    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • MathiasJ
      MathiasJ @Jan1 last edited by
      @Jan1
      danke, probiere ich gleich mal.
        Jan1 @MathiasJ last edited by
        @MathiasJ
        Das funktioniert, gerade gestern nach Node Update nötig gewesen 😉
        MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MathiasJ
          @Jan1
          super läuft!
          danke nochmals...... 😉
            Stefan_1969 @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun & @Homoran
            Kurzes Feedback an Euch, die mir auf die Sprünge geholfen haben.
            Fertig! Scheint (fast) alles in der neuen VM zu laufen.
            Ging ein bisschen, da ich krankheitsbedingt (Chemo) nicht immer die nötige Ausdauer und Nerven habe.
            Vielen Dank für die Hilfe und ein grosses Lob für das System.
            Chapeau an die Entwickler, Admins und Unterstützer!
              saeft_2003 Most Active last edited by
              Mein zigbee adapter läuft nicht mehr! Ich habe geupdatet von 10 auf 12. Danach habe ich den fixer laufen lassen und ein npm rebuild im iobroker verzeichnis ausgeführt. Hier kommt ganz am schluss dieser error:
              node-aead-crypto is no longer needed on NodeJS 10+
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 1
              npm ERR! node-aead-crypto@2.1.4 install: `node lib/install.js`
              npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@2.1.4 install script.
              npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-30T20_55_21_164Z-debug.log
              es laufen alle adapter bis auf zigbee. Dieser bringt diese fehler im log, die auf jeden Fall was mit dem update zu tun haben. Der befehl iobroker rebuild zigbee ist nicht bekannt. Wie kann ich manuell ein rebuild von zigbee machen?
              ost.iobroker	2020-05-30 23:01:07.023	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.023	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
              host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.023	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
              host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
              host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
              host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
              host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
              host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.022	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
              host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.021	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
              host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.021	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1188:18)
              host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.021	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
              host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
              host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
              host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
              host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
              host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.020	error	Caught by controller[0]: ^
              host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.019	error	Caught by controller[0]: throw e;
              host.iobroker	2020-05-30 23:01:07.019	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:121
              host.iobroker	2020-05-30 23:01:06.505	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              host.iobroker	2020-05-30 23:01:06.465	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2647
              host.iobroker	2020-05-30 23:01:06.413	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
              Glasfaser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003
                und was ist mit ...
                  Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003
                  cd /opt/iobroker
                  sudo -H -u iobroker npm rebuild @serialport
                    saeft_2003 Most Active @Thomas Braun last edited by saeft_2003
                    @Thomas-Braun
                    root@iobroker:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm rebuild @serialport
                    npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
                    npm ERR! Invalid tag name "@serialport": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-30T21_09_44_141Z-debug.log
                    @Glasfaser
                    dann kommt dass das kein iobroker befehl ist und es wird eine liste angezeigt welche es gibt.
                    Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @saeft_2003 last edited by Glasfaser
                      @saeft_2003 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                      Sorry ... ich dachte du hast JS3
                        @saeft_2003
                        Als user, nicht als root:
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                          saeft_2003 Most Active @Glasfaser last edited by
                          @Glasfaser
                          ne bin noch auf 2.2.8 das wollte ich dann als nächstes irgendwann machen...
                            @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            @saeft_2003
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            Puhh als user ich habe glaube ich gar keinen bis jetzt habe ich alles über root gemacht... Weißt du wie man schnell einen anlegt?
                              @saeft_2003
                              lsb_release -a
                                lsb_release -a
                                root@iobroker:~# lsb_release -a
                                No LSB modules are available.
                                Distributor ID: Debian
                                Description:    Debian GNU/Linux 9.8 (stretch)
                                Release:        9.8
                                Codename:       stretch
                                root@iobroker:~#
                                  @saeft_2003
                                  adduser
                                  adduser -aG iobroker DEIN_USER
                                  adduser -aG sudo DEIN_USER
                                  • Glasfaser
                                    Die Meldung kommt mir bekannt vor .
                                    Hast du auch ein Reboot nach dem Update gemacht .
                                    Link Text
                                      Sorry das check ich nicht... 😞
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# adduser
                                      adduser: Nur ein oder zwei Namen erlaubt.
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# adduser -aG iobroker test
                                      Unknown option: ag
                                      adduser [--home VERZ] [--shell SHELL] [--no-create-home] [--uid ID]
                                      [--firstuid ID] [--lastuid ID] [--gecos GECOS] [--ingroup GRUPPE | --gid ID]
                                      [--disabled-password] [--disabled-login] [--add_extra_groups] BENUTZER
                                         Fügt einen normalen Benutzer hinzu
                                      adduser --system [--home VERZ] [--shell SHELL] [--no-create-home] [--uid ID]
                                      [--gecos GECOS] [--group | --ingroup GRUPPE | --gid ID] [--disabled-password]
                                         Fügt einen Systembenutzer hinzu
                                      adduser --group [--gid ID] GRUPPE
                                      addgroup [--gid ID] GRUPPE
                                         Fügt eine Benutzergruppe hinzu
                                      addgroup --system [--gid ID] GRUPPE
                                         Fügt eine Systemgruppe hinzu
                                      adduser BENUTZER GRUPPE
                                         Fügt einen existierenden Benutzer einer existierenden Gruppe hinzu
                                      Allgemeine Optionen:
                                        --quiet | -q      Keine Prozessinformationen an stdout senden
                                        --force-badname   Benutzernamen erlauben, die nicht dem regulären Ausdruck
                                                          der Konfigurationsvariablen NAME_REGEX entsprechen
                                        --help | -h       Hilfstext zur Verwendung
                                        --version | -v    Versionsnummer und Copyright
                                        --conf | -c DATEI benutze DATEI als Konfigurationsdatei
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# adduser -aG sudo test
                                      Unknown option: ag
                                        @saeft_2003
                                        Sorry, mein Fehler:
                                        adduser DEIN_USER
                                        usermod -aG sudo DEIN_USER
                                        usermod -aG iobroker DEIN_USER
                                          @saeft_2003
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          hab ich jetzt gemacht jetzt installiert er ein paar updates, was hat das mit meinem Problem zu tun?
                                            @saeft_2003 Weiß ich noch nicht. Startet der Kram nun?
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            736240
