    4. [Projekt] Smappee - Adapter
      forelleblau last edited by
      Super, freu mich für dich 👍 👍 und meins mach auch gleich pscht....
      Viel Freude mit dem Adapter und herzliche Grüsse
      Marcel
        andreas.kerzel @TheDuke last edited by
        @TheDuke Hallo Duke, mein Smappee läuft ja jetzt. Bin nur noch nicht ganz zufrieden mit meiner Darstellung. Das ist doch diese Live Chart - oder?? 1.jpg
        So sieht meins gerade aus
        außerdem bekomme ich oft die Fehlermeldung das die Line in den negativen Bereich kommt (habe ne kleine Solarzelle auf dem Dach. Somit kann eine Phase schonmal negativ werden). Habe schon den Min Wert auf -500 eingestellt - trotzdem Fehlermeldung.
        Wie hast du die rote 0 Linie hinbekommen. Zudem bekommen ich die Beschriftung der y Achse nicht angepasst (Größe, Farbe) und auch keine Ergänzung wie bei dir mit Watt. Vielleicht hast du ja noch den ein oder anderen Tip für mich
        danke dir
        Andreas
          andreas.kerzel last edited by
          Hallo, die meisten Dinge habe ich, wenn auch mit Umgehungslösungen, hin bekommen. Nur die Fehlermeldung bei negativen Werten bekomme ich nicht in den Griff. Hat hier irgendjemand ne Idee???
          vg Andreas
          TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • TheDuke
            TheDuke @andreas.kerzel last edited by
            @andreas-kerzel sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
            Wo kommt denn diese Fehlermeldung ? Ich habe noch keine gesehen und fast den ganzen Tag (bei Sonne ) negative Werte 🙂
              @TheDuke sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
              so sieht das aus. Unten links würde sich das Chart aufbauen wenn die Fehlermeldung nicht käme.
              Hast du ne Idee an was das liegen könnte??
              vg Andreas
                hier noch die Einstellungen vom Chart. Mit Min Wert -10000 hab ich das auch schon versucht.
                • TheDuke
                  Das liegt ja nicht am Smappee sondern an dem Anzeigeprogramm . Sorry aber da bin ich raus.
                    Ja schon klar, aber das LiveChart hast du doch auch verwendet und am 06.02.2019 geposted. So kam ich ja drauf es auch so umzusetzen. Bekommst du die Fehlermeldung nicht???
                    • TheDuke
                      TheDuke last edited by TheDuke
                      Da gibt es keine Fehlermeldung !
                        Ah das könnte der Unterschied sein. Dann muss ich das mal angehen
                          Ja sehr cool, mit history und flot läuft das. Ich war auf dem völlig falsch Weg vorher. Jetzt gehts. Habe zwar noch zwei Beschriftungen bei y - Achse, eine muss noch weg aber das bekomme ich auch noch hin. Danke dir
                          Vg Andreas
                          • TheDuke
                              Berchemer @forelleblau last edited by
                              @forelleblau sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
                              Habe eben Version 0.1.0 publiziert (Github/npm/repo_latest). Das sollte nun eine stabil funktionierende Version, die die zentralen Werte vom Smappee abruft (Strom Verbrauch und Produktion, Dauerverbrauch, Gas/Wasserverbräuche) und in Kombination mit dem ioBroker.statistics - Adapter ansprechende Auswertungen über fast beliebige Zeitperioden zulässt. Die Werte erscheinen jeweils, sobald das entsprechende Topic das zweite Mal vom Smappee gesendet wurde (beim ersten werden die Objekte angelegt).
                              Frage, die nichts mit dem Adapter direkt zu tun hat, aber wo hast Du den Smappee für Wasserablesung erstanden?
                              Und kostet eigentlich so ein Teil?
                              Bei uns in der Umgebung scheint es laut Website von denen keinen Händler/Installateur zu geben 😕
                                Hallo Berchemer
                                Ich konnte meinen Wassersensor (wie zuvor auch meinen smappee) damals noch direkt über die smappee-Website bestellen, was ja offensichtlich heute nicht mehr möglich ist.
                                Wenn du bereits einen Smappee hast kommst du von deinem Dashboard direkt in den Zubehör - Shop (link oben in der Mitte).
                                Dort kannst du einen Sensor für 139 Euro erstehen (könnte ich jedenfalls zu meinem smappee).
                                Herzliche Grüsse forelleblau
                                  philBroker last edited by
                                  vielen Dank für deinen Adapter ;). Bei meiner alten io-Broker Installation hat alles perfekt funktioniert.
                                  Jetzt hab ich alles neu aufgesetzt und der Adapter zeigt mit nur:
                                  connection true
                                  die anderen Datenpunkte werden nicht erzeugt, im MQTT-Adapter ist alles zu finden.
                                  Können wir das Problem lösen?
                                  System: PI4-8GB+ boot from SSD, falls es relevant ist.
                                    Hallo philBroker
                                    Das die Werte im MQTT-Adapter ankommen ist schon mal gut, dann stimmt die Verbindung zwischen Smappee und ioBroker. Bist du sicher, dass du im Smappee - Adapter die richtigen Einstellungen (Benutzername /PW und IP/Port vomMQTT-Broker). Wie hast du die IP eingetragen? Falls du mit 0.0.0.0 oder 127.0.0.1 oder was anderem 'relativem' arbeitest, versuchs mal mit der absoluten (192.168.x.xxx) Adresse.
                                    Wenn alle Einstellungen sicher stimmen und die IP's durchprobiert sind und es immer noch nicht geht, dann stell doch hier ein debug-log ein. Dann schaue ich es mir an.
                                    Herzliche Grüsse und viel Erfolg beim Anschieben...
                                    forelleblau
                                      philBroker @forelleblau last edited by
                                      @forelleblau Danke für deine Unterstützung.
                                      Also hab jetzt alle IPs durchprobiert
                                      • 0.0.0.0 --> smappee connected = true
                                      • 127.0.0.1 --> smappee connected = true
                                      • 192.168.179.55 --> smappee connected = true
                                      Den MQTT-Adapter habe ich ohne Passwort und Nutzername eingerichtet und auch mal mit, natürlich überall alles angepasst. Das Problem bleibt, der Smappe-Adapter sagt, dass er verbunden ist, erzeugt aber keine Datenpunkte.
                                      Hier der vollständigkeitshalber die MQTT-Settings
                                      Und die Datenpunkte
                                      Achso der Log, wenn es das ist was du meinst:
                                      Keine Auffälligkeiten. Bin etwas ratlos.
                                        Hallo philBroker
                                        Was ich beim mqtt-Adapter eingestellt habe ist bei Verbindungseinstellungen auch die 192.168.x.xxx - Adresse eingegeben und bei den MQTT-Settings das hier
                                        Vielleicht funktionierts, wenn du das selbe übernimmst. sonst melde dich nochmal, dann schauen wir das mit dem Log an.
                                        Gruss
                                        forelleblau
                                          @forelleblau Super läuft wieder.
                                          Direkt den Übeltäter gefunden "Prefix für alle topics" (War bei mir ausgefüllt, von einer Spielerei) 😉
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            134
                                            11135
