    4. Test Adapter Worx v0.4.x
      LJSven @tazdevil20 last edited by
      @tazdevil20 sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
      @LJSven
      das ist ein Problem von Worx. Aktueller Workaround ist ein Script welches EdgeCut startet.
      Ich habe in meinem Script einfach zu der aktuellen Zeit 2 Minuten hinzugezählt und die Parameter für das automatische Mähen entsprechend gesetzt mit der Option EdgeCut = true.
      Kann gerade leider das Script nicht posten, da ich unterwegs bin. Kann ich bei Bedarf aber gerne noch machen. Als Vorwarnung: Das Script ist sicherlich Verbesserungswürdig, da ich einiges sicherlich zu kompliziert gebaut habe.
      Kannst du mir das schicken, wenn du "Zeit" hast?
        steimi @tazdevil20 last edited by
        @tazdevil20 bitte das Skript 'für alle' bereitstellen. danke
          ich mach es so
          müsst ihr aber einen Datenpunkt anlegen über den getriggert wird.
          let worx = 'worx.0.id_des_mover';
          let laufzeit =  60;
          let plusMinuten = 1;
          on({id: worx + '.mower.state', change: "ne"}, function (obj) {
              let stat = getState(worx + '.mower.state').val;
              if (!stat) {
                  worxLos(new Date(), '00:00', 0);  // wenn fertig dann wird wieder alles gelöscht
          on({id: '0_userdata.0.draussen.worxKantenschnitt', change: "any"}, function (obj) {
              if (getState('0_userdata.0.draussen.worxKantenschnitt').val) {
                  if (!getState(worx + '.mower.state').val) {    // robi muss in der garage sein
                                  let jetzt = new Date();
                                  jetzt.setMinutes(jetzt.getMinutes() + plusMinuten );
                                  let los = new Date(jetzt);
                                  let startUm ;
                                  if (los.getMinutes() < 10) {
                                      startUm = los.getHours() + ':0' + los.getMinutes();
                                  } else {
                                      startUm = los.getHours() + ':' + los.getMinutes();
                                  worxLos(los, startUm, laufzeit);
                      function worxLos(zeitstempel, startUm, laufzeit) {
                          switch (zeitstempel.getDay()) {
                              case 0:
                                  setState(worx + '.calendar.sunday.startTime', startUm);
                                  setTimeout(function () {
                                      setState(worx + '.calendar.sunday.workTime', laufzeit);
                                  }, 1000 * 5); // warte 5 sekunden
                                  break;
                              case 1:
                                  setState(worx + '.calendar.monday.startTime', startUm);
                                      setState(worx + '.calendar.monday.workTime', laufzeit);
                                  break;
                              case 2:
                                  setState(worx + '.calendar.tuesday.startTime', startUm);
                                      setState(worx + '.calendar.tuesday.workTime', laufzeit);
                                  break;
                              case 3:
                                  setState(worx + '.calendar.wednesday.startTime', startUm);
                                      setState(worx + '.calendar.wednesday.workTime', laufzeit);
                                  break;
                              case 4:
                                  setState(worx + '.calendar.thursday.startTime', startUm);
                                      setState(worx + '.calendar.thursday.workTime', laufzeit);
                                  break;
                              case 5:
                                  setState(worx + '.calendar.friday.startTime', startUm);
                                      setState(worx + '.calendar.friday.workTime', laufzeit);
                                  break;
                              case 6:
                                  setState(worx + '.calendar.saturday.startTime', startUm);
                                      setState(worx + '.calendar.saturday.workTime', laufzeit);
            tazdevil20 last edited by tazdevil20
            Ich habe einen klein wenig anderen Ansatz.
            Muss aber auch gestehen, dass ich glaube, dass ich aktuell noch ein Problem mit dem deaktivieren habe. Muss ich noch genauer Prüfen. Manche Variablen haben auch einen nicht perfekten Namen.
            @arteck
            Du betrachtest nicht den Start um x:59. Dann würde bei dir der EdgeCut nicht starten.
