      dos1973 last edited by
      mal eine Frage in die Runde für das VIS
      ich würde gerne nur einen der beiden DP anzeigen wollen, Abhängig zur Tageszeit also das nächste Event, welches durch Shuttercotnrol ausgeführt wird.
      Hätte jemand einen Tipp wie ich das mit der Sichtbarkeit regeln kann. Braucht es dafür echt ein Script, welches mir sagt, dass es Tag ist, und Downtime angezeigt werden soll?
      Aktuell gehe ich über die % Anzeige der Rollos, wenn geschlossen dann zeige Uptime, wenn offen dann Downtime. Aber das passt nicht immer...
        Malz1902 last edited by Negalein
        Anbei meine Config:
        Rollo RolloEsszimmerHSE und RolloKuecheGarten sind bei diesen Sonnenschutzeinstellungen runter gefahren:
        Der Lichtsensor war zum Zeitpunkt als die Rollos runtergefahren bei 83860 Lux
        shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:48.038	debug	(8604) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL
        shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.189	debug	(8604) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL
        shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.017	debug	(8604) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL
        shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.010	debug	(8604) save current height: 25% from RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL
        shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.009	info	(8604) Set ID: RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL value: 25%
        shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.009	debug	(8604) Sunprotect for RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL is active
        shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:28.386	debug	(8604) system.adapter.admin.0: logging false
        shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:00.007	debug	(8604) Sun Elevation: 47.8°
        shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:00.006	debug	(8604) Sun Azimut: 121.8°
        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
        Hier gehts zur Hilfe.
        • U
          UHT last edited by
          Ich hab Homematic Aktoren im Einsatz, da ist 0% geschlossen und 100% geöffnet, das finde ich unlogisch, daher habe ich es bei mir gedreht, 100% geschlossen, 0% offen. Damit kommt aber shuttercontrol nicht zurecht. Sinnvoll wäre daher, wenn man pro Rolladen den Zustand für auf und zu angeben könnte.
          Für die Beschattungssteuerung einer Markise fehlen noch Inputs wie Regen und Wind.
          Das wäre meine Wunschliste 🙂
          simatec Homoran Fogg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @UHT last edited by
            @UHT
            Unlogisch ist das eigentlich nicht.
            Rolladen Level 100% = 100% offen
            Rolladen Level 0% = 0% offen
              Homoran Global Moderator Administrators @UHT last edited by Homoran
              @UHT sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
              korrekt! Wie beim Dimmer; 100% Licht wenn offen
              • Fogg
                Fogg @UHT last edited by
                @UHT said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                Daran habe ich mich gewöhnt 🙂 Es zu drehen würde ich nicht empfehlen, wenn du vordefinierte Visualisierungen benutzt passen die nicht mehr 🐶
                • 2
                  2hot4you last edited by 2hot4you
                  Hallo @simatec
                  ich habe folgendes Problem mit der Sonnensteuerung. Wenn der Luxwert größer 10.000 Lux wird,
                  gehen die Rollos hoch. Eigentlich sollten Sie untern bleiben ????
                  Folgende Einstellung habe ich
                  Dann ist mir noch aufgefallen, dass eine Tür NICHT hoch gegangen ist.
                  Gruß Michael
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @2hot4you last edited by
                    @2hot4you
                    Schaue ich mir mal an
                      bishop last edited by bishop
                      @simatec
                      läuft soweit alles gut bei mir mit Shuttercontrol.
                      Nur heute morgen ist der Rollladen im Schlafzimmer nicht hochgefahren wie normal immer um 8:30Uhr.
                      Kann es daran liegen das meine Frau nachts das Fenster auf gemacht hat dadurch der Rollladen dann ein stück hochfährt damit Luft rein kommt.
                      Ist somit die Automatik zum morgens Hochfahren ausgeschalten?
                       "enabled": true,
                              "shutterName": "Schlafzimmer",
                              "name": "sonoff.0.RolladenSchlafzimmer.ShutterPosition1",
                              "triggerID": "zigbee.0.00158d000276c5c2.opened",
                              "typeUp": "sleep",
                              "typeDown": "sunset",
                              "type": "outside temperature and direction",
                              "heightDownSun": "5",
                              "direction": "245",
                              "directionRange": "45",
                              "tempInside": "23",
                              "tempSensor": "",
                              "outsideTempSensor": "sonoff.0.Hochbeet94.BME280_Temperature",
                              "tempOutside": "27",
                              "lightSensor": "javascript.0.Sonne.sonne_hinten",
                              "valueLight": "5",
                              "heightUp": "100",
                              "heightDown": "0",
                              "triggerState": "false",
                              "triggerDrive": "5",
                              "triggerChange": "onlyUp",
                              "elevation": "8",
                              "autoDrive": "off",
                              "hysteresisOutside": "10",
                              "hysteresisInside": "5",
                              "hysteresisLight": "0",
                              "currentAction": "",
                              "currentHeight": "",
                              "oldHeight": "",
                              "firstCompleteUp": "",
                              "triggerHeight": ""
                      "native": {
                          "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                          "W_shutterDownLiving": "21:00",
                          "WE_shutterDownLiving": "21:00",
                          "WE_shutterUpLiving": "07:30",
                          "W_shutterUpLivingMin": "06:50",
                          "W_shutterUpLivingMax": "06:55",
                          "driveDelayUpLiving": "2",
                          "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                          "W_shutterDownSleep": "19:00",
                          "WE_shutterDownSleep": "19:15",
                          "WE_shutterUpSleep": "08:30",
                          "W_shutterUpSleepMin": "06:20",
                          "W_shutterUpSleepMax": "06:30",
                          "driveDelayUpSleep": "2",
                          "latitude": "47.18669",
                          "longitude": "7.23639",
                          "astroDelayUp": "0",
                          "astroDelayDown": "-15",
                          "driveDelayUpAstro": "2",
                          "sunProtEndElevation": "10",
                          "currentShutterState": true,
                          "publicHolidays": true,
                          "publicHolInstance": "feiertage.0",
                          "triggerAutoSleep": "",
                          "triggerAutoLiving": "",
                          "direction": "245",
                          "actualValueTemp": "sonoff.0.Hochbeet94.BME280_Temperature",
                          "actualValueLight": "javascript.0.Sonne.sonne_hinten",
                          "actualValueTempInside": "",
                          "typeUp": "sleep",
                          "triggerStateShutter": "false",
                          "triggerChangeShutter": "onlyUp",
                          "triggerDriveShutter": "5",
                          "autoDriveShutter": "off",
                          "heightDownShutter": "0",
                          "heightUpShutter": "100",
                          "events": [
                      sollte das Hochfahren normal immer funktionieren?
