    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
      skokarl @Negalein last edited by
      @Negalein
      Hast Du schon ein Signalton bei Ende des Timers ?
      Ich mach das über ein mp3 Clip mit der Sonos API, aber das geht auch anders.
      Du musst nur das Feld action abfragen.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @skokarl last edited by
        @skokarl sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
        Nein, noch nicht.
        Ist eine coole Idee!
        Muss ich schaun, wie ich das mit Alexa schaffe. Eventuell mit dem PlayListPlayer-Skill.
          @Negalein
          ungefähr so.....
          Wenn action auf end steht ist der timer fertig.
          Jetzt wird alle 8 Sekunden über Alexa ein Text wiedergegeben,
          maximal allerdings 3 Minuten lang.
          Hab nur gerade mal meine Sonos Api rausgenommen, hoffe das hilft dir.
          Original Script mit Sonos und 2 Timern, kannst Du Dir anpassen.
            <variables>
              <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
              <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
              <variable type="interval" id="Intervall2">Intervall2</variable>
            </variables>
            <block type="on_ext" id="$^$%Q4Kiz@}/N`6+xYtN" x="-15987" y="-9237">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="E$E`XMExwA_Ol2M[aB4.">
                  <field name="oid">mytime.0.Countdown.Timer.action</field>
              <value name="OID1">
                <shadow type="field_oid" id="C+0MHkwRxstJ1JC(U-;)">
                  <field name="oid">mytime.0.Countdown.Timer2.action</field>
                <block type="control" id="M@*i7~J@XmQphvh/GPAE">
                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.391502c03c754d209b5b3e2e4265de30.Commands.speak-volume</field>
                    <block type="math_number" id="4Zy3Yn%skfnz)(]PynBI">
                      <field name="NUM">10</field>
                    <block type="controls_if" id="m9tn;[n`]~4_5];etDE3">
                        <block type="logic_compare" id="8%/`zsdNH`Be-z![tMY%">
                          <field name="OP">EQ</field>
                            <block type="get_value" id="%1hb,PLp{NdG;;)@~CiN">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Timer.timer</field>
                            <block type="math_number" id="svM/bDpr4Ir,D3g`Pshq">
                              <field name="NUM">1</field>
                        <block type="controls_if" id="fD,{-:M[($}[8unQ0YY0">
                          <mutation elseif="2"></mutation>
                            <block type="logic_compare" id="~#ROx}@f_vOnEP`oY_oe">
                                <block type="get_value" id="swTIR=~23Rf,(|P,wp~t">
                                  <field name="OID">mytime.0.Countdown.Timer.action</field>
                                <block type="text" id="NimL]3t83N:dIg()$KT3">
                                  <field name="TEXT">run</field>
                            <block type="control" id="EfmaiW1eoFma/%;tx/uN">
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.391502c03c754d209b5b3e2e4265de30.Commands.speak</field>
                                <block type="text" id="7~NfsWx!4`$Axj+5yW;5">
                                  <field name="TEXT">Timer eins wurde gestartet</field>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="Y|UR?g+FQ5{4@;]M^28,">
                                <block type="get_value" id="nCKT_%}l03Tf_Jc9u-#^">
                                <block type="text" id="N|up!cE@mKM{hl,m3bm_">
                                  <field name="TEXT">end</field>
                          <statement name="DO1">
                            <block type="control" id="Y3+B@zvx^)3VCBE;z`U8">
                                <block type="text" id="4$~FM}uYth9yx^j/YrV1">
                                  <field name="TEXT">Timer eins beendet</field>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="+g=xTmH517Yu+eZ?ayD=">
                                  <field name="DELAY">3</field>
                                    <block type="timeouts_clearinterval" id="=oXm62dEbt{!T67q]kXh">
                                      <field name="NAME">Intervall</field>
                                    <block type="timeouts_setinterval" id="MAi`[D#8Vz^Z2G@_$n*;">
                                      <field name="INTERVAL">8000</field>
