    4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
    • RalfTh
      RalfTh @KarMa last edited by
      @KarMa Ja ich habe einen Pipersberg Baujahr 2005 und das geht es. Aber es war viel probiererei, bis der Kontakt zählte. Ich habe den Kontakt ziemlich über der ersten Walze navh dem Komma positioniert und auch nicht bis ganz nach hinten geschoben. Und aus dem Gehäuse musst ich ihn auch entnehmen. Da die Zählung passiv, mittels eines Magneten gelöst ist, kann ich mir nicht recht vorstellen, dass es mit dem Reedkontakt nicht funktionieren soll.
        Stefan1bd last edited by
        hallo irgendwie klappt das nicht bei mir ich habe alles so programmiert aber welchen sensor nehmt ihr und wo wird das gespeichert ? habe ein Elster Zähler eigentlich sollte es gehen !Bildschirmfoto 2020-05-24 um 11.19.07.png
        • RalfTh
          RalfTh last edited by RalfTh
          Hallo Stefan
          Ich habe einen Aqara Türkontakt dafür verwendet. Allerdings musste ich diesen aus seinem Gehäuse "befreien" damit ich den Reedkontakt richtig positionieren konnte. Den Kontakt habe ich so positioniert, dass er über der ersten Zählwalze hinter dem Komma positioniert ist, denn da befindet sich auch der Magnet. Siehe auch meinen Beitrag vom 3. Februar. Im deconz-Adapter habe ich den Kontakt mit den folgenden Werten entprellt:
          Ich habe mit diesen Einstellungen keine Abweichungen zum Zählerstand. Sinnvoll ist auch die Änderungen mit influx.db zu loggen, falls nicht schon geschehen. Siehst du, obe dein Kontakt arbeitet?
          Poste mal ein Bild von deinem Zähler und dem Kontakt, mit dem zu zählst.
          Ralf
            Hi so noch mal hab mal 3 Bilder gepostet vielleicht habe ich ja auch ein Fehler drin ich weiss auf jeden fall nicht mehr weiter
            RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • RalfTh
              RalfTh @Stefan1bd last edited by
              @Stefan1bd
              Da sich ja, laut deiner Influx-Aufzeichnung nix ändert wird auch nix gezählt. Da müsste immer irgendwo ein false erscheinen, wenn sich bei deinem Zähler die erste Stelle hinter dem Komma ändert. Auf dem Zählerbild sieht es so aus, als wäre der Kontakt nicht genau mit dem Reedkontakt unter der ersten bis zweiten Nachkommastelle platziert. Das solltest du mal experimentell probieren, was natürlich außerhalb der Heizperiode nur mit dem Wartungsschalter des Schornsteinfeger geht. Falls das mit diesem Kontakt mechanisch nicht geht, bleibt dir eigentlich nur ein Eingriff in die Elektronik übrig und einen Reedkontakt parallel zu dem bestehenden zu montieren und diesen genau am Gaszähler zu positionieren. Allerdings muss man auch da aufpassen, da diese Kontakte unterschiedlich empfindlich sind.
              Kannst du deinen Kontakt noch nach links verschieben?
                hi ralf ja ich schaue mal sag mal aber das scribt ist richtig oder,
                  oder muss ich noch was erst hinterlegen irgendein anfangswert oder schreibt er den wert raus
                  • RalfTh
                    @Stefan1bd Das kann ich dir anhand des Bildes nicht sagen, da ich nicht genau sehen kann welche Datenpunkte du dazu angelegt hast.