            An zwei Stellen muss die eigene ID eingetragen werden. Muss ich noch anpassen, dass es nur noch eine Stelle ist.
            var events = 'EigeneDatenpunkte.0.History.Events';
            var MowerStatus = 'worx.0.!!!!mowerID!!!!.mower.status';
            var script = "javascript.0.scriptEnabled.Garten.Mähroboter_Rasenkante";
            var lastEdgeCut = "EigeneDatenpunkte.0.LandroidZuletztRasenkante"
            var workingtime = 10;
            var buffer = 2;
            var enabledschedule, setval;
            function EdgeCut() {
                var day, startzeittmp, currentHour, currentMin, starttime;
                day = getWeekday();
                var schedule = 'worx.0.!!!!mowerID!!!!.calendar.' + day + ".";
                var currentHour, currentMin, currentMonth;
                var startzeittmp = new Date();
                var gesamtzeit_start = new Date()/1;
                if (startzeittmp.getHours() < 10) { currentHour = '0' + startzeittmp.getHours();} else {currentHour = startzeittmp.getHours()};
                currentMin = startzeittmp.getMinutes()+buffer;
                if (currentMin < 10)
                    currentMin = '0' + currentMin;
                } else {
                    if (currentMin == 60) { currentMin = "00"; currentHour = currentHour +1};
                    if (currentMin == 61) { currentMin = "01"; currentHour = currentHour +1};
                starttime = currentHour  + ":" + currentMin;
                setState(schedule + "startTime", starttime);
                setval = setTimeout(function () {
                    setState(schedule + "workTime", workingtime);
                }, 5000);
                    setState(schedule + "borderCut", true);
                }, 10000);
                log(schedule + "worktime");
                log("Schneide Rasenkante um " + starttime);
                setState(events, "Schneide Rasenkante um " + starttime);
            function getWeekday() {
                var d = new Date();
                var weekday = new Array(7);
                weekday[0] = "sunday";
                weekday[1] = "monday";
                weekday[2] = "tuesday";
                weekday[3] = "wednesday";
                weekday[4] = "thursday";
                weekday[5] = "friday";
                weekday[6] = "saturday";
                var n = weekday[d.getDay()];
                return n;
            EdgeCut();
            on({id: MowerStatus, change: "ne"}, function (obj) {
                if(getState(MowerStatus).val >= 2 && enabledschedule === true) {
                    setState(lastEdgeCut, formatDate(new Date(), 'DD.MM. hh:mm'));
                    setState(schedule + "startTime", "00:00");
                        setState(schedule + "workTime", 0);
                    }, 5000);
                        setState(schedule + "borderCut", false);
                    }, 10000);
                    setState(script, false);
            Kritik und Verbesserungsvorschläge sind ausdrücklich gewünscht.
              arteck Developer Most Active @tazdevil20 last edited by arteck
              @tazdevil20 doch die minuten addition macht das automatisch.. das ist eine javascript funktion
              var date = "2012-01-18T16:59";
               let jetzt = new Date(date);
               jetzt.setMinutes(jetzt.getMinutes() + 1);
               let startUm = los.getHours() + ':' + los.getMinutes();
              log ("wert zurück  " + startUm);
                tazdevil20 @arteck last edited by
                @arteck
                Danke. Habe ich bei mir mal angepasst. Muss ich später mal testen.
                Das Problem warum das Script nicht mehr gestoppt wurde habe ich auch gefunden. Wenn ich meine Tests durch habe kann ich es gerne nochmal bereitstellen. Allerdings arteck sein Script funktioniert ja scheinbar ohne Probleme.
                  LJSven last edited by
                  Gibt es dieses Script auch als Blockly und ohne den internen Zeitplan? Ich habe es bei mir über den Google Calendar gelöst. Was muss ich genau machen, um den Kantenschnitt zu aktivieren? Wie ist die Folge?
                    arteck Developer Most Active @LJSven last edited by
                    @LJSven es gibt keine Reihenfolge.. du musst halt nur die Zeitplandaten eintragen ..
                    • cvidal
                      Seit heute habe ich neue Errors, hat das noch jemand?
                      worx.0	2020-05-30 08:50:01.144	error	(16835) ERROR: StatusCodeError: 403 - "<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body bgcolor=\"white\">\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                      worx.0	2020-05-30 08:50:01.143	error	(16835) Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 403 - "<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body bgcolor=\"white\">\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n</body>\
                      worx.0	2020-05-30 08:50:00.948	info	(16835) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                      S hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        skokarl @cvidal last edited by
                        @cvidal
                        da steht doch forbidden. Geht die App noch, oder hast Du das Kennwort geändert ?