                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                        <block type="request" id="ll^,!}(ZxpvhHb!t[!Cv">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <value name="URL">
                                            <shadow type="text" id="=lM{;r5Ji9%,}z5L5?-I">
                                              <field name="TEXT">http://192.168.178.56:5005/Tablet/clip/wecker.mp3/10</field>
                          <value name="IF2">
                            <block type="logic_compare" id="+pWsR|RfvHg$s1dkN.hB">
                                <block type="get_value" id="}rtiDO(rigv*zL{^(He/">
                                <block type="text" id="AGW)}%0xDAv6:)#9cC=+">
                                  <field name="TEXT">stop</field>
                          <statement name="DO2">
                            <block type="control" id="Z`t{6U|AO(Q;({~Z%saK">
                                <block type="text" id="_d[9D+}WnaQ(iV,}ExY{">
                                  <field name="TEXT">Timer eins wurde gestoppt</field>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_compare" id="(%qS}leW3-Tsb~{ws1mo">
                            <block type="get_value" id="Tx.o!/A*ZTwW9DXZ4X_L">
                            <block type="math_number" id="6i^n(*0!6kB=I,lt^];.">
                              <field name="NUM">2</field>
                        <block type="controls_if" id="vigBNR?w)}$8Ed:x4_.3">
                            <block type="logic_compare" id="AbvCsYnS3C9vSiTHx:C#">
                                <block type="get_value" id=".7*C]:{ql7gmKRT=u^Ta">
                                  <field name="OID">mytime.0.Countdown.Timer2.action</field>
                                <block type="text" id="{Sfsw(VfRaeEhe5xl`n0">
                            <block type="control" id="}Fub4OF#GNqZ@_Uf[#$#">
                                <block type="text" id="LA`2.hEV*5|vA,;-BTA-">
                                  <field name="TEXT">Timer zwei wurde gestartet</field>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="Xj^F([}b[Q^!r4nN:_-m">
                                <block type="get_value" id="D)_S/GG5nsp1u1AVLkEF">
                                <block type="text" id="M!Qq1AQ%0KCzho@H.{%~">
                            <block type="control" id="kog8jDG4zX;1u$04BK+s">
                                <block type="text" id="w,NoiY_8]dBhgrldMG$?">
                                  <field name="TEXT">Timer zwei beendet</field>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="{h.d4Rr};tw4Z#+@?78:">
                                    <block type="timeouts_clearinterval" id="J~?1Um%z^IyT2uT!ZNT`">
                                      <field name="NAME">Intervall2</field>
                                    <block type="timeouts_setinterval" id=":CMHZ~$1D~dXz55Ckp0u">
                                        <block type="request" id="Iig)Os]/mt6K/HJo~8kj">
                                          <value name="URL">
                                            <shadow type="text" id="?C%-$MWL~2=T65L^pZxA">
                          <value name="IF2">
                            <block type="logic_compare" id="TCgxJj=|NS4K|Ng@01mc">
                                <block type="get_value" id="V`Su?/xb]/T*L).?LWp#">
                                <block type="text" id=".f+KSxn;%wR:$G.0*8Ly">
                            <block type="control" id="@Dj9R+e#LL^cWB/nl%)=">
                                <block type="text" id="Bo6.QY2V?:Oc|1E/A+f^">
                                  <field name="TEXT">Timer zwei wurde gestoppt</field>
            Coffeelover @htrecksler last edited by Coffeelover
            @htrecksler Richtig, jetzt habe ich es auch gesehen. Beide Host (NAS mit Docker und Pi als Slave laufen als JS controller 3.1.4). Der Speicherfehler tritt bei beiden Hosts auf.
            Edit: Fehler mit dem Speichern durch folgendes Procedere gelöst:
            • Als ich eine neue Instanz ergänzen wollte, war der Adapter verschwunden ->
            • nochmals von GITHUB mit dem Link aus #1 installiert
            • Nochmals Instanz hinzugefügt
            • Gleicher Fehler bei der Erstanlage der Instanz
            • unkoordiniertes, wildes rumgeklicke auf dem Speichern / Speichern-Schließen bereich. Irgendwann hat er dann gespeichert.
            Verstehe wer will. Und reproduzieren lässt es sich auch nicht.