                      simatec FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @bishop last edited by
                        @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                        Ja genau so ist es ... steht auch in der Doku. Damit kann man die Automatik ausschalten.
                          bishop @simatec last edited by
                          @simatec
                          ist ja nicht wirklich toll, wie kann ich das machen das er trotzdem morgens hochfährt auch wenn der Rollladen gefahren wird? Kann ich den Automatikmodus manuell wieder einschalten?
                          • simatec
                            @bishop nein das ist so gewollt ...
                              @simatec
                              ist eine Festezeit hinterlegt wann Shuttercontrol resetet wird?
                              Ich wollte das simulieren in dem ich Shuttercontrol neustarte morgens um eine Bestimmte Zeit, damit der Rollladen hochfährt. Das hat aber nicht funktioniert, er ist nicht gefahren.
                              • simatec
                                Nein es wird verglichen, ob der Rollladen noch in der letzten Automatik Position steht. Ist dies so, wird automatisch hochgefahren.
                                Wurde dieser händisch verändert, fährt der Rollladen erst wieder am Abend automatisch runter.
                                Die Automatik wird bis zum Abend ausgesetzt.
                                  @simatec
                                  hm.. ist es dann möglich, dass wenn ich das Fenster öffne und der Rollladen somit etwas hochfährt als Lüftung die Automatik nicht ausgeschalten wird?
                                  • simatec
                                    @bishop
                                    Ja das geht. Stelle das dementsprechend in deinem Trigger ein. Ist möglich
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing @bishop last edited by
                                      @bishop
                                      Den Automatikbetrieb bei Triggerabweichung mit Auf und Ab einstellen dann sollte es gehen
                                        MartyBr last edited by
                                        @simatec
                                        Hallo simatec, jetzt bei den hohen Temperaturen und der Sonneneinstrahlung hat der shuttercontrol seine "Beschattungs-Taufe" erhalten. Ich nehme hier die Himmelrichtung, die Differenztemperatur des Weathermans und die Innentemperatur als Trigger.
                                        Es funktioniert alles !!!!! 👍
                                        Herzlichen Dank auch von mir für den genialen Adapter.
                                        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
                                          @MartyBr
                                          Bei mir läuft er auch seit über einem Jahr Produktiv und tut das was er soll 😉
                                            lonsimbt last edited by
                                            auch bei mir läuft shuttercontrol grundsätzlich. Ich würde mir aber wünschen, dass die Rolläden erst beim Unterschreiten einer bestimmten Helligkeit gefahren werden können.
                                            Probleme macht bei mir aber noch der Sonnenschutz. Insbesondere meine Markise will nicht fahren. Hier der Auszug aus dem LOG:
                                            2020-06-02 15:04:23.919 - debug: shuttercontrol.0 (9220) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0675239.2.TEMPERATURE Value: 29.5
                                            2020-06-02 15:04:23.919 - debug: shuttercontrol.0 (9220) Lightsensor changed: hm-rpc.0.OEQ0675239.3.TEMPERATURE Value: 30.1
                                            2020-06-02 15:05:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (9220) calculate astrodata ...
                                            2020-06-02 15:05:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (9220) Sun Azimut: 221.3°
                                            2020-06-02 15:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (9220) Sun Elevation: 55.5°
                                            Und hier die Konfiguration der Markise:
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "Markise_EZ:1.LEVEL",
                                                    "name": "hm-rpc.0.MEQXXXXXXX.1.LEVEL",
                                                    "triggerID": "",
                                                    "typeUp": "off",
                                                    "typeDown": "off",
                                                    "heightDownSun": "40",
                                                    "direction": "250",
                                                    "directionRange": "30",
                                                    "tempInside": "",
                                                    "tempSensor": "",
                                                    "outsideTempSensor": "",
                                                    "tempOutside": "",
                                                    "lightSensor": "hm-rpc.0.OEQXXXXXXX.3.TEMPERATURE",
                                                    "valueLight": "20",
                                                    "heightUp": "100",
                                                    "heightDown": "0",
                                                    "triggerState": "true",
                                                    "triggerDrive": "100",
                                                    "triggerChange": "off",
                                                    "elevation": "",
                                                    "autoDrive": "off",
                                                    "hysteresisOutside": "",
                                                    "hysteresisInside": "",
                                                    "hysteresisLight": "5",
                                                    "oldHeight": "",
                                                    "triggerHeight": ""
                                            Mi dem Überschreiten des Azimuts von 220 hätte nach meinem Verständnis die Markise, die zu dem Zeitpunkt komplett eingefahren war (100 %), fahren sollen. Das hat sie aber nicht getan. Hat jemand eine Idee?
                                            Gruß Marco
                                            332
                                            7408
                                            10589584
