    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by
      habe heute den Slave auf Node 12.17.0 upgedatet.
      gibt#s was neus zum Fixer oder ist der immer noch der gleiche?
      Als ich den ausgeführt habe:
      curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
      bekam ich folgende Meldung:
      Gruß,
      Mathias
        Jan1 @MathiasJ last edited by
        @MathiasJ
        Also Dein Aufruf ist sehr alt, der neuere sieht so aus:
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        wobei das mittlerweile schon vollkommen reicht:
        iobroker fix
        MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MathiasJ
          MathiasJ @Jan1 last edited by
          @Jan1
          danke, probiere ich gleich mal.
            @MathiasJ
            Das funktioniert, gerade gestern nach Node Update nötig gewesen 😉
            • MathiasJ
              @Jan1
              super läuft!
              danke nochmals...... 😉
                Stefan_1969 @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun & @Homoran
                Kurzes Feedback an Euch, die mir auf die Sprünge geholfen haben.
                Fertig! Scheint (fast) alles in der neuen VM zu laufen.
                Ging ein bisschen, da ich krankheitsbedingt (Chemo) nicht immer die nötige Ausdauer und Nerven habe.
                Vielen Dank für die Hilfe und ein grosses Lob für das System.
                Chapeau an die Entwickler, Admins und Unterstützer!
                  saeft_2003 Most Active last edited by
                  Mein zigbee adapter läuft nicht mehr! Ich habe geupdatet von 10 auf 12. Danach habe ich den fixer laufen lassen und ein npm rebuild im iobroker verzeichnis ausgeführt. Hier kommt ganz am schluss dieser error:
                  node-aead-crypto is no longer needed on NodeJS 10+
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR! node-aead-crypto@2.1.4 install: `node lib/install.js`
                  npm ERR! Exit status 1
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@2.1.4 install script.
                  npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-30T20_55_21_164Z-debug.log
                  es laufen alle adapter bis auf zigbee. Dieser bringt diese fehler im log, die auf jeden Fall was mit dem update zu tun haben. Der befehl iobroker rebuild zigbee ist nicht bekannt. Wie kann ich manuell ein rebuild von zigbee machen?
                  ost.iobroker	2020-05-30 23:01:07.023	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.023	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                  host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.023	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                  host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                  host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                  host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                  host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                  host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                  host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                  host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.021	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                  host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.021	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1188:18)
                  host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.021	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                  host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                  host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                  host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.019	error	Caught by controller[0]: throw e;
                  host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.019	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:121
                  host.iobroker	2020-05-30 23:01:06.505	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  host.iobroker	2020-05-30 23:01:06.465	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2647
                  host.iobroker	2020-05-30 23:01:06.413	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                  Glasfaser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @saeft_2003 last edited by
                    @saeft_2003
                    und was ist mit ...
                      Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by
                      @saeft_2003
                      cd /opt/iobroker
                      sudo -H -u iobroker npm rebuild @serialport
                        saeft_2003 Most Active @Thomas Braun last edited by saeft_2003
                        @Thomas-Braun
                        root@iobroker:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm rebuild @serialport
                        npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
                        npm ERR! Invalid tag name "@serialport": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-30T21_09_44_141Z-debug.log
                        @Glasfaser
                        dann kommt dass das kein iobroker befehl ist und es wird eine liste angezeigt welche es gibt.
                        Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @saeft_2003 last edited by Glasfaser
                          @saeft_2003 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                          Sorry ... ich dachte du hast JS3
                            @saeft_2003
                            Als user, nicht als root:
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                              saeft_2003 Most Active @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser
                              ne bin noch auf 2.2.8 das wollte ich dann als nächstes irgendwann machen...
                                @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                @saeft_2003
                                iobroker update
                                iobroker upgrade
                                Puhh als user ich habe glaube ich gar keinen bis jetzt habe ich alles über root gemacht... Weißt du wie man schnell einen anlegt?
                                  @saeft_2003
                                  lsb_release -a
                                    lsb_release -a
                                    root@iobroker:~# lsb_release -a
                                    No LSB modules are available.
                                    Distributor ID: Debian
                                    Description:    Debian GNU/Linux 9.8 (stretch)
                                    Release:        9.8
                                    Codename:       stretch
                                    root@iobroker:~#
                                      @saeft_2003
                                      adduser
                                      adduser -aG iobroker DEIN_USER
                                      adduser -aG sudo DEIN_USER
                                      • Glasfaser
                                        Die Meldung kommt mir bekannt vor .
                                        Hast du auch ein Reboot nach dem Update gemacht .
                                        Link Text
                                          Sorry das check ich nicht... 😞
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# adduser
                                          adduser: Nur ein oder zwei Namen erlaubt.
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# adduser -aG iobroker test
                                          Unknown option: ag
                                          adduser [--home VERZ] [--shell SHELL] [--no-create-home] [--uid ID]
                                          [--firstuid ID] [--lastuid ID] [--gecos GECOS] [--ingroup GRUPPE | --gid ID]
                                          [--disabled-password] [--disabled-login] [--add_extra_groups] BENUTZER
                                             Fügt einen normalen Benutzer hinzu
                                          adduser --system [--home VERZ] [--shell SHELL] [--no-create-home] [--uid ID]
                                          [--gecos GECOS] [--group | --ingroup GRUPPE | --gid ID] [--disabled-password]
                                             Fügt einen Systembenutzer hinzu
                                          adduser --group [--gid ID] GRUPPE
                                          addgroup [--gid ID] GRUPPE
                                             Fügt eine Benutzergruppe hinzu
                                          addgroup --system [--gid ID] GRUPPE
                                             Fügt eine Systemgruppe hinzu
                                          adduser BENUTZER GRUPPE
                                             Fügt einen existierenden Benutzer einer existierenden Gruppe hinzu
                                          Allgemeine Optionen:
                                            --quiet | -q      Keine Prozessinformationen an stdout senden
                                            --force-badname   Benutzernamen erlauben, die nicht dem regulären Ausdruck
                                                              der Konfigurationsvariablen NAME_REGEX entsprechen
                                            --help | -h       Hilfstext zur Verwendung
                                            --version | -v    Versionsnummer und Copyright
                                            --conf | -c DATEI benutze DATEI als Konfigurationsdatei
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# adduser -aG sudo test
                                          Unknown option: ag
                                            @saeft_2003
                                            Sorry, mein Fehler:
                                            adduser DEIN_USER
                                            usermod -aG sudo DEIN_USER
                                            usermod -aG iobroker DEIN_USER
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            736944