            • Negalein
              ungefähr so.....
              Danke, an Speak hab ich jetzt garnicht gedacht.
              • OliverIO
                OliverIO @skokarl last edited by
                @OliverIO
                Könntest Du mir bei der Eingabe
                noch etwas entgegenkommen?
                dass nur die Zeit eingegeben werden kann und Du immer den aktuellen Tag nimmst ?
                Ich weiß, dass das zu Problemen führt wenn es über 0 Uhr hinaus geht, aber die Praxis ist doch eine
                andere. Ich will einfach heute abend das Fußballspiel nicht verpassen, und stelle daher tagsüber einen Timer auf 20:15 Uhr.
                Den für mich unnötigen Tag davor eingeben zu müssen macht die Tastatur etwas schwieriger.
                Schön wäre eine Möglichkeit der Eingabe mit z.B. X20:15, X für heute, 20:15 für die Zeit.
                Ich schau mal, wäre machbar.
                  skokarl @OliverIO last edited by skokarl
                  @OliverIO
                  wäre toll, ich krieg das aktuelle Datum über Blockly nicht, zumindest habe ich nix gefunden.
                  edit: erledigt, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                    Coffeelover last edited by Coffeelover
                    So, ich habe meinen Adapter nach Deinstallation, Host-Neustart und Neuinstallation nun auch dazu gebracht, den Speicherknopf zu akzeptieren.
                    Geiler Adapter, aber für meinen 1. Anwendungsfall leider mit einem merkwürdigen Fehler: Ich habe den Timer auf 27 Sekunden gestellt (OT: die Dauer, die ein Espressoshot in einem Siebträger dauert). Sobald ich nun starte, springt der Timer auf 47 und zählt runter, bevor er bei 20 Sekunden auf 0 springt und fertig ist.
                    Edit Ergänzung: Der Timer wird direkt über die Instanz eingestellt und zum Testen in den Objects gestartet.
                    Edit 2: Auch ein 12 Min Timer reagiert merkwürdig. Wenn ich Stop sende, springt er auf 12:00. Sobald ich ich starte, zeigt er 12:20 an und zählt dann runter.
                      skokarl @Coffeelover last edited by skokarl
                      @Coffeelover
                      les mal weiter oben, ich hatte das Problem mit einer Sekunde.
                      Link Text
                      Laufen die Uhren von deinem IOBroker und Deinem PC synchron ?
                      Die echte Zeit findest Du im Feld Timer in Sek. Da steht Deine aktuell geplante Zeit drin.
                        skokarl last edited by skokarl
                        Danke @OliverIO für diesen tollen Adapter
                        @sigi234
                        @Negalein
                        Wer das/die Widgets mit Blockly testen möchte, sehr gerne.
                        Allerdings habe ich wenig Ahnung, also alles auf eigene Verantwortung.
                        Widgets für 3 Timer mit verschiedenen Eingabemöglichkeiten
                        • Anzahl der Timer natürlich im Script beliebig erweiterbar
                        • Schnelleingabe nur Minuten ( Feld wird mit :00 automatisch aufgefüllt )
                        • Kompletteingabe Stunden, Minuten, Sekunden ( 12:08:30 )
                        • Eingabe einer festen Uhrzeit um z.B. einen Termin nicht zu verpassen (20:15 Uhr, es wird IMMER der aktuelle Tag angenommen)
                        AdapterMaterial Design Widgets wird benötigt
                        im myTime Adapter 3 Timer anlegen :
                        Timer, Timer2, Timer3
                        unter 0_Userdata.0.Timer vier DP anlegen
                        1.) input (String)
                        2.) output (String)
                        3.) timer ( Zahl, Standardwert 1 )
                        4.) modus ( Zahl, Standartwert 1 )
                        edit : Widget, Blockly im nächsten Beitrag
                        Viel Spaß
                          Update:
                          Jetzt mit Eingabe einer bestimmten Uhrzeit.
                          Hinweis: (bezieht sich immer auf den aktuellen Tag)
                          Beispiel : Jetzt ungefähr 6:30 Uhr, um 15:30 kommt Fußball, also Timer auf 15:30 stellen.
