nein, ich heb nicht jede Zwischenversion auf.
                                    @Pittini
                                    Danke nochmal!
                                    Habe jetzt mal die DP „beobachtet“ diese werden tatsächlich sehr selten (bin jetzt bei 14Tagen im Script) aktualisiert.
                                    Naja da werde ich wohl leben müssen mit.
                                      passuff @Saschag last edited by
                                      @Pittini
                                      Vielen Dank für das tolle Skript. Ich bin auf der 1.6.4 und bei mir funktioniert die dead device Erkennug für HM Geräte ebenfalls nciht. Mal werden alle, mal nur einzelne Devices als dead erkannt. Ich bekomme mindestens alle 180min eine Meldung.
                                        Pittini Developer @passuff last edited by
                                        @passuff sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                        Bitte erst mal prüfen ob die Geräte tatsächlich aktualisieren und das Skript das falsch meldet. Wenn die erst sehr spät aktualisieren kann ja das Skript nix für, dann mußt halt die Zeit hochsetzen in den Einstellungen.
                                          passuff @Pittini last edited by
                                          @Pittini die Geräte sind soweit in Ordnung.
                                          Wenn ich das skript starte bekomme ich alle hm Geräte direkt als dead gelistet. Aktuell sind 180 Minuten konfiguriert. Nach einer gewissen Zeit heilt sich das system bis auf ein HM device. Es ist immer das erste in der Functions Liste. MiHome und shelly funktionieren augenscheinlich...
                                            Pittini Developer @passuff last edited by Pittini
                                            Das will ich ja auch gar nicht anzweifeln, aber die können trotzdem evtl. sehr spät aktualisieren. Was passiert denn wenn Du die Zeit auf 360min hochsetzt?
                                            HM Geräte werden an sich vom Skript nicht anders behandelt als alle anderen auch. Wenn das Skript das so meldet, wirds so sein, vorallem wenn die anderen ja passen wie Du sagst. Wenn nicht, dann bitte Screenshot aus der Objektliste von so nem Gerät wo ich auch seh wann die letzte Aktualisierung war und ein komplettes Startlog mit eingeschaltetem Logging.
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            114174
