    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
      sigi234 Forum Testing Most Active @GiuseppeS last edited by
      @GiuseppeS
      Eine Anzeige ob der Timer ausgelöst hat wäre Super. Oder übersehe ich da was?
      Glasfaser G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @sigi234 last edited by Glasfaser
        @sigi234
        Ist doch drinn , mußt du nur oben einschalten !
        / Log-Modus
        var stdLog = true; // elementare Ausgabe, Schedule erstellt/gelöscht
        var debugLog = false; // zusätzliche Ausgaben, z.B. zu den Bedingungen
        Deshalb habe ich doch die Logausgabe über den Logparser so
          GiuseppeS @sigi234 last edited by GiuseppeS
          @sigi234
          Im Log sollte eine Meldung erscheinen, wenn ein Timer ausgelöst hat.
          EDIT:
          OK, habe heute gegen Glasfaser keine Chance bin zu langsam, gehe jetzt schlafen 😂
          sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
            @sigi234
            Ja, das sehe ich. Ich meine in der Tabelle.
            • Glasfaser
              @sigi234
              Alles mit dem Logparser .. siehe oben !
              • Glasfaser
                Glasfaser @GiuseppeS last edited by Glasfaser
                @GiuseppeS
                im Script bei :
                -> Timer ausgeführt. Bedingung(en) nachträglich erfüllt!
                Trigger ich dann mit :
                setState("javascript.0.Timer." + path + ".BackgroundTimersAfterwardsFulfilled", true);
                                        setStateDelayed("javascript.0.Timer." + path + ".BackgroundTimersAfterwardsFulfilled", false, 500, false);
                Damit die erstellte Log Tabelle von den nicht erfüllten Bedingungen wieder gelöscht wird .
                Problem was ich nicht finde ...
                wenn die Bedingung abgebrochen wird in der Tabelle selber , mit bed oder auf die Zahl Bedingung , das dort auch der Trigger ausgelöst wird .
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                  @sigi234
                  Ja, den habe ich.
                  Aber mein nächstes Projekt:
                  Überwachung und Steuerung eines Weinkühlschranks.
                  Das wird mit dem Timer Super gehen.
                  Also, Kühlschrank wird nur zu bestimmten Zeiten und nur wenn die Temperatur unter X Grad fällt eingeschaltet. 😀
                  Ich werde da einfach einen Hue Bewegungssensor reinstellen in Kombination mit einer Funksteckdose.
                  So ungefähr halt.
                  • Glasfaser
                    @sigi234 sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                    Ja, den habe ich.
                    Ja ... ich weiß das du den hast 😉
                    Geiles Projekt 😂
                      @sigi234
                      Für die Anzeige ausgeführter Timer sollte die Log-Ausgabe genügen. Innerhalb der Tabelle dürfte es eh nur eine vorübergehende Darstellung sein, da Timer sich ja u.U. täglich wiederholen und somit die Darstellung rechtzeitig zurück gesetzt werden müsste.
                      @Glasfaser
                      Log Variablen ist mit logSuffix ergänzt. Überall wo logPraefix verwendet wird, steht am Ende des Logs noch logSuffix.
                      Bzgl. des gewünschten States für die Darstellung der nachträglich erfüllten Timer bin ich noch nicht ganz sicher:
                      Dein State wird auf true gesetzt, wenn Timer nachträglich erfüllt werden und setzt sich automatisch zurück. Ok.
                      Es könnten allerdings mehrere Timer im Hintergrund schlummern und wenn einer auslöst, dürften eigentlich nicht alle bereinigt werden. Eigentlich müsste dem State statt true/false der Timer-Name mitgegeben werden. Somit könnte explizit dieser Timer aus dem Log bereinigt werden. Dann mit nachgelagertem Skript deinerseits.
                      Allgemein bzgl. Log:
                      Ich bin der Meinung, dass eine Log-Ausgabe kontinuierlich sein müsste und keine nachträgliche Manipulation eines Logs stattfinden sollte.
                      Aber wenn dir ein State iwie weiterhilft mach ich den rein, stört ja nicht.
                      • Glasfaser
                        ist ja nur für den Adapter Logparser gedacht !
                        1. Man kann auch mit dem Logparser ganz normal danach Filtern , das heißt auch ganz ohne den Zusatz ( aber ohne Log Beeinflussung )
                        2. Der Adapter Logpaser bringt aber zusätzlich eine Filterung mit , so das man die Logausgabe manipulieren kann , die ich bei dir im Script nutze .