                    Da ich den Tages-, Vortages-, Monats, Vormonats- und Jahresverbrauch erfasse und auch in Influx tracke habe ich eine etwas komplexere Datenstruktur. Hier mal ein Bild meiner Datenpunkte:
                    Hier noch mein Blockly dazu:
                      <variables>
                        <variable id="C(bFZFKJ?E{HFMt3wjqy">Jahresverbrauch qm</variable>
                        <variable id="cEfR7s^[TN+C`y=WBp~z">Monatsverbrauch qm</variable>
                        <variable id="3P^R?RjyCloE{A(Mca-~">Tagesverbrauch qm</variable>
                        <variable id="oQk{ZaOTL#Pi%6PiS631">Jahresverbrauch kWh</variable>
                        <variable id=":uED@=Z}%_7lPlkOL+}?">Monatsverbrauch kWh</variable>
                        <variable id="uGl=6(66Z(j)hq_WkD6n">Tagesverbrauch kWh</variable>
                        <variable id="[`*(i$-6d.L4M8Iiv`DR">Jahreskosten</variable>
                        <variable id="eL}j*3R/=C3k_Qh+gg7%">Monatskosten</variable>
                        <variable id="!7=^ifUK^og9WyMpkH7d">Tageskosten</variable>
                      </variables>
                      <block type="procedures_defnoreturn" id="n)(]Q3aL5x.F[^Vkah@K" x="87" y="-988">
                        <field name="NAME">Jahresverbrauch aktualisieren</field>
                        <statement name="STACK">
                          <block type="variables_set" id="Q)6cuwx=!tLq+brmUo%X">
                            <field name="VAR" id="C(bFZFKJ?E{HFMt3wjqy">Jahresverbrauch qm</field>
                              <block type="math_arithmetic" id="GI~_;Oa_pF$ur.nd@a:H">
                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+8c4JA==hFjegmDXnom]">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  <block type="get_value" id="O0aa*`9c2Hk07o$sBwVw">
                                    <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Zählerstand_Aktuell</field>
                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="9a[bb9T|u{Ogw#;fp4qR">
                                  <block type="get_value" id="MA-L0wb1hpu8N)l|{;|L">
                                    <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Zählerstand_Abrechnungsbeginn</field>
                              <block type="variables_set" id="WdsYPo]S*%ScS6z{=0l4">
                                <field name="VAR" id="oQk{ZaOTL#Pi%6PiS631">Jahresverbrauch kWh</field>
                                  <block type="math_rndfixed" id="~_.D6R8ScSEF6M+:vtHu">
                                    <field name="n">1</field>
                                    <value name="x">
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="._uSLzl/4=oNirJVGS95">
                                        <field name="NUM">3.1234</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="8nls]Vzb,L5G6e)V1ytk">
                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="fdt^~0VXCyna6efS%Abb">
                                          <block type="variables_get" id="t5PMs._`sAs#}?I.TOUY">
                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="]zz:ag2HjwP/J9W6QFQR">
                                          <block type="math_arithmetic" id="zKT*tYs1a*4F0_1R]#Pi">
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="1vN{8!R:P0Z:dswgmd(]">
                                              <block type="get_value" id="!mrtZ-.U[Dkfm|t(2#dU">
                                                <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Brennwert</field>
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=")PyNYB6Vbxo^i*1*o4bP">
                                              <block type="get_value" id="C1=(v_0#xAeY-VFz:tj[">
                                                <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Zustandszahl</field>
                                  <block type="variables_set" id="yKJ0F.H$M}!9#M}P:V|%">
                                    <field name="VAR" id="[`*(i$-6d.L4M8Iiv`DR">Jahreskosten</field>
                                      <block type="math_rndfixed" id="Gy{$WT,yoC4@vZJ%/59t">
                                        <field name="n">2</field>
                                        <value name="x">
                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="ZdkEoG}r{2eDWd6~rXqK">
                                          <block type="math_arithmetic" id=",T-0#=k[-0*`+S~=Dn/c">
                                            <field name="OP">ADD</field>
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="uXIcRrq#n(-7Dj)sh({d">
                                              <block type="get_value" id="rx)$]k13khRL#qyg+8.(">
                                                <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Kosten_Grundpreis</field>
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="vl(Lo?^LKR3z}QL/j:f:">
                                              <block type="math_arithmetic" id="Pj;mt(*NerIgloEZ8ie:">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="e-P[LxopEtsvY-+oR#yF">
                                                  <block type="variables_get" id="Be^yW$(TOh(xjFriUBR?">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="ZLA$Qf49I!L}BCB%e{VN">
                                                  <block type="get_value" id="k8_bERg`u],uIduA8iG~">
                                                    <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Kosten_kWh_in_Euro</field>
                                      <block type="update" id="~e;d.p#o.P6v0A_nUw|-">
                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Verbrauch_Abrechnungsjahr</field>
                                          <block type="variables_get" id="dNRgqUk/JN)n^ECvpO`A">
                                          <block type="update" id="lu`F/vA3!Ns5!QG+`QF!">
