      Ghost-Talker last edited by
      Nutze den Adapter (0.4.3) jetzt schon einige Wochen und muss sagen. Top
      gibt es eine Möglichkeit (bzw. könnte man vielleicht in Zukunft einfügen), dass per Datenpunkt alle Rollos nach oben fahren (ggf. auch mit dem eingestellten Versatz)?
      Bsp. wenn Rauchmelder auslöst o.ä.
      Das würde diverse Skripte ein wenig vereinfachen.
        dos1973 last edited by
        mal eine Frage in die Runde für das VIS
        ich würde gerne nur einen der beiden DP anzeigen wollen, Abhängig zur Tageszeit also das nächste Event, welches durch Shuttercotnrol ausgeführt wird.
        Hätte jemand einen Tipp wie ich das mit der Sichtbarkeit regeln kann. Braucht es dafür echt ein Script, welches mir sagt, dass es Tag ist, und Downtime angezeigt werden soll?
        Aktuell gehe ich über die % Anzeige der Rollos, wenn geschlossen dann zeige Uptime, wenn offen dann Downtime. Aber das passt nicht immer...
          Malz1902 last edited by Negalein
          Anbei meine Config:
          Rollo RolloEsszimmerHSE und RolloKuecheGarten sind bei diesen Sonnenschutzeinstellungen runter gefahren:
          Der Lichtsensor war zum Zeitpunkt als die Rollos runtergefahren bei 83860 Lux
          shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:48.038	debug	(8604) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL
          shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.189	debug	(8604) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL
          shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.017	debug	(8604) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL
          shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.010	debug	(8604) save current height: 25% from RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL
          shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.009	info	(8604) Set ID: RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL value: 25%
          shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.009	debug	(8604) Sunprotect for RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL is active
          shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:28.386	debug	(8604) system.adapter.admin.0: logging false
          shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:00.007	debug	(8604) Sun Elevation: 47.8°
          shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:00.006	debug	(8604) Sun Azimut: 121.8°
          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
          Hier gehts zur Hilfe.
          • U
            UHT last edited by
            Ich hab Homematic Aktoren im Einsatz, da ist 0% geschlossen und 100% geöffnet, das finde ich unlogisch, daher habe ich es bei mir gedreht, 100% geschlossen, 0% offen. Damit kommt aber shuttercontrol nicht zurecht. Sinnvoll wäre daher, wenn man pro Rolladen den Zustand für auf und zu angeben könnte.
            Für die Beschattungssteuerung einer Markise fehlen noch Inputs wie Regen und Wind.
            Das wäre meine Wunschliste 🙂
            simatec Homoran Fogg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              simatec Developer Most Active @UHT last edited by
              @UHT
              Unlogisch ist das eigentlich nicht.
              Rolladen Level 100% = 100% offen
              Rolladen Level 0% = 0% offen
                Homoran Global Moderator Administrators @UHT last edited by Homoran
                @UHT sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                korrekt! Wie beim Dimmer; 100% Licht wenn offen
                • Fogg
                  Fogg @UHT last edited by
                  @UHT said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                  Daran habe ich mich gewöhnt 🙂 Es zu drehen würde ich nicht empfehlen, wenn du vordefinierte Visualisierungen benutzt passen die nicht mehr 🐶
                  • 2
                    2hot4you last edited by 2hot4you
                    Hallo @simatec
                    ich habe folgendes Problem mit der Sonnensteuerung. Wenn der Luxwert größer 10.000 Lux wird,
                    gehen die Rollos hoch. Eigentlich sollten Sie untern bleiben ????
                    Folgende Einstellung habe ich
                    Dann ist mir noch aufgefallen, dass eine Tür NICHT hoch gegangen ist.
                    Gruß Michael
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @2hot4you last edited by
                      @2hot4you
                      Schaue ich mir mal an
                        bishop last edited by bishop
                        @simatec
                        läuft soweit alles gut bei mir mit Shuttercontrol.
                        Nur heute morgen ist der Rollladen im Schlafzimmer nicht hochgefahren wie normal immer um 8:30Uhr.
                        Kann es daran liegen das meine Frau nachts das Fenster auf gemacht hat dadurch der Rollladen dann ein stück hochfährt damit Luft rein kommt.
                        Ist somit die Automatik zum morgens Hochfahren ausgeschalten?
