    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • Diginix
      Diginix @apollon77 last edited by Diginix
      @apollon77 Die habe ich schon mehrfach ausgeführt:
      sudo apt-get -y install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
      Na im Log steht dass er node-bluetooth nicht findet. Daher dachte ich es wird benötigt. Zumindest findet radar2 mit nodejs 12 bei mir keine BT Geräte mehr. Weder BLE noch normale.
      In der Kommandozeile klappt es mit hcitool scan und hcitool lescan.
      Aber bei radar2 musste ich schon unter node 8 und 10 immer noble nehmen statt hci.
      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        crunchip Forum Testing Most Active @Diginix last edited by crunchip
        @Diginix wurde doch im neuen Update entfernt
        https://forum.iobroker.net/post/435884
        • Diginix
          Diginix @crunchip last edited by Diginix
          @crunchip Oh, ok das Update ging an mir vorbei!
          Aber nach einem weiteren Reboot findet radar2 1.2.5 nun auch wieder meine Geräte.
          Werde aber mal das Update auf v2 testen.
          Edit: radar2 1.9.9 funktioniert.
          • MathiasJ
            MathiasJ last edited by
            habe heute den Slave auf Node 12.17.0 upgedatet.
            gibt#s was neus zum Fixer oder ist der immer noch der gleiche?
            Als ich den ausgeführt habe:
            curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
            bekam ich folgende Meldung:
            Gruß,
            Mathias
              Jan1 @MathiasJ last edited by
              @MathiasJ
              Also Dein Aufruf ist sehr alt, der neuere sieht so aus:
              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              wobei das mittlerweile schon vollkommen reicht:
              iobroker fix
              MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MathiasJ
                MathiasJ @Jan1 last edited by
                @Jan1
                danke, probiere ich gleich mal.
                  @MathiasJ
                  Das funktioniert, gerade gestern nach Node Update nötig gewesen 😉
                  • MathiasJ
                    @Jan1
                    super läuft!
                    danke nochmals...... 😉
                      Stefan_1969 @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun & @Homoran
                      Kurzes Feedback an Euch, die mir auf die Sprünge geholfen haben.
                      Fertig! Scheint (fast) alles in der neuen VM zu laufen.
                      Ging ein bisschen, da ich krankheitsbedingt (Chemo) nicht immer die nötige Ausdauer und Nerven habe.
                      Vielen Dank für die Hilfe und ein grosses Lob für das System.
                      Chapeau an die Entwickler, Admins und Unterstützer!
                        saeft_2003 Most Active last edited by
                        Mein zigbee adapter läuft nicht mehr! Ich habe geupdatet von 10 auf 12. Danach habe ich den fixer laufen lassen und ein npm rebuild im iobroker verzeichnis ausgeführt. Hier kommt ganz am schluss dieser error:
                        node-aead-crypto is no longer needed on NodeJS 10+
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR! node-aead-crypto@2.1.4 install: `node lib/install.js`
                        npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@2.1.4 install script.
                        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-30T20_55_21_164Z-debug.log
                        es laufen alle adapter bis auf zigbee. Dieser bringt diese fehler im log, die auf jeden Fall was mit dem update zu tun haben. Der befehl iobroker rebuild zigbee ist nicht bekannt. Wie kann ich manuell ein rebuild von zigbee machen?
                        ost.iobroker	2020-05-30 23:01:07.023	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.023	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                        host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.023	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                        host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                        host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                        host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                        host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                        host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                        host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                        host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.021	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                        host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.021	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1188:18)
                        host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.021	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                        host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                        host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                        host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                        host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.019	error	Caught by controller[0]: throw e;
                        host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.019	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:121
                        host.iobroker	2020-05-30 23:01:06.505	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.iobroker	2020-05-30 23:01:06.465	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2647
                        host.iobroker	2020-05-30 23:01:06.413	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                        Glasfaser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @saeft_2003 last edited by
                          @saeft_2003
                          und was ist mit ...
                            Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by
                            @saeft_2003
                            cd /opt/iobroker
                            sudo -H -u iobroker npm rebuild @serialport
                              saeft_2003 Most Active @Thomas Braun last edited by saeft_2003
                              @Thomas-Braun
                              root@iobroker:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm rebuild @serialport
                              npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
                              npm ERR! Invalid tag name "@serialport": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-30T21_09_44_141Z-debug.log
                              @Glasfaser
                              dann kommt dass das kein iobroker befehl ist und es wird eine liste angezeigt welche es gibt.
                              Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @saeft_2003 last edited by Glasfaser
                                @saeft_2003 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                Sorry ... ich dachte du hast JS3
                                  @saeft_2003
                                  Als user, nicht als root:
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                    saeft_2003 Most Active @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser
                                    ne bin noch auf 2.2.8 das wollte ich dann als nächstes irgendwann machen...
                                      @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                      @saeft_2003
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                      Puhh als user ich habe glaube ich gar keinen bis jetzt habe ich alles über root gemacht... Weißt du wie man schnell einen anlegt?
                                        @saeft_2003
                                        lsb_release -a
                                          lsb_release -a
                                          root@iobroker:~# lsb_release -a
                                          No LSB modules are available.
                                          Distributor ID: Debian
                                          Description:    Debian GNU/Linux 9.8 (stretch)
                                          Release:        9.8
                                          Codename:       stretch
                                          root@iobroker:~#
                                            @saeft_2003
                                            adduser
                                            adduser -aG iobroker DEIN_USER
                                            adduser -aG sudo DEIN_USER
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            736762