                        cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • cvidal
                          cvidal Forum Testing @skokarl last edited by
                          @skokarl
                          Die App läuft noch. "forbidden" ist ja keine Lösung, Neuanmeldung mit den Adapter bringt auch nichts.
                          Das Passiert bei Neuanmeldung:
                          (16835) No mower found! {"_events":{},"_eventsCount":6,"_maxListeners":100,"USER":"***@***","PASS":"***,"adapter":{"logList":[],"aliases":{},"aliasPatterns":[],"objects":{
                          Die Adapterversion ist 1.0.2
                            arteck Developer Most Active @cvidal last edited by arteck
                            @cvidal und du kannst dich mit denselben daten wie du diese im Adapter eingetragen hast auf
                            https://account.worxlandroid.com/login anmelden
                            cvidal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • cvidal
                              cvidal Forum Testing @arteck last edited by
                              @arteck
                              Ja das Funktioniert.
                              • cvidal
                                @arteck Aber scheint wieder zu laufen, der letzte Fehler war heute um 06:16Uhr, danach läuft der Adapter wieder. Ich hatte heute aber noch nichts geändert.
                                • cvidal
                                  Hat nicht lange gehalten, fehler ist wieder da....
                                  (14847) Onlinecheck: couldnt get data StatusCodeError: 403 - "<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body bgcolor=\"white\">\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n</body>\r\n
                                    womi last edited by
                                    Hallo
                                    Zunächst mal: Super Sache mit dem Worx Adapter!
                                    Läuft bei mir seit ca. 6 Wochen.
                                    Aber ich weiß nicht, ob ich etwas verpasst habe, ich sehe neu zwei Probleme:
                                    (1) Seit ein paar Tagen geht der EdgeCut nicht mehr. Der Mäher fährt nur nich den Draht entlang. Ohne Messer. Egal welche Verzögerungszeit ich einstelle. Geht das etwa nur noch mit einer gescripteten Zeitplanänderung?
                                    Interessanterweise ist es so, dass wenn ich den Mäher mit Der roten Stop-Taste anhalte und dann per Home-Taste am Gerät heimschicke, schaltet der das Messer an.
                                    (2) Viel schlimmer ist, dass seit heute der Adapter den Online Status immer auf false hat. Nach dem Start des Adapters geht er auf true, dann nach einiger Zeit auf false und aktualisiert nichts mehr. Habe schon den kompletten iobroker neu gestartet, keine Änderung. Ich hoffe Worx hat da nichts unanständiges gemacht. In der App geht alles normal.
                                    Im log sehe ich keine Fehlermeldungen.
                                    Der Mäher ist ein M500 mit FW 3.08 und der Adapter is auf 1.02.
                                      skokarl @womi last edited by skokarl
                                      @womi sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                      Hallo
                                      das ist leider nicht so ganz neu.
                                      Link Text
                                      Kann das sein, dass du ein Wlan Problem hast ?
                                      Wenn der Mäher weiter weg ist, geht das Signal auf false .......
                                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        womi @skokarl last edited by
                                        @skokarl
                                        Danke für die schnelle Antwort!
                                        Zu (1): Ok, vielen Dank. Ich hatte sowas weiter oben gesehen, aber nicht den genauen Post und war mir Unsicher. Ich hätte schwören können, (auch schon mit FW 3.07) hatte ich anfangs Edge-Cut. Vielleicht wächst mein Gras am Rand so langsam 🙂
                                        Dann muss ich nochmals an mein Mäh-Script ran.
                                        Zu (2): Mmh, ja, das WLan ist schwach. War es zwar vorgestern auch schon, aber wer weiß. Ich prüfe das mal genauer. Hast Du eine Erklärung, warum es mit der App trotzdem aktualisiert? Ist ja das gleiche WLan.
                                          @cvidal hmm.. komisch komisch.. 403 besagt du darfst nicht.. hast du Sonderzeochen im PSW
                                            @womi
                                            Wlan ist mir spontan eingefallen.... klar, gleiche wlan, aber wer weiß was da noch alles ne Rolle spielt.... versuch einfach mal nen bisschen zu experimentieren
                                            landroid worx
                                            36
                                            198
                                            26225
