      Malz1902 last edited by Negalein
      Anbei meine Config:
      Rollo RolloEsszimmerHSE und RolloKuecheGarten sind bei diesen Sonnenschutzeinstellungen runter gefahren:
      Der Lichtsensor war zum Zeitpunkt als die Rollos runtergefahren bei 83860 Lux
      shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:48.038	debug	(8604) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL
      shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.189	debug	(8604) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL
      shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.017	debug	(8604) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL
      shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.010	debug	(8604) save current height: 25% from RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL
      shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.009	info	(8604) Set ID: RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL value: 25%
      shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.009	debug	(8604) Sunprotect for RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL is active
      shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:28.386	debug	(8604) system.adapter.admin.0: logging false
      shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:00.007	debug	(8604) Sun Elevation: 47.8°
      shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:00.006	debug	(8604) Sun Azimut: 121.8°
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      • U
        UHT last edited by
        Ich hab Homematic Aktoren im Einsatz, da ist 0% geschlossen und 100% geöffnet, das finde ich unlogisch, daher habe ich es bei mir gedreht, 100% geschlossen, 0% offen. Damit kommt aber shuttercontrol nicht zurecht. Sinnvoll wäre daher, wenn man pro Rolladen den Zustand für auf und zu angeben könnte.
        Für die Beschattungssteuerung einer Markise fehlen noch Inputs wie Regen und Wind.
        Das wäre meine Wunschliste 🙂
        simatec Homoran Fogg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @UHT last edited by
          @UHT
          Unlogisch ist das eigentlich nicht.
          Rolladen Level 100% = 100% offen
          Rolladen Level 0% = 0% offen
            Homoran Global Moderator Administrators @UHT last edited by Homoran
            @UHT sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
            korrekt! Wie beim Dimmer; 100% Licht wenn offen
            • Fogg
              Fogg @UHT last edited by
              @UHT said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
              Daran habe ich mich gewöhnt 🙂 Es zu drehen würde ich nicht empfehlen, wenn du vordefinierte Visualisierungen benutzt passen die nicht mehr 🐶
              • 2
                2hot4you last edited by 2hot4you
                Hallo @simatec
                ich habe folgendes Problem mit der Sonnensteuerung. Wenn der Luxwert größer 10.000 Lux wird,
                gehen die Rollos hoch. Eigentlich sollten Sie untern bleiben ????
                Folgende Einstellung habe ich
                Dann ist mir noch aufgefallen, dass eine Tür NICHT hoch gegangen ist.
                Gruß Michael
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @2hot4you last edited by
                  @2hot4you
                  Schaue ich mir mal an
                    bishop last edited by bishop
                    @simatec
                    läuft soweit alles gut bei mir mit Shuttercontrol.
                    Nur heute morgen ist der Rollladen im Schlafzimmer nicht hochgefahren wie normal immer um 8:30Uhr.
                    Kann es daran liegen das meine Frau nachts das Fenster auf gemacht hat dadurch der Rollladen dann ein stück hochfährt damit Luft rein kommt.
                    Ist somit die Automatik zum morgens Hochfahren ausgeschalten?
                     "enabled": true,
                            "shutterName": "Schlafzimmer",
                            "name": "sonoff.0.RolladenSchlafzimmer.ShutterPosition1",
                            "triggerID": "zigbee.0.00158d000276c5c2.opened",
                            "typeUp": "sleep",
                            "typeDown": "sunset",
                            "type": "outside temperature and direction",
                            "heightDownSun": "5",
                            "direction": "245",
                            "directionRange": "45",
                            "tempInside": "23",
                            "tempSensor": "",
                            "outsideTempSensor": "sonoff.0.Hochbeet94.BME280_Temperature",
                            "tempOutside": "27",
                            "lightSensor": "javascript.0.Sonne.sonne_hinten",
                            "valueLight": "5",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "0",
                            "triggerState": "false",
                            "triggerDrive": "5",
                            "triggerChange": "onlyUp",
                            "elevation": "8",
                            "autoDrive": "off",
                            "hysteresisOutside": "10",
                            "hysteresisInside": "5",
                            "hysteresisLight": "0",
                            "currentAction": "",
                            "currentHeight": "",
                            "oldHeight": "",
                            "firstCompleteUp": "",
                            "triggerHeight": ""
                    "native": {
                        "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                        "W_shutterDownLiving": "21:00",
                        "WE_shutterDownLiving": "21:00",
                        "WE_shutterUpLiving": "07:30",
                        "W_shutterUpLivingMin": "06:50",
                        "W_shutterUpLivingMax": "06:55",
                        "driveDelayUpLiving": "2",
                        "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                        "W_shutterDownSleep": "19:00",
                        "WE_shutterDownSleep": "19:15",
                        "WE_shutterUpSleep": "08:30",
                        "W_shutterUpSleepMin": "06:20",
                        "W_shutterUpSleepMax": "06:30",
                        "driveDelayUpSleep": "2",
                        "latitude": "47.18669",
                        "longitude": "7.23639",
                        "astroDelayUp": "0",
                        "astroDelayDown": "-15",
                        "driveDelayUpAstro": "2",
                        "sunProtEndElevation": "10",
                        "currentShutterState": true,
                        "publicHolidays": true,
                        "publicHolInstance": "feiertage.0",
                        "triggerAutoSleep": "",
                        "triggerAutoLiving": "",
                        "direction": "245",
                        "actualValueTemp": "sonoff.0.Hochbeet94.BME280_Temperature",
                        "actualValueLight": "javascript.0.Sonne.sonne_hinten",
                        "actualValueTempInside": "",
                        "typeUp": "sleep",
                        "triggerStateShutter": "false",
                        "triggerChangeShutter": "onlyUp",
                        "triggerDriveShutter": "5",
                        "autoDriveShutter": "off",
                        "heightDownShutter": "0",
                        "heightUpShutter": "100",
                        "events": [
                    sollte das Hochfahren normal immer funktionieren?
                    simatec FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @bishop last edited by
                      @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                      Ja genau so ist es ... steht auch in der Doku. Damit kann man die Automatik ausschalten.