                          Der Adapter berechnet die Laufzeit ab JETZT, d.h. der Start des Timers sollte auch SOFORT erfolgen.
                          Widget :
                          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"41px","top":"12px","width":"633px","height":"661px","border-width":"8px","border-color":"#000000","border-style":"solid","z-index":0,"background-color":"#363636"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"0_userdata.0.Timer.output","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append":"","html_prepend":""},"style":{"left":"103px","top":"134px","width":"262px","height":"33px","background-color":"#363636","border-width":"3px","border-color":"#000000","border-style":"solid","font-size":"x-large","text-align":"center","z-index":4,"box-shadow":"10px 10px 10px black","color":"#ffffff"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.Timer.input","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":"0","value":"0","colorPress":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"192px","top":"463px","width":"75px","height":"75px","font-size":"xx-large","z-index":5,"box-shadow":"10px 10px 10px black","border-radius":"25px","color":"","background-color":"#363636"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.Timer.input","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"9","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":"clr","value":"clr","colorPress":""},"style":{"left":"94px","top":"463px","width":"75px","height":"75px","z-index":5,"box-shadow":"8px 8px 8px black","font-size":"xx-large","border-radius":"25px","background-color":"#297543"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.Timer.input","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"9","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":":","value":":","colorPress":"","visibility-oid":"0_userdata.0.Timer.modus"},"style":{"left":"290px","top":"463px","width":"75px","height":"75px","z-index":5,"box-shadow":"8px 8px 8px black","font-size":"xx-large","border-radius":"25px","background-color":"#297543"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.Timer.input","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":"8","value":"8","colorPress":""},"style":{"left":"192px","top":"371px","width":"75px","height":"75px","font-size":"xx-large","z-index":5,"box-shadow":"10px 10px 10px black","border-radius":"25px","color":"","background-color":"#363636"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.Timer.input","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":"9","value":"9","colorPress":""},"style":{"left":"290px","top":"371px","width":"75px","height":"75px","font-size":"xx-large","z-index":5,"box-shadow":"10px 10px 10px black","border-radius":"25px","color":"","background-color":"#363636"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.Timer.input","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":"1","value":"1","colorPress":""},"style":{"left":"94px","top":"188px","width":"75px","height":"75px","font-size":"xx-large","z-index":7,"text-shadow":"","box-shadow":"10px 10px 10px black","border-radius":"25px","color":"","background-color":"#363636"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.Timer.input","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":"2","value":"2","colorPress":""},"style":{"left":"192px","top":"188px","width":"75px","height":"75px","font-size":"xx-large","z-index":7,"box-shadow":"10px 10px 10px black","border-radius":"25px","color":"","background-color":"#363636"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.Timer.input","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":"3","value":"3","colorPress":""},"style":{"left":"290px","top":"188px","width":"75px","height":"75px","font-size":"xx-large","z-index":7,"box-shadow":"10px 10px 10px black","border-radius":"25px","color":"","background-color":"#363636"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.Timer.input","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":"4","value":"4","colorPress":""},"style":{"left":"94px","top":"280px","width":"75px","height":"75px","font-size":"xx-large","z-index":7,"box-shadow":"10px 10px 10px black","border-radius":"25px","color":"","background-color":"#363636"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.Timer.input","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":"5","value":"5","colorPress":""},"style":{"left":"192px","top":"279px","width":"75px","height":"75px","font-size":"xx-large","z-index":6,"box-shadow":"10px 10px 10px black","border-radius":"25px","color":"","background-color":"#363636"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.Timer.input","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":"6","value":"6","colorPress":""},"style":{"left":"290px","top":"279px","width":"75px","height":"75px","font-size":"xx-large","z-index":6,"box-shadow":"10px 10px 10px black","border-radius":"25px","color":"","background-color":"#363636"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.Timer.input","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":"7","value":"7","colorPress":""},"style":{"left":"94px","top":"371px","width":"75px","height":"75px","font-size":"xx-large","z-index":6,"box-shadow":"10px 