    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      Baerny @blauholsten last edited by
      @blauholsten wenn du mir jetzt noch verrätst wofür der Datenpunkt da ist, wäre ich dir sehr dankbar
      Baerny
      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • blauholsten
        blauholsten Developer @Baerny last edited by
        @Baerny steht weiter oben, damit kann man die beiden Datenpunkte unter Info.....Changes... quittieren bzw. Die Laufzeit stoppen.
        Sorry, bin gerade am Handy
        • blauholsten
          blauholsten Developer last edited by
          Ich habe heute die Doku etwas erweitert!
            seppel786 last edited by
            Hi zusammen,
            kurze Frage: Ist das normal, dass log_today leer bleibt bzw. wann wird dieses Feld gefüllt?
            Als Widget habe ich ein Basic HTML verwendet. Als Ergebnis bekomme ich undefined (siehe Screenshot).
            Gruß Seppel
            Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homer.J.
              Homer.J. @seppel786 last edited by
              @seppel786 Ja Log wird erst noch geschrieben.
                seppel786 @Homer.J. last edited by seppel786
                @Homer-J
                Geschrieben im Sinne von ist noch offen und nicht vollends umgesetzt?
                Wenn ich deine Screenshot deiner View anschaue, ist das Feld {alarm.0.info.log_today} ja gefüllt.
                Kurz noch eine zusätzlich vlt auch blöde Frage 🙂
                Mein Büro ist im Warnkreis eingebunden. Wenn ich die Anlage nun intern scharft stelle und im Büro das Fenster öffne, sollte sich der state warning_circuit_changes doch von false auf true ändern. Das ist bei mir allerdings nur vlt 2 Sekunden der Fall. Sollte der state nicht die ganze Zeit auf true stehen und sich erst ändern, wenn ich den Button quit_changes betätige oder verstehe ich das Prinzip noch nicht so ganz?
                • Homer.J.
                  Homer.J. @seppel786 last edited by Homer.J.
                  @seppel786 Das Log wird jeden Tag gelöscht und neu geschrieben.
                  Schau mal im Adapter dort kannst die länge einstellen wie lang der warning_circuit auf true bleiben soll.
                  Wenn du diesen dann vorher abbrechen willst dann drückst du den Button quit_changes.
                    @Homer-J
                    in der Adapterdoku steht ja, dass das Log jede Nacht geleert wird.
                    Bei mir bleibt alarm.0.info.log_today aber immer leer, d.h. irgendwie loggt er nichts,
                    obwohl ich wie wild die Anlage ein- und ausschalte.
                    Wie lange der warning_circuit auf true steht, kann ich bei "Auslösezeit bei Warnungen" einstellen - Korrekt?
                    • Homer.J.
                      @seppel786 ja korrekt. Mit deine Log kann ich dir jetzt so nicht weiterhelfen.
                      Manchmal hilft es aber auch das System mal neu zu Starten.Screenshot_2020-05-29 objects - ioBroker.png
                        @Homer-J
                        Das Log funktioniert nun auch, nachdem ich den Adapter neu installiert habe.
                        Anscheinend war in der ersten Installation irgendwas krumm - Versteh wer mag 🙂
                        Gruß und schöne Pfingsten!
                          sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
                          @blauholsten
                          Hallo, ich habe Ende der Nachtruhe auf 05:30 im Adapter gesetzt. Im Log kommt aber immer eine andere Zeit?
                          • blauholsten
                              @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                              Kann ich nicht nachstellen, bei mir klappt alles wunderbar.!
                              Ev. weil bei mir die Nachruhe um 01:00 Uhr beginnt? Ich teste mal.
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Das kann eigentlich nicht sein.
                                PS: bist du sicher das du system.adapter.email.0 nehmen musst?
                                  Funktioniert aber:
                                  Habe jetzt nur email drinnen, geht auch.
                                    @blauholsten
                                    Irgendwas stimmt bei mir nicht, Nachtruhe beginnt um 23:30 Uhr. Meldung kommt aber :
                                    Siehe Screenshot
                                    • blauholsten
                                      blauholsten Developer @sigi234 last edited by blauholsten
                                      Ich kann das leider nicht nachvollziehen. Stimmt deine Systemzeit?
                                        Ja
                                        • blauholsten
                                          @sigi234 Einfach mal das System neu starten!
                                            Jupp
                                            Edit:
                                            Nachtruhe Ende wieder Falsch.
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553930
