    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      saeft_2003 Most Active @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      c) reinstall-Skript
      Sollte das nicht klappen, beinhaltet der js-Controller ein reinstall-Skript ("reinstall.sh" bzw. ab js-controller 1.5.x "reinstall.js"). Dieses Skript erkennt alle installierten ioBroker-Adapter, löscht diese dann aus dem node_modules-Verzeichnis und installiert sie neu. Dieser Ansatz ist etwas aufwändiger als "npm rebuild", erfüllt aber den gleichen Zweck. Das funktioniert generell gut, man sollte den Prozess aber nicht abbrechen. Falls es doch passiert oder es Probleme beim Starten nach dieser Prozedur gibt, dann am besten den Weg im nächsten Punkt wählen.
      Das reinstall.sh-Skript welches im js-controller 1.4 mitgeliefert wurde hat ein Formatierungsproblem und muss vorher noch für Linux mit den Befehlen
      cd /opt/iobroker
      sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
      sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
      sudo chmod +x reinstall.sh
        Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 Du meinst die letzten drei Kommandos?
        Das ist klar, die Datei heißt mit Sicherheit auf deinem System auch
        reinstall.js
          @Thomas-Braun
          ja die mein ich das muss man erstmal wissen, soll ich das ausführen?
            @saeft_2003
            Ich würde erstmal die Optionen a) und b) versuchen.
              @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              @saeft_2003
              a würde ich gerne aber wenn ich updaten will auf js controller 3.x dann kommt das obwohl es mir in der host übersicht angezeigt wird
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
              Host    "raspberrypi"    is up to date.
                apollon77 last edited by
                Wo steht Ihr denn? Aber das allerwichtigste: Welche zigbee Version ist im Einsatz?
                  saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                  zigbee adapter 1.1.1
                    Auf der Konsole
                    cd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/
                    und dort
                    npm rebuild
                    Bitte mal versuchen
                      npm rebuild
                      hab ich gemacht bringt nichts fehler noch vorhanden. ich habe auf einem slave auch den adapter mit node 12 laufen es muss irgendwie gehen...
                      root@iobroker:~# iobroker stop
                      root@iobroker:~# cd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/
                      root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings# npm rebuild
                      @serialport/parser-readline@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding        s/node_modules/@serialport/parser-readline
                      @serialport/parser-delimiter@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindin        gs/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                      bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bind        ings
                      debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/debug
                      ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/ms
                      nan@2.14.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/nan
                      prebuild-install@5.3.3 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modu        les/prebuild-install
                      expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modul        es/expand-template
                      pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/pump
                        saeft_2003 Most Active @saeft_2003 last edited by saeft_2003
                        zum glück habe ich voher von der vm ein backup gemacht ist jetzt wieder eingespielt und läuft wieder alles mit node 10. Ich kann die andere vm mit node 12 aber wieder starten, da ich sehr gerne dieses problem lösen würde... Was hast du noch für eine idee @apollon77?
                          Anstelle "npm rebuild" mach mal ein "npm install --production" in dem Ordner
                            Alles klar probiere ich morgen und melde mich dann. Vielen Dank soweit. Gute Nacht 😴
                              @saeft_2003 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                              läche das ding mit
                              rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
                              adapter stoppen nicht vergessen
                              und installiere den Zigbee Adapter neu vom GIT dann werden die abhängigkeiten alle neu aufgebaut
                                hab ich gemacht bringt den selben Fehler...
                                root@iobroker:/opt/iobroker# npm install --production
                                > iobroker.inst@2.0.2 install /opt/iobroker
                                > node lib/checkVersions.js
                                NPM version: 6.14.4
                                > iobroker.inst@2.0.2 postinstall /opt/iobroker
                                > node lib/install.js
                                │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
                                │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
                                │ Please refer to the documentation on how to install it! │
                                │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
                                npm ERR! code ELIFECYCLE
                                npm ERR! errno 100
                                npm ERR! iobroker.inst@2.0.2 postinstall: `node lib/install.js`
                                npm ERR! Exit status 100
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the iobroker.inst@2.0.2 postinstall script.
                                npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-31T07_23_43_761Z-debug.log
                                und das log gibt es nicht im iobroker ordner sind nur dateien von mir aber kein Ordner .npm. Und jetzt?
                                  saeft_2003 Most Active @arteck last edited by saeft_2003
                                  @arteck sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                  läche das ding mit
                                  Läche? Meinst du lösche? Wenn ich den zigbee Adapter neu installiere, sind dann alle meine gespeicherten geräte weg? Weil es sind ca. 45 Stück...
                                  Wäre es dann so richtig?
                                  Zigbee stoppen —> Befehl rm-R .... in Konsole eingeben —> Auf die Github Katze —> zigbee Adapter wählen (installieren oder updaten) —> upload
                                    saeft_2003 Most Active last edited by
                                    @arteck @apollon77 @Glasfaser @Thomas-Braun
                                    Das hier und die installation über GIT war die Lösung für mein Problem. Vielen Dank arteck!!!!
                                      @apollon77
                                      Willst du das bei bekannte Probleme bei npm rebuild mit aufnehmen? Kann natürlich sein dass das bei mir ein Einzelfall wahr, aber vielleicht kommen noch mehr die das Problem haben... weil ich möchte jedem das Stundenlange Fehlersuche ersparen, wenn das Problem innerhalb von 3 Minuten mit der Anleitung von arteck erledigt sein kann.
                                      • U
                                        Unbekannt last edited by
                                        Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir behilflich sein.
                                        Ich habe einen Master-Slave Verbund und das Update von Node.js 10 auf 12 beim Slave Raspberry hat prima geklappt, jedoch beim Master bekomme ich, nachdem ich
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                                        eingebe, die folgende Fehlermeldung:
                                        pi@ioBroker:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                                        ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                                        ## Populating apt-get cache...
                                        + apt-get update
                                        E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                        E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                                        W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                        W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                        Error executing command, exiting
                                        Ich habe anschließend den Istall fixer drüber laufen lassen und es anschließend nochmal probiert - leider mit gleichem Ergebnis.
                                        Könnt ihr mir bitte hierbei helfen?
                                        Gruß Markus
                                        Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @Unbekannt last edited by Thomas Braun
                                          @Unbekannt
                                          Das ist kein Problem mit dem ioBroker / Fixer, das liegt 'tiefer'.
                                          nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs
                                          sudo whoami
                                          [Edit:] Zu kompliziert gedacht, da fehlt nur ein 'sudo' vor bash -
                                            saeft_2003 Most Active @Unbekannt last edited by
                                            @Unbekannt
                                            probier mal mit sudo.
                                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            699993