                        bishop @simatec last edited by
                        @simatec
                        ist ja nicht wirklich toll, wie kann ich das machen das er trotzdem morgens hochfährt auch wenn der Rollladen gefahren wird? Kann ich den Automatikmodus manuell wieder einschalten?
                        • simatec
                          @bishop nein das ist so gewollt ...
                            @simatec
                            ist eine Festezeit hinterlegt wann Shuttercontrol resetet wird?
                            Ich wollte das simulieren in dem ich Shuttercontrol neustarte morgens um eine Bestimmte Zeit, damit der Rollladen hochfährt. Das hat aber nicht funktioniert, er ist nicht gefahren.
                            • simatec
                              Nein es wird verglichen, ob der Rollladen noch in der letzten Automatik Position steht. Ist dies so, wird automatisch hochgefahren.
                              Wurde dieser händisch verändert, fährt der Rollladen erst wieder am Abend automatisch runter.
                              Die Automatik wird bis zum Abend ausgesetzt.
                                @simatec
                                hm.. ist es dann möglich, dass wenn ich das Fenster öffne und der Rollladen somit etwas hochfährt als Lüftung die Automatik nicht ausgeschalten wird?
                                • simatec
                                  @bishop
                                  Ja das geht. Stelle das dementsprechend in deinem Trigger ein. Ist möglich
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @bishop last edited by
                                    @bishop
                                    Den Automatikbetrieb bei Triggerabweichung mit Auf und Ab einstellen dann sollte es gehen
                                      MartyBr last edited by
                                      @simatec
                                      Hallo simatec, jetzt bei den hohen Temperaturen und der Sonneneinstrahlung hat der shuttercontrol seine "Beschattungs-Taufe" erhalten. Ich nehme hier die Himmelrichtung, die Differenztemperatur des Weathermans und die Innentemperatur als Trigger.
                                      Es funktioniert alles !!!!! 👍
                                      Herzlichen Dank auch von mir für den genialen Adapter.
                                      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
                                        @MartyBr
                                        Bei mir läuft er auch seit über einem Jahr Produktiv und tut das was er soll 😉
                                          lonsimbt last edited by
                                          auch bei mir läuft shuttercontrol grundsätzlich. Ich würde mir aber wünschen, dass die Rolläden erst beim Unterschreiten einer bestimmten Helligkeit gefahren werden können.
                                          Probleme macht bei mir aber noch der Sonnenschutz. Insbesondere meine Markise will nicht fahren. Hier der Auszug aus dem LOG:
                                          2020-06-02 15:04:23.919 - debug: shuttercontrol.0 (9220) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0675239.2.TEMPERATURE Value: 29.5
                                          2020-06-02 15:04:23.919 - debug: shuttercontrol.0 (9220) Lightsensor changed: hm-rpc.0.OEQ0675239.3.TEMPERATURE Value: 30.1
                                          2020-06-02 15:05:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (9220) calculate astrodata ...
                                          2020-06-02 15:05:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (9220) Sun Azimut: 221.3°
                                          2020-06-02 15:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (9220) Sun Elevation: 55.5°
                                          Und hier die Konfiguration der Markise:
                                                  "enabled": true,
                                                  "shutterName": "Markise_EZ:1.LEVEL",
                                                  "name": "hm-rpc.0.MEQXXXXXXX.1.LEVEL",
                                                  "triggerID": "",
                                                  "typeUp": "off",
                                                  "typeDown": "off",
                                                  "heightDownSun": "40",
                                                  "direction": "250",
                                                  "directionRange": "30",
                                                  "tempInside": "",
                                                  "tempSensor": "",
                                                  "outsideTempSensor": "",
                                                  "tempOutside": "",
                                                  "lightSensor": "hm-rpc.0.OEQXXXXXXX.3.TEMPERATURE",
                                                  "valueLight": "20",
                                                  "heightUp": "100",
                                                  "heightDown": "0",
                                                  "triggerState": "true",
                                                  "triggerDrive": "100",
                                                  "triggerChange": "off",
                                                  "elevation": "",
                                                  "autoDrive": "off",
                                                  "hysteresisOutside": "",
                                                  "hysteresisInside": "",
                                                  "hysteresisLight": "5",
                                                  "oldHeight": "",
                                                  "triggerHeight": ""
                                          Mi dem Überschreiten des Azimuts von 220 hätte nach meinem Verständnis die Markise, die zu dem Zeitpunkt komplett eingefahren war (100 %), fahren sollen. Das hat sie aber nicht getan. Hat jemand eine Idee?
                                          Gruß Marco
                                            MartyBr @simatec last edited by
                                            @simatec
                                            Ich benötigte die drei Werte Himmelsrichtung, die Differenztemperatur des Weathermans und die Innentemperatur in einer <und> Verknüpfung.
                                            Ich werde mir noch ein Script schreiben, um die Differenztemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur zu erhalten. Bei 30°C Außentemperatur erhalte ich niedrigere Diff.Temperature als bei 10°C bei gleicher Sonneneinstrahlung. Im ersten Fall will ich Beschatten, im zweiten Fall nutze ich die Sonnenenergie als Wärmequelle für das Haus.
                                            Aber mit der und-Funktion kann ich den Adapter nun produktiv nutzen.
                                            332
                                            7408
                                            10589584
