    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003
      adduser
      adduser -aG iobroker DEIN_USER
      adduser -aG sudo DEIN_USER
      • Glasfaser
        Glasfaser @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        node-aead-crypto is no longer needed on NodeJS 10+
        Die Meldung kommt mir bekannt vor .
        Hast du auch ein Reboot nach dem Update gemacht .
        Link Text
          saeft_2003 Most Active @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          Sorry das check ich nicht... 😞
          root@iobroker:/opt/iobroker# adduser
          adduser: Nur ein oder zwei Namen erlaubt.
          root@iobroker:/opt/iobroker# adduser -aG iobroker test
          Unknown option: ag
          adduser [--home VERZ] [--shell SHELL] [--no-create-home] [--uid ID]
          [--firstuid ID] [--lastuid ID] [--gecos GECOS] [--ingroup GRUPPE | --gid ID]
          [--disabled-password] [--disabled-login] [--add_extra_groups] BENUTZER
             Fügt einen normalen Benutzer hinzu
          adduser --system [--home VERZ] [--shell SHELL] [--no-create-home] [--uid ID]
          [--gecos GECOS] [--group | --ingroup GRUPPE | --gid ID] [--disabled-password]
             Fügt einen Systembenutzer hinzu
          adduser --group [--gid ID] GRUPPE
          addgroup [--gid ID] GRUPPE
             Fügt eine Benutzergruppe hinzu
          addgroup --system [--gid ID] GRUPPE
             Fügt eine Systemgruppe hinzu
          adduser BENUTZER GRUPPE
             Fügt einen existierenden Benutzer einer existierenden Gruppe hinzu
          Allgemeine Optionen:
            --quiet | -q      Keine Prozessinformationen an stdout senden
            --force-badname   Benutzernamen erlauben, die nicht dem regulären Ausdruck
                              der Konfigurationsvariablen NAME_REGEX entsprechen
            --help | -h       Hilfstext zur Verwendung
            --version | -v    Versionsnummer und Copyright
            --conf | -c DATEI benutze DATEI als Konfigurationsdatei
          root@iobroker:/opt/iobroker# adduser -aG sudo test
          Unknown option: ag
            @saeft_2003
            Sorry, mein Fehler:
            adduser DEIN_USER
            usermod -aG sudo DEIN_USER
            usermod -aG iobroker DEIN_USER
              @saeft_2003
              Als user, nicht als root:
              iobroker update
              iobroker upgrade
              hab ich jetzt gemacht jetzt installiert er ein paar updates, was hat das mit meinem Problem zu tun?
                @saeft_2003 Weiß ich noch nicht. Startet der Kram nun?
                  @Thomas-Braun
                  nein problem ist immer noch da
                  • Glasfaser
                    @saeft_2003
                    Hast du mein Post oben nicht gesehen !?
                      saeft_2003 Most Active @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                      @saeft_2003
                      doch ich komm grad nur mit dem schreiben nicht nach, ich habe jetzt schon zwei reboots gemacht und der fehler bleibt
                      • Glasfaser
                        @saeft_2003
                        und nach dem Reboot ein Rebuild !?
                          @saeft_2003
                          ja dann kommt auch wieder am schluss der oben genannte fehler. jetzt wollte ich den js-controller updaten. ein update wird mir auch angezeigt unter host. aber dann kommt das
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
                          Host    "raspberrypi"    is up to date.
                          • Glasfaser
                            @saeft_2003
                            Installiere den Zigbee über die Katze neu und dann ein upload
                              @saeft_2003
                              Hab ich gemacht bringt, aber nichts.. mal zigbee löschen und neuinstallieren?
                              • Glasfaser
                                @saeft_2003
                                Wenn du ein Backup hast ... dann ja !
                                  @Glasfaser
                                  Wie ein zigbee backup? Die Geräte sind auf dem stick und wenn die einstellungen wieder passen sollte doch alles wieder gehen, oder?
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @saeft_2003 last edited by Glasfaser
                                    Der Stick ist nur ein Sende/Empfangs Bauteil .. er hat keine Daten von den einzelnen Aktoren gespeichert !
                                      Der Stick ist nur ein Sende/Empfangs Bauteil .. er hat keine Daten von den einzelnen Aktoren gespichert !
                                      ahh so ein mist aber auch... dann habe ich falsch gedacht. Für mich stellt sich die frage ob schon der fehler beim npm rebuild schuld ist? wenn ich die kommandos für das reinstall skript eingebe passiert rein gar nichts...
                                        Was für Kommandos?
                                          @Thomas-Braun
                                          c) reinstall-Skript
                                          Sollte das nicht klappen, beinhaltet der js-Controller ein reinstall-Skript ("reinstall.sh" bzw. ab js-controller 1.5.x "reinstall.js"). Dieses Skript erkennt alle installierten ioBroker-Adapter, löscht diese dann aus dem node_modules-Verzeichnis und installiert sie neu. Dieser Ansatz ist etwas aufwändiger als "npm rebuild", erfüllt aber den gleichen Zweck. Das funktioniert generell gut, man sollte den Prozess aber nicht abbrechen. Falls es doch passiert oder es Probleme beim Starten nach dieser Prozedur gibt, dann am besten den Weg im nächsten Punkt wählen.
                                          Das reinstall.sh-Skript welches im js-controller 1.4 mitgeliefert wurde hat ein Formatierungsproblem und muss vorher noch für Linux mit den Befehlen
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
                                          sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                                          sudo chmod +x reinstall.sh
                                            @saeft_2003 Du meinst die letzten drei Kommandos?
                                            Das ist klar, die Datei heißt mit Sicherheit auf deinem System auch
                                            reinstall.js
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            736248
