    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • Glasfaser
      Glasfaser @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003
      Installiere den Zigbee über die Katze neu und dann ein upload
        saeft_2003 Most Active @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        @saeft_2003
        Hab ich gemacht bringt, aber nichts.. mal zigbee löschen und neuinstallieren?
        • Glasfaser
          @saeft_2003
          Wenn du ein Backup hast ... dann ja !
            @Glasfaser
            Wie ein zigbee backup? Die Geräte sind auf dem stick und wenn die einstellungen wieder passen sollte doch alles wieder gehen, oder?
            • Glasfaser
              Glasfaser @saeft_2003 last edited by Glasfaser
              @saeft_2003 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              Der Stick ist nur ein Sende/Empfangs Bauteil .. er hat keine Daten von den einzelnen Aktoren gespeichert !
                Der Stick ist nur ein Sende/Empfangs Bauteil .. er hat keine Daten von den einzelnen Aktoren gespichert !
                ahh so ein mist aber auch... dann habe ich falsch gedacht. Für mich stellt sich die frage ob schon der fehler beim npm rebuild schuld ist? wenn ich die kommandos für das reinstall skript eingebe passiert rein gar nichts...
                  Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by
                  Was für Kommandos?
                    saeft_2003 Most Active @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun
                    c) reinstall-Skript
                    Sollte das nicht klappen, beinhaltet der js-Controller ein reinstall-Skript ("reinstall.sh" bzw. ab js-controller 1.5.x "reinstall.js"). Dieses Skript erkennt alle installierten ioBroker-Adapter, löscht diese dann aus dem node_modules-Verzeichnis und installiert sie neu. Dieser Ansatz ist etwas aufwändiger als "npm rebuild", erfüllt aber den gleichen Zweck. Das funktioniert generell gut, man sollte den Prozess aber nicht abbrechen. Falls es doch passiert oder es Probleme beim Starten nach dieser Prozedur gibt, dann am besten den Weg im nächsten Punkt wählen.
                    Das reinstall.sh-Skript welches im js-controller 1.4 mitgeliefert wurde hat ein Formatierungsproblem und muss vorher noch für Linux mit den Befehlen
                    cd /opt/iobroker
                    sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
                    sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                    sudo chmod +x reinstall.sh
                      @saeft_2003 Du meinst die letzten drei Kommandos?
                      Das ist klar, die Datei heißt mit Sicherheit auf deinem System auch
                      reinstall.js
                        @Thomas-Braun
                        ja die mein ich das muss man erstmal wissen, soll ich das ausführen?
                          @saeft_2003
                          Ich würde erstmal die Optionen a) und b) versuchen.
                            @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            @saeft_2003
                            a würde ich gerne aber wenn ich updaten will auf js controller 3.x dann kommt das obwohl es mir in der host übersicht angezeigt wird
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
                            Host    "raspberrypi"    is up to date.
                              apollon77 last edited by
                              Wo steht Ihr denn? Aber das allerwichtigste: Welche zigbee Version ist im Einsatz?
                                saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
                                @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                zigbee adapter 1.1.1
                                  Auf der Konsole
                                  cd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/
                                  und dort
                                  npm rebuild
                                  Bitte mal versuchen
                                    npm rebuild
                                    hab ich gemacht bringt nichts fehler noch vorhanden. ich habe auf einem slave auch den adapter mit node 12 laufen es muss irgendwie gehen...
                                    root@iobroker:~# iobroker stop
                                    root@iobroker:~# cd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/
                                    root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings# npm rebuild
                                    @serialport/parser-readline@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding        s/node_modules/@serialport/parser-readline
                                    @serialport/parser-delimiter@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindin        gs/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                                    bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bind        ings
                                    debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/debug
                                    ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/ms
                                    nan@2.14.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/nan
                                    prebuild-install@5.3.3 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modu        les/prebuild-install
                                    expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modul        es/expand-template
                                    pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/pump
                                      saeft_2003 Most Active @saeft_2003 last edited by saeft_2003
                                      zum glück habe ich voher von der vm ein backup gemacht ist jetzt wieder eingespielt und läuft wieder alles mit node 10. Ich kann die andere vm mit node 12 aber wieder starten, da ich sehr gerne dieses problem lösen würde... Was hast du noch für eine idee @apollon77?
                                        Anstelle "npm rebuild" mach mal ein "npm install --production" in dem Ordner
                                          Alles klar probiere ich morgen und melde mich dann. Vielen Dank soweit. Gute Nacht 😴
                                            läche das ding mit
                                            rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
                                            adapter stoppen nicht vergessen
                                            und installiere den Zigbee Adapter neu vom GIT dann werden die abhängigkeiten alle neu aufgebaut
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            679629