10px 10px black","border-radius":"25px","color":"","background-color":"#363636"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.Timer.input","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"9","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":"ok","value":"ok","colorPress":""},"style":{"left":"93px","top":"566px","width":"276px","height":"52px","z-index":5,"box-shadow":"8px 8px 8px black","font-size":"xx-large","border-radius":"25px","background-color":"#297543"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplMyTimeCountdownCircle","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countdown_format":"HH:mm:ss","countdown_width":"7","countdown_caps":"straight","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"countdown_oid":"mytime.0.Countdown.Timer2.cmd","countdown_reverse":false,"countdown_showsec":true,"countdown_showmin":true,"countdown_showhrs":true,"countdown_background":"#297543","countdown_foreground":"#7d7d7d","countdown_ringgap":"5","countdown_showday":false},"style":{"left":"439px","top":"288px","color":"#ffffff","font-size":"medium","height":"144px","width":"144px","z-index":11},"widgetSet":"mytime"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.Timer.timer","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"2"},"style":{"left":"455px","top":"305px","width":"110px","height":"110px","z-index":21,"opacity":"0"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplMyTimeCountdownCircle","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countdown_format":"HH:mm:ss","countdown_width":"7","countdown_caps":"straight","countdown_showsec":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"countdown_oid":"mytime.0.Countdown.Timer.cmd","countdown_ringgap":"5","countdown_showmin":true,"countdown_background":"#297543","countdown_foreground":"#7d7d7d","countdown_showhrs":true,"countdown_showday":false},"style":{"left":"439px","top":"108px","color":"#ffffff","font-size":"medium","width":"144px","height":"144px","z-index":11},"widgetSet":"mytime"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.Timer.timer","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"1"},"style":{"left":"456px","top":"123px","width":"110px","height":"110px","z-index":21,"opacity":"0"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplMyTimeCountdownCircle","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countdown_format":"HH:mm:ss","countdown_width":"7","countdown_caps":"straight","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"countdown_oid":"mytime.0.Countdown.Timer3.cmd","countdown_reverse":false,"countdown_showsec":true,"countdown_showmin":true,"countdown_showhrs":true,"countdown_background":"#297543","countdown_foreground":"#7d7d7d","countdown_ringgap":"5","countdown_showday":false},"style":{"left":"440px","top":"470px","color":"#ffffff","font-size":"medium","height":"144px","width":"144px","z-index":11},"widgetSet":"mytime"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.Timer.timer","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"3"},"style":{"left":"456px","top":"486px","width":"110px","height":"110px","z-index":21,"opacity":"0"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.Timer.modus","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"1","buttontext":"Minuten in min","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"87px","top":"54px","box-shadow":"10px 10px 10px black","background-color":"#363636","width":"90px","height":"51px","z-index":6,"font-weight":"bold"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.Timer.modus","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"2","buttontext":"Std:Min:Sek"},"style":{"left":"195px","top":"53px","box-shadow":"10px 10px 10px black","background-color":"#363636","width":"90px","height":"51px","z-index":6,"font-weight":"bold"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.Timer.modus","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"3","buttontext":"Uhrzeit in Std:Min","colorPress":""},"style":{"left":"303px","top":"53px","box-shadow":"10px 10px 10px black","background-color":"#363636","width":"90px","height":"51px","z-index":6,"font-weight":"bold","font-size":"small"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"0_userdata.0.Timer.modus"},"style":{"left":"86px","top":"44px","border-width":"3px","border-color":"#297543","width":"99px","height":"64px","border-radius":"10px","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"2","visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"0_userdata.0.Timer.modus"},"style":{"left":"193px","top":"44px","border-width":"3px","border-color":"#297543","width":"99px","height":"64px","border-radius":"10px","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"3","visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"0_userdata.0.Timer.modus"},"style":{"left":"301px","top":"44px","border-width":"3px","border-color":"#297543","width":"99px","height":"64px","border-radius":"10px","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"1","visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"0_userdata.0.Timer.timer"},"style":{"left":"428px","top":"97px","border-width":"3px","border-color":"#297543","width":"164px","height":"162