    4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    • Basti97
      Basti97 Most Active last edited by
      Welche Kamera könnt ihr mir empfehlen die Kostengünstig ist und möglich für außen ist.
      Kann man auch mögliche Bewegungserkennung mit Hilfe des Adapters in den Iobroker bringen.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Basti97 last edited by Glasfaser
        @Basti97 sagte in Test Adapter onvif-alt v0.1.x:
        Nein , geht mit dem Adapter nicht .
        Es war mal der Vorschlag gewesen von einem ... aber wie du erkennst wird der Adapter netter Weise von @Jey-Cee nur noch teilgepflegt und nicht mehr Großartig erweitert .
        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          andreas.kerzel last edited by
          Hallo, bin ziemlich neu und brauche noch etwas Starthilfe. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
          Den ONVIF Adapter glaube ich schonmal am Laufen zu haben. Das ging ganz gut
          4.jpg nur wie bekomme ich jetzt das Bild auf meine vis Oberfläche???
          vg Andreas
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @andreas.kerzel last edited by
            @andreas-kerzel du bist hier falsch, hier geht es um einen Alternativen onvif Adapter.
            In der Konfiguration sollte rechts oben ein ? Sein. Drauf klicken dann kommst du zur readme, vielleicht ist dort was beschrieben.
              ok, dank dann such ich mal den richtigen Post
              • Basti97
                Basti97 Most Active @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser Aso da kann man nur mit den Adapter das Kamerabild anzeigen lassen und vielleicht die Position ändern.
                  gut, dann kann ich diesen Adapter wieder deinstallieren
                  • Glasfaser
                    Was soll ich jetzt dazu Antworten ... steht doch alles im Thread 😉
                    den URL Pfad dazu
                    • Basti97
                      @Glasfaser Stimmt😀
                      • Z
                        zgadgeter @Nashra last edited by
                        @Nashra Hi, ich habe gerade das auch probiert bei meiner Foscam FI9900P...funktioniert aber nicht. Funktioniert das noch bei dir?
                        danke
                        • Z
                          zgadgeter @andreas.kerzel last edited by
                          @andreas-kerzel Hallo, ich habe den ganzen Thread gelesen bis ich unten gesehen habe das es um einene anderen onvif adapter geht. Ich habe auch den installiert den Du hast...bist Du damit weiter gekommen, wie man bilder zeigt in seiner VIS mit diesem Adapter? danke.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @zgadgeter last edited by Glasfaser
                            @zgadgeter
                            Hier geht es weiter ... Link Text für den anderen onvif Adapter
                            bitte dort weiter posten bzw. deine Anfrage stellen ......
                            • Jey Cee
                              Jaja ich hab gesagt ich Entwickel den Adapter nicht weiter, aber da der andere onvif Adapter mich nicht mag musste ich halt doch wieder auf den hier zurück greifen.
                              Deswegen hab ich die Events jetzt Aktiviert, hatte ich wohl schon mal angefangen. Leider klappt es bei mir mit einer Foscam FI9803P nicht.
                              Aber ihr dürft gerne testen und mir die Resultate aus dem Log zukommen lassen. Dann bau ich noch die Entsprechenden Objekte ein damit es verwendet werden kann.
                              Wichtig: Die Version ist gleich geblieben und der Adapter muss von Github installiert werden.
                              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Jey Cee last edited by
                                @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif-alt v0.1.x:
                                  lucajordi @Glasfaser last edited by
                                  wird hier eigentlich noch was getan?
                                  Bekomme nämlich beim testen einen Instanz restartloop...
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @lucajordi last edited by
                                    @lucajordi
                                    Hast du ein Debug Log !?
                                      @glasfaser
                                      Danke dir...
                                      • Glasfaser
                                        @lucajordi
                                        Bitte kein Screenshot !
                                        Den Log in Code-Tags setzen !
                                          @glasfaser
                                          host.DESKTOP-RQCNU1C(SmartHome)	2021-03-11 22:23:15.922	info	Restart adapter system.adapter.onvif-alt.0 because enabled
                                          host.DESKTOP-RQCNU1C(SmartHome)	2021-03-11 22:23:15.922	error	instance system.adapter.onvif-alt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.395	error	(4648) 192.168.178.42 get Event Properties:{}
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.382	info	(4648) 192.168.178.42 get PTZ configurations: {"PTZConfiguration":{"$":{"token":"ptzconf0"},"Name":"ptz0","UseCount":"1","NodeToken":"ptzconf0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.370	warn	(4648) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.370	info	(4648) terminating
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.370	info	(4648) cleaned everything up...