                                            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Kosten_Abrechnungsjahr</field>
                                              <block type="variables_get" id="ZBkl$sr1/fExgyfP5nG1">
                      <block type="procedures_defnoreturn" id="bu4(sL#N5~{J/7W{8Zx," x="87" y="-712">
                        <field name="NAME">Monatsverbrauch aktualisieren</field>
                          <block type="variables_set" id="7m?+z]8KkKi/.#Lbv`Cu">
                            <field name="VAR" id="cEfR7s^[TN+C`y=WBp~z">Monatsverbrauch qm</field>
                              <block type="math_arithmetic" id="OsO^W`{Eo=VEF-hN|=Zs">
                                  <block type="get_value" id="{+=2M#bET8K1$C3N^koh">
                                  <block type="get_value" id="LDz2%rEcnmmy?1*v.VoA">
                                    <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Zählerstand_Monatsanfang</field>
                              <block type="variables_set" id=".fQ;oik:Pu;T#ncJ)i~0">
                                <field name="VAR" id=":uED@=Z}%_7lPlkOL+}?">Monatsverbrauch kWh</field>
                                  <block type="math_rndfixed" id="35(?hfPi.85Hqe`#?ZHi">
                                    <value name="x">
                                      <block type="math_arithmetic" id="]?8S`*@S}DP=A@7T86w2">
                                          <block type="variables_get" id="g*=z_eSX#1!O2ij$[Dh2">
                                          <block type="math_arithmetic" id="EjXA;PBd[Q{9m.xc.MF2">
                                              <block type="get_value" id="}}7q}:RJC#oHMp!l6jK!">
                                              <block type="get_value" id="@tUSNOKF$#i[$}yu=m(-">
                                  <block type="variables_set" id="Vm9:;JnI6sQbnKM0aOUh">
                                    <field name="VAR" id="eL}j*3R/=C3k_Qh+gg7%">Monatskosten</field>
                                      <block type="math_rndfixed" id="qjNsPgao;*)#YuYGgSt!">
                                        <value name="x">
                                          <block type="math_arithmetic" id="D_9v4k@n3~pSa`A$!V6H">
                                              <block type="variables_get" id="`fmB9cC,]n8(H/j/#[3o">
                                              <block type="get_value" id=";~EFN,JLCc!BUa{}7=!/">
                                      <block type="update" id="u[ahL3Q]_LfL-aMElp80">
                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Verbrauch_Monat</field>
                                          <block type="variables_get" id="t#=7_wIK-|BXtk!N{fBt">
                                          <block type="update" id="~ySaBS?W@ur9o8sXbcP~">
                                            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Kosten_Monat</field>
                                              <block type="variables_get" id="Fug+dM{eUTRb]MW(lhq2">
                      <block type="procedures_defnoreturn" id=";jgl=g8JO]p5qL4}7d9?" x="87" y="-437">
                        <field name="NAME">Tagesverbrauch aktualisieren</field>
                          <block type="variables_set" id="0t[[0YC/DBb=RmvwD]/F">
                            <field name="VAR" id="3P^R?RjyCloE{A(Mca-~">Tagesverbrauch qm</field>
                              <block type="math_arithmetic" id="yH}qVpt{sTn-##O`G0eR">
                                  <block type="get_value" id="vm1-mL+~W)$^48,Nea1v">
                                  <block type="get_value" id="Wd,sjWV8;N%zyg3QClK+">
                                    <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Zählerstand_0:00</field>
                              <block type="variables_set" id="sg[6xF[|=^x*ONv?Y5FV">
                                <field name="VAR" id="uGl=6(66Z(j)hq_WkD6n">Tagesverbrauch kWh</field>
                                  <block type="math_rndfixed" id="/5{3EpLx?|5ZL[OVd*7N">
                                    <value name="x">
                                      <block type="math_arithmetic" id="FDr+pG`p^gjI,O{lbfD8">
                                          <block type="variables_get" id="gk}IFF7qw5A*k2f}d~ua">
                                          <block type="math_arithmetic" id="f;L|~DdlXB)E5H3SCVKH">
                                              <block type="get_value" id="d~]{BM8cloxv)JQMh?pK">
                                              <block type="get_value" id="aIVu7qnK0[3](UdABq3$">
                                  <block type="variables_set" id="RW*Gj4_LDUwu~2zu.+3K">
                                    <field name="VAR" id="!7=^ifUK^og9WyMpkH7d">Tageskosten</field>
                                      <block type="math_rndfixed" id=":{Xad.;}n9POv,*|G)q/">
                                        <value name="x">
                                          <block type="math_arithmetic" id="+27It$f^F((tj]3,wB:+">
                                              <block type="variables_get" id="2C0hBHdNMJ.j^z,oOFxE">
                                              <block type="get_value" id="ED$GO1^acmqobl5DM*1}">
                                      <block type="update" id="9Ev,!b|hFTUj9a/M{GjF">
                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Verbrauch_Heute</field>
                                          <block type="variables_get" id="!NWe=/KdWRfOxH81]oAt">
                                          <block type="update" id="v0LWuuPw{f!1xob^R533">
                                            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Kosten_Heute</field>
                                              <block type="variables_get" id="u(5[{aco51;|1mG2ybxj">
                      <block type="comment" id="+8:x5xXlgL{2VF1oFxXN" x="87" y="-163">