px","border-radius":"10px","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"2","visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"0_userdata.0.Timer.timer"},"style":{"left":"428px","top":"278px","border-width":"3px","border-color":"#297543","width":"164px","height":"162px","border-radius":"10px","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"3","visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"0_userdata.0.Timer.timer"},"style":{"left":"429px","top":"459px","border-width":"3px","border-color":"#297543","width":"164px","height":"162px","border-radius":"10px","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"1","visibility-oid":"0_userdata.0.Timer.timer"},"style":{"left":"573px","top":"109px","width":"13px","height":"19px","color":"#ffffff","font-size":"large"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"2","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"2","visibility-oid":"0_userdata.0.Timer.timer"},"style":{"left":"573px","top":"290px","width":"13px","height":"19px","color":"#ffffff","font-size":"large"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"3","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"3","visibility-oid":"0_userdata.0.Timer.timer"},"style":{"left":"574px","top":"468px","width":"13px","height":"19px","color":"#ffffff","font-size":"large"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"mytime.0.Countdown.Timer.cmd","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"run","visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"stop","image":"clock-end","iconHeight":"40","imageColor":"red","visibility-oid":"mytime.0.Countdown.Timer.action"},"style":{"left":"610px","top":"211px","width":"51px","height":"51px","background-color":"#363636"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"mytime.0.Countdown.Timer2.cmd","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"run","visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"stop","image":"clock-end","iconHeight":"40","imageColor":"red","visibility-oid":"mytime.0.Countdown.Timer2.action"},"style":{"left":"610px","top":"391px","width":"51px","height":"51px","background-color":"#363636"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"mytime.0.Countdown.Timer3.cmd","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"run","visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"stop","image":"clock-end","iconHeight":"40","imageColor":"red","visibility-oid":"mytime.0.Countdown.Timer3.action"},"style":{"left":"610px","top":"572px","width":"51px","height":"51px","background-color":"#363636"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"mytime.0.Countdown.Timer3.cmd","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"start","image":"clock-start","iconHeight":"40","imageColor":"#297543","visibility-oid":"mytime.0.Countdown.Timer3.timer"},"style":{"left":"610px","top":"463px","width":"51px","height":"51px","background-color":"#363636"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"mytime.0.Countdown.Timer2.cmd","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"start","image":"clock-start","iconHeight":"40","imageColor":"#297543","visibility-oid":"mytime.0.Countdown.Timer2.timer"},"style":{"left":"610px","top":"282px","width":"51px","height":"51px","background-color":"#363636"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"mytime.0.Countdown.Timer.cmd","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"start","image":"clock-start","iconHeight":"40","imageColor":"#297543","visibility-oid":"mytime.0.Countdown.Timer.timer"},"style":{"left":"610px","top":"102px","width":"51px","height":"51px","background-color":"#363636"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                          Blockly als txt Datei, da zu lang
                          tastatur-blockly.txt
                          sigi234 liv-in-sky Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                            sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by sigi234
                            @skokarl
                            Ist das ein eigenes Blockly?
                            Beim Widget habe ich nur den Text ersetzt.
                            Hab es einfach ins alte importiert und dazu gehängt.
                              skokarl @sigi234 last edited by skokarl
                              @sigi234
                              das gleiche Blockly wie gestern, nur mit einer Bedingung mehr.
                              Hoffe ich hab Dich richtig verstanden.
                              Ersetz das alte einfach, sollte funktionieren.
                                @skokarl sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                @sigi234
                                Nein in deinen ist nur das neue drinnen, nicht das Ganze! (Nur 38 Codezeilen)
                                Es geht auch um das Design, ich habe es geändert.
                                S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                  Blockly gefixt.
                                    @sigi234
                                    auch ein schönes Design 👍,
                                    sollte mit dem neuen Blockly auch funktionieren.