                        • Glasfaser
                          Das geht leider in einem Gesamtlog nicht .. das ein Eintrag gelöscht wird.
                          .... stelle es noch zurück , da ich selber damit noch am werkeln bin 🙂
                          aber hier kannst du mir noch ein Tip geben !
                          @GiuseppeS
                            GiuseppeS @Glasfaser last edited by
                            @Glasfaser
                            Lade nachher, wenn ich am PC bin, die aktuelle Version hoch. Dort ist zumindest das mit LogSuffix und Bugfix für die DialogBox drin.
                            Wegen dem Abfangen beim Löschen der gemerkten Timer:
                            Das einfachste wird es sein wenn du dich an die "Löschfunktion" der gemerkten Timer hängst.
                            function resetBackgroundTimers(target){
                            Diese Funktion wird aus den beiden Click-Trigger heraus aufgerufen. target ist entweder ="all" (entspricht Überschrift "Bed" ) oder =Gerätename.
                              GiuseppeS last edited by GiuseppeS
                              Eine neue Version ist online:
                              Changelog 30.05.2020
                              Betrifft ausschließlich Skript
                              • Bugfix "ErrorMessage" im PopUp (Gelber Streifen beim ersten Start nicht sichtbar)
                              • Neue Variable im Edit-Bereich: logSuffix
                                Kann genutzt werden, um Log-Ausgabe noch flexibler anzupassen (Ist für manuelles Update nicht zwingend neu anzulegen)
                                @GiuseppeS
                                Cool, kannst du reinschreiben ob sich nur das Skript oder auch die Widgets geändert haben?
                                  @sigi234
                                  Hast Recht, ergänze ich noch. Nur Skript hat sich geändert.
                                  Edit:
                                  Werde es zukünftig bei jedem Update dazu schreiben
                                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Glasfaser
                                    @GiuseppeS
                                    Danke funktioniert , aber du mußt noch etwas ändern !
                                    Ich habe es ja so :
                                    var logPraefix = '[Timer] ##{"severity":"", "from":"", "message":"'; // Wenn stdLog = true, kann hiermit die Ausgabe des ausgeführten Timers manipuliert werden
                                    var logPraefixend = '"}##'; // Logparser Ende
                                    So ist dein Update dazu
                                    var logPraefix = "Timer: ";
                                    var logSuffix = "";
                                    Es kommt eine Fehlermeldung , da du bei dir " drin hast , deshab habe ich bei mir auf ' geändert.
                                    Weil das manipulieren ( Logparser ) enthält schon ein ".
                                    Also dann so:
                                    var logPraefix = 'Timer: ';
                                    var logSuffix = '  ';
                                      GiuseppeS @Glasfaser last edited by GiuseppeS
                                      @Glasfaser
                                      Das Skript muss ja allgemeine Gültigkeit haben. Du kannst oben deinen Inhalt verwenden. Es bleibt ja von zukünftigen Updates ausgeschlossen. Ich habe aktuell keine vernünftige Anwendung für die kryptische Zeichenfolge ✌
                                      Wenn innerhalb eines Strings das Anführungszeichen genutzt werden soll geht es übrigens mit "
                                      Zum Beispiel so
                                      var logSuffix = "test)}\" "
                                      Edit:
                                      Kann im nächsten Update statt " auch ' verwenden. Aber Update kommt dann zusammen mit anderen Punkten, wenn Ideen mitgeteilt werden.
                                      • Glasfaser
                                        @GiuseppeS
                                        Ja .... kein Thema .
                                        .. bin ja erstmal eine Ausnahme mit dem Logparser 😁
                                          ak1 last edited by
                                          @GiuseppeS Habe ich es richtig verstanden, dass Du demnächst die Views auf Uhulas MDCSS V2 umstellst?
                                            GiuseppeS @ak1 last edited by
                                            @ak1
                                            Ich will in den kommenden Wochen meine eigene VIS auf MDCSS 2 umstellen. Würde dann den Timer auch auf MDCSS 2 umstellen. Als Download würde ich die letzte Version des Timer mit MDCSS 1 belassen und zusätzlich v2 hochladen. Voraussetzung ist, dass ich mit MDCSS 2 gut klar komme und tatsächlich komplett umsteige.
                                            Allerdings: selbst wenn sich meine CSS Version vom Anwender unterscheidet, jeder kann selbst die Widgets schnell überarbeiten. Und an den Widgets gibt es seltener Updates als vom Skript. Zumindest werden, wenn überhaupt, immer nur wenige Widgets überarbeitet/hinzugefügt/gelöscht.
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            274439