                        <field name="COMMENT">Aktualisiert bei Änderung</field>
                          <block type="on" id="5Kdai^+FkPg$8i)nLSsE">
                            <field name="OID">deconz.0.Sensors.12.open</field>
                              <block type="controls_if" id="XWGr|[WH|D?(!cT/dJ2*">
                                  <block type="logic_compare" id="U^)Zqe[K`I=4WD1CqQ(0">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                      <block type="get_value" id="ZVjpZBa4EQ{c6VDsAQ.K">
                                      <block type="logic_boolean" id=".$e2tu*5^7Y|u,/iY)gI">
                                  <block type="update" id="k84CvR,M[b/]bx`#M^]2">
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="BZ7/.tC`VuWzwGON;_2D">
                                      <block type="math_arithmetic" id=";[V_m#Xc$|D3vgRO~FRc">
                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="nK|7aq#1]JkX3Nj/+bEY">
                                          <block type="math_rndfixed" id="8SqWa4OxT)l]j}to4L(8">
                                            <value name="x">
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="|.KyU]cf8iV/*N*)aK`Z">
                                              <block type="get_value" id="3!.4x`?@gmd?cDOyQ9-h">
                                          <shadow type="math_number" id="B6GeqZ-zm~|crjg-C8;r">
                                            <field name="NUM">0.1</field>
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="(Fg.=1Ziy,;tBNgQ[5ya">
                                        <mutation name="Tagesverbrauch aktualisieren"></mutation>
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="rwZ4rbgf;`FrGdO5SUH[">
                                            <mutation name="Monatsverbrauch aktualisieren"></mutation>
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="kP?SKffwn$79[eqsx~DX">
                                                <mutation name="Jahresverbrauch aktualisieren"></mutation>
                              <block type="comment" id="!H(TM~7]E+7pAHl%2`dV">
                                <field name="COMMENT">Aktualisiert dei Zählerstände täglich um 0:00</field>
                                  <block type="schedule" id="b2FC_`#h3RpW*UgbbIds">
                                    <field name="SCHEDULE">57 59 23 * * *</field>
                                      <block type="update" id="CFf2|!Ys1HXkth{}Tdq#">
                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Verbrauch_Gestern</field>
                                          <block type="math_rndfixed" id=")+4p~*jChB|HHC}US]Xq">
                                            <value name="x">
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Yp)FkCvAs_`/DAAl@sW|">
                                              <block type="get_value" id="SAAH5P,=24!RuQ@L;0X|">
                                          <block type="update" id="//mD6cYd9NGc$1iakvX-">
                                              <block type="math_rndfixed" id="Uokq1ANo|J!f~1EnZl-h">
                                                <value name="x">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="}jqhl#S@tg#(E=6YIm]h">
                                                  <block type="get_value" id="j,k17$g}/x`p_KRe$O+)">
                                              <block type="update" id="L8~Z`%]w@X%V/Y7j$qrZ">
                                                <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Kosten_Gestern</field>
                                                  <block type="math_rndfixed" id="n^GbK8Ih$E:UGg757P4e">
                                                    <value name="x">
                                                      <block type="get_value" id="B@Mnaz)^!gCN3;I|ZFab">
                                      <block type="comment" id="vO19-![t:Mt+/XLZbrF_">
                                        <field name="COMMENT">Aktualisert den Zählerstand jeden 1. im Monat</field>
                                          <block type="schedule" id="#lHUl+IJ+^{vV9f%SX~+">
                                            <field name="SCHEDULE">0 0 1 * *</field>
                                              <block type="update" id="g2xtn0!!J}G_kvUx8+=n">
                                                  <block type="math_rndfixed" id="=4e~}YwsU,IFGW2+.0~{">
                                                    <value name="x">
                                                      <block type="get_value" id="@sX9y6S7KTghg,#mBo^B">
                                                  <block type="update" id="hH;jN3S#b|VSVWvT4YRh">
                                                    <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Verbrauch_Vormonat</field>
                                                      <block type="math_rndfixed" id="xA^HPhn5s0{k9UabRs*N">
                                                        <value name="x">
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="R++4;[_;8FO/3fVdMuoS">
                                                          <block type="get_value" id="$3BH*r*[+J;7K]L!MdqI">
                                                      <block type="update" id="fn^:.2^WsF1Uy9I_?C~Q">
                                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Kosten_Vormonat</field>
                                                          <block type="math_rndfixed" id="T;]]rGP)/{m=!4OOWxAk">
                                                            <value name="x">
                                                              <block type="get_value" id="D)?:[i7vm+#yCSqDID]U">
                    Kannst es ja mal importieren und dir anschauen. Ist halt sehr komplex, da ich im weiteren auch erfassen möchte, wie sich der Verbrauch im Zusammenspiel mit der Aussentemperatur verhält etc.