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.363	warn	(4648) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.wlan0.dhcp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.361	error	(4648) Cannot read property 'DHCP' of undefined
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.361	error	(4648) TypeError: Cannot read property 'DHCP' of undefined at results.core.getNetworkInterfaces.then (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.onvif-alt\main.js:419:67) at pro
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.361	error	(4648) unhandled promise rejection: Cannot read property 'DHCP' of undefined
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.360	error	(4648) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.336	error	(4648) 192.168.178.42 reject get audio outputs:{"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\r\n<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope\" xmlns:env=\"http://www.w3.org/
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.259	info	(4648) Event receiver
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.256	info	(4648) results: {"core":{"soap":{"username":"admin","password":"Thiago2020","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":0,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvi
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:14.674	debug	(4648) devices for connection: [{"type":"device","common":{"name":"HiKam","role":"camera"},"native":{"user":"admin","password":"Thiago2020","ip":"192.168.178.42","port":["8090"],"urn":"urn:uuid:A03317
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:14.668	info	(4648) Discovery ready
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:11.484	info	(4648) starting. Version 0.2.0 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.onvif-alt, node: v10.17.0, js-controller: 3.2.16
                                          host.DESKTOP-RQCNU1C(SmartHome)	2021-03-11 22:23:10.779	info	instance system.adapter.onvif-alt.0 started with pid 4648
                                          host.DESKTOP-RQCNU1C(SmartHome)	2021-03-11 22:22:40.768	info	Restart adapter system.adapter.onvif-alt.0 because enabled
                                          host.DESKTOP-RQCNU1C(SmartHome)	2021-03-11 22:22:40.767	error	instance system.adapter.onvif-alt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.194	error	(2716) 192.168.178.42 get Event Properties:{}
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.191	warn	(2716) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.190	info	(2716) terminating
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.190	info	(2716) cleaned everything up...
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.184	info	(2716) 192.168.178.42 get PTZ configurations: {"PTZConfiguration":{"$":{"token":"ptzconf0"},"Name":"ptz0","UseCount":"1","NodeToken":"ptzconf0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvi
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.180	warn	(2716) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.wlan0.dhcp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.174	error	(2716) Cannot read property 'DHCP' of undefined
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.174	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.174	error	at results.core.getNetworkInterfaces.then (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.onvif-alt\main.js:419:67)
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.174	error	(2716) TypeError: Cannot read property 'DHCP' of undefined
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.173	error	(2716) unhandled promise rejection: Cannot read property 'DHCP' of undefined
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.173	error	(2716) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.130	error	(2716) 192.168.178.42 reject get audio outputs:{"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\r\n<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope\" xmlns:env=\"http://www.w3.org
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.056	info	(2716) Event receiver
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.054	info	(2716) results: {"core":{"soap":{"username":"admin","password":"Thiago2020","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":0,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onv
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:39.478	debug	(2716) devices for connection: [{"type":"device","common":{"name":"HiKam","role":"camera"},"native":{"user":"admin","password":"Thiago2020","ip":"192.168.178.42","port":["8090"],"urn":"urn:uuid:A0331
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:39.473	info	(2716) Discovery ready
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.278	info	(2716) starting. Version 0.2.0 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.onvif-alt, node: v10.17.0, js-controller: 3.2.16
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.197	debug	(2716) statesDB connected
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.197	debug	(2716) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.192	debug	(2716) States create User PubSub Client
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.192	debug	(2716) States create System PubSub Client
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.188	debug	(2716) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.187	debug	(2716) objectDB connected
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.183	debug	(2716) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.168	debug	(2716) Objects client initialize lua scripts
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.168	debug	(2716) Objects create User PubSub Client
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.168	debug	(2716) Objects create System PubSub Client
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.167	debug	(2716) Objects client ready ... initialize now
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.146	debug	(2716) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          host.DESKTOP-RQCNU1C(SmartHome)	2021-03-11 22:22:35.563	info	instance system.adapter.onvif-alt.0 started with pid 2716
                                          host.DESKTOP-RQCNU1C(SmartHome)	2021-03-11 22:22:14.677	info	Restart adapter system.adapter.onvif-alt.0 because enabled
                                          host.DESKTOP-RQCNU1C(SmartHome)	2021-03-11 22:22:14.677	error	instance system.adapter.onvif-alt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.142	warn	(6528) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.140	info	(6528) terminating
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.140	info	(6528) cleaned everything up...
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.135	error	(6528) 192.168.178.42 get Event Properties:{}
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.134	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.wlan0.ipv6_enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.134	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.wlan0.dhcp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.134	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.wlan0.ipv4_dhcp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.133	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.wlan0.ipv4_enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.133	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.wlan0.enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.130	error	(6528) Cannot read property 'DHCP' of undefined
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.129	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.129	error	at results.core.getNetworkInterfaces.then (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.onvif-alt\main.js:419:67)
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.129	error	(6528) TypeError: Cannot read property 'DHCP' of undefined
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.129	error	(6528) unhandled promise rejection: Cannot read property 'DHCP' of undefined
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.129	error	(6528) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.123	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.protocols.RTSP.port" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.121	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.protocols.RTSP.enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.121	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.protocols.HTTP.port" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.120	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.protocols.HTTP.enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.104	info	(6528) 192.168.178.42 get PTZ configurations: {"PTZConfiguration":{"$":{"token":"ptzconf0"},"Name":"ptz0","UseCount":"1","NodeToken":"ptzconf0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvi
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @lucajordi last edited by
                                            @lucajordi installier mal neu
                                            79.9k
                                            onvif
                                            33
                                            271
                                            30742
