    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      saeft_2003 Most Active @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      adduser -aG sudo DEIN_USER
      Sorry das check ich nicht... 😞
      root@iobroker:/opt/iobroker# adduser
      adduser: Nur ein oder zwei Namen erlaubt.
      root@iobroker:/opt/iobroker# adduser -aG iobroker test
      Unknown option: ag
      adduser [--home VERZ] [--shell SHELL] [--no-create-home] [--uid ID]
      [--firstuid ID] [--lastuid ID] [--gecos GECOS] [--ingroup GRUPPE | --gid ID]
      [--disabled-password] [--disabled-login] [--add_extra_groups] BENUTZER
         Fügt einen normalen Benutzer hinzu
      adduser --system [--home VERZ] [--shell SHELL] [--no-create-home] [--uid ID]
      [--gecos GECOS] [--group | --ingroup GRUPPE | --gid ID] [--disabled-password]
         Fügt einen Systembenutzer hinzu
      adduser --group [--gid ID] GRUPPE
      addgroup [--gid ID] GRUPPE
         Fügt eine Benutzergruppe hinzu
      addgroup --system [--gid ID] GRUPPE
         Fügt eine Systemgruppe hinzu
      adduser BENUTZER GRUPPE
         Fügt einen existierenden Benutzer einer existierenden Gruppe hinzu
      Allgemeine Optionen:
        --quiet | -q      Keine Prozessinformationen an stdout senden
        --force-badname   Benutzernamen erlauben, die nicht dem regulären Ausdruck
                          der Konfigurationsvariablen NAME_REGEX entsprechen
        --help | -h       Hilfstext zur Verwendung
        --version | -v    Versionsnummer und Copyright
        --conf | -c DATEI benutze DATEI als Konfigurationsdatei
      root@iobroker:/opt/iobroker# adduser -aG sudo test
      Unknown option: ag
        Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003
        Sorry, mein Fehler:
        adduser DEIN_USER
        usermod -aG sudo DEIN_USER
        usermod -aG iobroker DEIN_USER
          @saeft_2003
          Als user, nicht als root:
          iobroker update
          iobroker upgrade
          hab ich jetzt gemacht jetzt installiert er ein paar updates, was hat das mit meinem Problem zu tun?
            @saeft_2003 Weiß ich noch nicht. Startet der Kram nun?
              @Thomas-Braun
              nein problem ist immer noch da
              • Glasfaser
                Glasfaser @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003
                Hast du mein Post oben nicht gesehen !?
                  saeft_2003 Most Active @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                  @saeft_2003
                  doch ich komm grad nur mit dem schreiben nicht nach, ich habe jetzt schon zwei reboots gemacht und der fehler bleibt
                  • Glasfaser
                    @saeft_2003
                    und nach dem Reboot ein Rebuild !?
                      @saeft_2003
                      ja dann kommt auch wieder am schluss der oben genannte fehler. jetzt wollte ich den js-controller updaten. ein update wird mir auch angezeigt unter host. aber dann kommt das
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
                      Host    "raspberrypi"    is up to date.
                      • Glasfaser
                        @saeft_2003
                        Installiere den Zigbee über die Katze neu und dann ein upload
                          @saeft_2003
                          Hab ich gemacht bringt, aber nichts.. mal zigbee löschen und neuinstallieren?
                          • Glasfaser
                            @saeft_2003
                            Wenn du ein Backup hast ... dann ja !
                              @Glasfaser
                              Wie ein zigbee backup? Die Geräte sind auf dem stick und wenn die einstellungen wieder passen sollte doch alles wieder gehen, oder?
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @saeft_2003 last edited by Glasfaser
                                @saeft_2003 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                Der Stick ist nur ein Sende/Empfangs Bauteil .. er hat keine Daten von den einzelnen Aktoren gespeichert !
                                  Der Stick ist nur ein Sende/Empfangs Bauteil .. er hat keine Daten von den einzelnen Aktoren gespichert !
                                  ahh so ein mist aber auch... dann habe ich falsch gedacht. Für mich stellt sich die frage ob schon der fehler beim npm rebuild schuld ist? wenn ich die kommandos für das reinstall skript eingebe passiert rein gar nichts...
                                    Was für Kommandos?
                                      @Thomas-Braun
                                      c) reinstall-Skript
                                      Sollte das nicht klappen, beinhaltet der js-Controller ein reinstall-Skript ("reinstall.sh" bzw. ab js-controller 1.5.x "reinstall.js"). Dieses Skript erkennt alle installierten ioBroker-Adapter, löscht diese dann aus dem node_modules-Verzeichnis und installiert sie neu. Dieser Ansatz ist etwas aufwändiger als "npm rebuild", erfüllt aber den gleichen Zweck. Das funktioniert generell gut, man sollte den Prozess aber nicht abbrechen. Falls es doch passiert oder es Probleme beim Starten nach dieser Prozedur gibt, dann am besten den Weg im nächsten Punkt wählen.
                                      Das reinstall.sh-Skript welches im js-controller 1.4 mitgeliefert wurde hat ein Formatierungsproblem und muss vorher noch für Linux mit den Befehlen
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
                                      sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                                      sudo chmod +x reinstall.sh
                                        @saeft_2003 Du meinst die letzten drei Kommandos?
                                        Das ist klar, die Datei heißt mit Sicherheit auf deinem System auch
                                        reinstall.js
                                          @Thomas-Braun
                                          ja die mein ich das muss man erstmal wissen, soll ich das ausführen?
                                            @saeft_2003
                                            Ich würde erstmal die Optionen a) und b) versuchen.
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            736058
