    4. Material Design Widgets: Wetter View
      bommel_030 @Dirni last edited by
      @Dirni
      Hast du 100% oder 100px eingegeben?
        Dirni @bommel_030 last edited by
        @bommel_030
        OK ich hab auf Prozent gestellt aber nicht mit Enter bestätigt nun geht das Danke Perfekt.
        Aber wo kommen diese nummern her ?
          Im Editor steht nun eine 1 überall dahinter 😨
          Und im Live View die 13
            @Dirni
            Ist die 1 im Editor in der Hauptview (Wetter) oder in den einzelnen Views (z.B. Meine Sensoren)?
            Aus welchem Widget kommt die 1 im Editor?
              Dirni last edited by Dirni
              auch in den einzelnen Views, aber hier steht auch alles richitg
                @Dirni
                Wieviel Widgets hast du auf der Sensoren View? Bei mir sind es vier....
                Ändere mal im Basic String die Farbe. Ändert sich nur Meine Sensoren oder auch die 1?
                  Es muß mit dem Widget zu tun haben wo ich die View eingebunden habe (View in widget 8).
                  Diese ANsicht ist auf der VIEW Tab 13
                    @Dirni
                    Kenne das nur aus dem Top App Bar Widget. Da kann man den Index anzeigen lassen....
                    Ist bei mir aber auch aktiviert und taucht im Wetter nicht auf. Adapter/Widgets sind alle aktuell?
                      ja alle Adapter Aktuell...
                      Noch ein Thema habe ich, wenn ich die view öffne zeigt er mit den Regenradar view ganz unten nicht an, aber wenn ich ihn vor dem Verlauf view Sortiere wird er angezeigt.
                        klausiob last edited by klausiob
                        @Scrounger Funktioniert die Wettervorschau nur mit einer bestimmten Konfiguration von DasWetter. Ich habe hier daswetter.0.Nexthours2.Location_1.Day_1....
                        Bei mir wurden nur wenige Datenpunkte generiert.
                        	javascript.0 (10822) script.js.common.DasWetter: Keine Daten für Tag 1 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                        Außerdem sagt JS das er die Module nicht finden kann. Habe ich aber konfiguriert oder muß man die noch selber installieren.
                        // import
                        const chromaJs = require("chroma-js");
                        const moment = require("moment");
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @klausiob last edited by
                          @klausiob
                          Lese das mal durch , da ist es erklärt : Link Text
                          ist auch ganz oben angepinnt 😉
                            klausiob @Glasfaser last edited by
                            @Glasfaser Nachdem was in dem Link steht habe ich mich eigentlich gerichtet. Ich weiss aber nicht, ob es genügt, die zusätzlichen NPM-Module bei JS nur anzugeben, oder installiert JS die dann, oder sind die standardmäßig schon auf dem Raspi? Aber die Fehlermeldungen kommen ja eher daher, daß er die Datenpunkte von DasWetter nicht findet, weil er sie nicht installiert hat.
                            Weil ich habe den Pfad 4 und der hat nicht:
                            let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_${i}`;
                            sondern
                            let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_${i}`;
                            Außerdem stimmen tlw. die Datenpunktnamen im Skript nicht mit denen im Pfad 4 überein.
                            Sprichst Du da das an?
                            path 4
                            at the moment DasWetter.com sends data which are different to their own specification. Now we have implemented a "auto-repair" which changes to structure to documented shape.
                            Was bedeutet das?
                            • Glasfaser
                              @klausiob sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                              Was spricht dagegen in der Instanz beim Adapter dasWetter den Pfad 3 ( oder weitere Pfade ) anzugeben ...
                              dann hast du doch die fehlenden Datenpunkte nicht mehr und das Wetter View funktioniert.
                                @Glasfaser Ich habe schon die Wetterview von @sigi234 mit Pfad 4 und wollte jetzt noch eine View fürs Handy machen und nicht noch extra andere Datenformate abrufen.
                                In der daswetter-Konfiguration steht ja: "Verwenden Sie nur die URL, die Sie benötigen, lassen Sie die anderen leer."
                                Wußte ja nicht welche Du zugrunde gelegt hast, steht das irgendwo?
                                Dann werde ich wohl was eigenes machen.
                                • D3ltoroxp
                                  D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                                  Ich wollte mich grad mal an der VIS versuchen, wohin muss ich denn die Files aus dem VIS Projekt zip entpacken ?
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @D3ltoroxp last edited by
                                    @D3ltoroxp sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                    nix entpacken ...
                                    Im Vis Editor als neues Projekt importieren
                                    • D3ltoroxp
                                      Ah ok, ja hat geklappt Danke. So nun müsste ich die halt in mein vorhandenes Projekt rüber kopieren die Views ?
                                      sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @D3ltoroxp last edited by
                                        Jupp
                                        • Glasfaser
                                          @D3ltoroxp
                                          inkl. CSS Projekt !!!!
                                          D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • D3ltoroxp
                                            D3ltoroxp @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser said in Material Design Widgets: Wetter View:
                                            @D3ltoroxp
                                            Du meinst das hier, für jede View ?
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161174