                         "enabled": true,
                                "shutterName": "Schlafzimmer",
                                "name": "sonoff.0.RolladenSchlafzimmer.ShutterPosition1",
                                "triggerID": "zigbee.0.00158d000276c5c2.opened",
                                "typeUp": "sleep",
                                "typeDown": "sunset",
                                "type": "outside temperature and direction",
                                "heightDownSun": "5",
                                "direction": "245",
                                "directionRange": "45",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "outsideTempSensor": "sonoff.0.Hochbeet94.BME280_Temperature",
                                "tempOutside": "27",
                                "lightSensor": "javascript.0.Sonne.sonne_hinten",
                                "valueLight": "5",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "triggerState": "false",
                                "triggerDrive": "5",
                                "triggerChange": "onlyUp",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "hysteresisOutside": "10",
                                "hysteresisInside": "5",
                                "hysteresisLight": "0",
                                "currentAction": "",
                                "currentHeight": "",
                                "oldHeight": "",
                                "firstCompleteUp": "",
                                "triggerHeight": ""
                        "native": {
                            "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                            "W_shutterDownLiving": "21:00",
                            "WE_shutterDownLiving": "21:00",
                            "WE_shutterUpLiving": "07:30",
                            "W_shutterUpLivingMin": "06:50",
                            "W_shutterUpLivingMax": "06:55",
                            "driveDelayUpLiving": "2",
                            "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                            "W_shutterDownSleep": "19:00",
                            "WE_shutterDownSleep": "19:15",
                            "WE_shutterUpSleep": "08:30",
                            "W_shutterUpSleepMin": "06:20",
                            "W_shutterUpSleepMax": "06:30",
                            "driveDelayUpSleep": "2",
                            "latitude": "47.18669",
                            "longitude": "7.23639",
                            "astroDelayUp": "0",
                            "astroDelayDown": "-15",
                            "driveDelayUpAstro": "2",
                            "sunProtEndElevation": "10",
                            "currentShutterState": true,
                            "publicHolidays": true,
                            "publicHolInstance": "feiertage.0",
                            "triggerAutoSleep": "",
                            "triggerAutoLiving": "",
                            "direction": "245",
                            "actualValueTemp": "sonoff.0.Hochbeet94.BME280_Temperature",
                            "actualValueLight": "javascript.0.Sonne.sonne_hinten",
                            "actualValueTempInside": "",
                            "typeUp": "sleep",
                            "triggerStateShutter": "false",
                            "triggerChangeShutter": "onlyUp",
                            "triggerDriveShutter": "5",
                            "autoDriveShutter": "off",
                            "heightDownShutter": "0",
                            "heightUpShutter": "100",
                            "events": [
                        sollte das Hochfahren normal immer funktionieren?
                        simatec FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @bishop last edited by
                          @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                          Ja genau so ist es ... steht auch in der Doku. Damit kann man die Automatik ausschalten.
                            bishop @simatec last edited by
                            @simatec
                            ist ja nicht wirklich toll, wie kann ich das machen das er trotzdem morgens hochfährt auch wenn der Rollladen gefahren wird? Kann ich den Automatikmodus manuell wieder einschalten?
                            • simatec
                              @bishop nein das ist so gewollt ...
                                @simatec
                                ist eine Festezeit hinterlegt wann Shuttercontrol resetet wird?
                                Ich wollte das simulieren in dem ich Shuttercontrol neustarte morgens um eine Bestimmte Zeit, damit der Rollladen hochfährt. Das hat aber nicht funktioniert, er ist nicht gefahren.
                                • simatec
                                  Nein es wird verglichen, ob der Rollladen noch in der letzten Automatik Position steht. Ist dies so, wird automatisch hochgefahren.
                                  Wurde dieser händisch verändert, fährt der Rollladen erst wieder am Abend automatisch runter.
                                  Die Automatik wird bis zum Abend ausgesetzt.
                                    @simatec
                                    hm.. ist es dann möglich, dass wenn ich das Fenster öffne und der Rollladen somit etwas hochfährt als Lüftung die Automatik nicht ausgeschalten wird?
                                    • simatec
                                      @bishop
                                      Ja das geht. Stelle das dementsprechend in deinem Trigger ein. Ist möglich
                                      • FredF
                                        FredF Most Active Forum Testing @bishop last edited by
                                        @bishop
                                        Den Automatikbetrieb bei Triggerabweichung mit Auf und Ab einstellen dann sollte es gehen
                                          MartyBr last edited by
                                          @simatec
                                          Hallo simatec, jetzt bei den hohen Temperaturen und der Sonneneinstrahlung hat der shuttercontrol seine "Beschattungs-Taufe" erhalten. Ich nehme hier die Himmelrichtung, die Differenztemperatur des Weathermans und die Innentemperatur als Trigger.
                                          Es funktioniert alles !!!!! 👍
                                          Herzlichen Dank auch von mir für den genialen Adapter.
                                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
                                            @MartyBr
                                            Bei mir läuft er auch seit über einem Jahr Produktiv und tut das was er soll 😉
                                            332
                                            7408
                                            10577537