                                      Funktioniert einwandfrei! 👍
                                      In meiner Sammlung aufgenommen.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/289
                                        liv-in-sky @skokarl last edited by
                                        @skokarl
                                        erstmal vielen dank fürs "sharen"
                                        kleiner hinweis: vielleicht könntest du auch die z-werte im widget pflegen - bei mir werden teilweise die einzel-widgets nicht angezeigt, weil sie überlagert sind
                                          skokarl @liv-in-sky last edited by skokarl
                                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                          @skokarl
                                          das ist wohl ohne Frage, ich hab schon soviel von Euch gekriegt.
                                          Ja, später, ich muss erstmal in den Garten, was arbeiten, und das ist sowieso noch alles nicht so perfekt, lerne eben noch.
                                          Blockly lässt sich bestimmt auch noch um ein Drittel verkleinern, aber ich wollte erstmal eine Version die funktioniert,
                                          Optimierung mach ich vielleicht auch nochmal.
                                          Z-Werte guck ich mir an, Danke für den Hinweis.
                                          Was genau kannst Du nicht sehen ?
                                            liv-in-sky @skokarl last edited by liv-in-sky
                                            @skokarl
                                            habe noch einen kleinen block am anfang eingesetzt - damit spart man sich das eingeben des formats - es wird dann erkannt und automatisch gesetzt - vielleicht magst du das noch einbauen
                                            aus dem output wird eine liste gemacht und dadurch weiß das script wieviele einzelteile der output hat
                                            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="ep]Exv.yOI?d=o,n[r07" x="-11666.396301269531" y="-7806.830230712891">
                                               <block type="logic_compare" id="a,#wrUGt771=:OF`;Wno">
                                                 <field name="OP">EQ</field>
                                                   <block type="get_value" id="QDUyLjXtyy|^^i6dD)ju">
                                                     <field name="OID">0_userdata.0.Timer.input</field>
                                                   <block type="text" id="6p4SG}8!GP|YN}SYVL`|">
                                                     <field name="TEXT">ok</field>
                                               <block type="variables_set" id="hk,^.77oU+D,./xug;|E">
                                                 <field name="VAR" id="Eu8[(hFD@,kFvE0Z,aia">myOutputList</field>
                                                   <block type="lists_split" id="N)Xfy78c#i%WW;ApdA%L">
                                                     <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                                     <field name="MODE">SPLIT</field>
                                                     <value name="INPUT">
                                                       <block type="get_value" id="c*gRVNUp~suhHRT1tL*6">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.Timer.output</field>
                                                     <value name="DELIM">
                                                       <shadow type="text" id="gSZNms_BMb}dKp2fV*sd">
                                                         <field name="TEXT">:</field>
                                                   <block type="controls_if" id="b;n{Fy`Og0VR~q=Zf[|m">
                                                     <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                                       <block type="logic_compare" id="[-fEh^QI1#)x(:g/GGYZ">
                                                           <block type="lists_length" id="Z~4X$mrkz,U]f*d]P`[}">
                                                               <block type="variables_get" id="Q$iPpD+]K_uC}7(#S]:+">
                                                           <block type="math_number" id="P8:xZ$hf_JZZnp6mV$Bn">
                                                             <field name="NUM">1</field>
                                                       <block type="control" id="#2NhQG7mJQzvc-B(2$2.">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.Timer.modus</field>
                                                           <block type="math_number" id="bgwr=rNq|N{A_T9,pwd]">
                                                     <value name="IF1">
                                                       <block type="logic_compare" id="Bdy?hkPqbY6;p!|/)--r">
                                                           <block type="lists_length" id="JYX/=rjl^s!|rpH+-?4q">
                                                               <block type="variables_get" id="/jO.uJ+%}Dt]Qih!aeI(">
                                                           <block type="math_number" id="80pux)ya3_m|bFmOJ}I|">
                                                             <field name="NUM">2</field>
                                                     <statement name="DO1">
                                                       <block type="control" id="Cuvdmmcn-,dm:}#QLIW,">
                                                           <block type="math_number" id="ngM5}-62Smx693/Sv=w$">
                                                             <field name="NUM">3</field>
                                                     <statement name="ELSE">
                                                       <block type="control" id="gf43aA[3kIv5POVua*u)">
                                                           <block type="math_number" id="pjmqqD;Tx_ZXF^7Xdkfc">
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            111001
