    3. Entwicklung
    4. invalid date
    invalid date
    • jpgorganizer
      jpgorganizer last edited by jpgorganizer
      ich habe einen Nutzer meines smartgarden Adapters, bei dem die Datumsdarstellung im Objects Tab von iobroker nicht funktioniert.
      die Datumswerte werden als
      siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/STATE_ROLES.md
      angelegt und mit Werten im Format der ISO 8601 also, z.B. 2020-05-26T05:05:00.412+0000 als UTC Datum/Zeit abgespeichert.
      Im Objects-Tab steht dann invalid date. Wenn man den Wert des Status mit mit JS ausliest (...getState(...).val) wird 2020-05-26T05:05:00.412+0000 zurückgegeben. Es scheint also schon der richtige Wert drin zu stehen, nur die Anzeige scheint in diesem Fall irgendwie damit nicht klar zu kommen.
      Dies funktioniert bisher bei allen Nutzern (zumindest gab es keine Klagen).
      Hat jemand einen Tipp woran das liegt und was man ändern sollte/müsste?
      Eine Suche hier im Forum und über Google bringt immer wieder einen ähnlich lautenden Fehler im dwd Adapter. Die Lösung dort kann ich aber irgendwie nicht nachvollziehen.
      jpgorganizer
      • jpgorganizer
        kann es sein, dass dieser Fehler nur bei bestimmten Browser auftritt - vornehmlich beim Safari?
        VG jpgorganizer
        date invalid date