                    S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Stefan1bd @RalfTh last edited by
                      @RalfTh bei id kommt der sensor von mir rein ???
                      • RalfTh
                        Sorry für die etwas verspätete Antwort, ich war unterwegs.
                        Ich verstehe deine Frage nicht ganz. Das Blockly nutzt die Die Variablen, die ich unter dem Datenpunkt javascript.0.EigeneDatenobjekte.Gasverbrauch angelegt habe. (Siehe mein vorheriger Post, erstes Bild) Der Trigger für das Blockly ist natürlich der Datenpunkt deines Sensors:
                        aa8e101a-071a-4789-bded-1b83af08ae11-image.png , bei mir heißt der Gaszähler open.
                        Wenn du mein Blockly nutzen willst, musst du zunächst einmal alle Datenpunkte unter javascript.0.EigeneDatenobjekte.Gasverbrauch anlegen, wie sie in meinem Bild des vorherigen Post zu sehen sind. Dann importierst du das Blockly, änderst von meinem Datenpunkt Gaszähler open auf deinen Datenpunkt und dann sollte das eigentlich schon mal laufen. Natürlich musst du gewisse Änderungen an den Werten unter javascript.0.EigeneDatenobjekte.Gasverbrauch vornehmen. Den Zählerstand Abrechnungsbeginn, die Zustandszahl, den Brennwert und die Kosten pro kWh habe ich meiner letzten Gasabrechnung entnommen und eingetragen.
                        Da ich auch aus gewissen Gründen bereits eine tägliche Aufzeichnung des Zählerstandes machte, konnte ich auch den Zählerstand Monatsanfang und den aktuellen Zählerstand eintragen. Um Werte für den Vormonat zu erhalten musst du einen Monatswechsel abwarten. Der Rest wird durch das Blockly berechnet und eingetragen und das jedes mal, wenn dein Kontakt sich ändert und das den Trigger auslöst.
                        Konnte ich deine Frage damit beantworten?
                          Hi Ralf okay noch mal ganz von vorne also ich gehe in Objekte lege dann erst unter javascribt dein ersten Post an
                          und dann gehe ich ihn Blocky und schriebe das noch mal so wie du es mir geschrieben hast
                          • RalfTh
                            Hi Stefan, genau so machst du es
                            • Unter Objekte den Datenpunkt javascript.0 anklicken und damit markieren.
                            • Dann klickst auf diesen Button oben im linken Breich d22b5bad-a780-4fa2-82be-c0f2ae5cd05f-image.png und legst das Objekt Eigene_Datenobjekte an.
                            • Markiere Jetzt Eigene_Datenobjekte und lege auf die gleiche Weise den Datenpunkt Gasverbrauch an.
                            • Markiere Gasverbrauch und lege die restlichen Datenobjekte nach der Reihe an.
                            Achte darauf, dass bei den Attributen zu den Datenobjekten das so aussieht:
                            Besonders wichtig, das Attribut max wird meist mit angelegt und steht Standardmäßig auf 100. Ich habe diesen Wert einfach gelöscht, weil man ihn nicht braucht. Beachte dies, denn sonst werden Daten, die größer als das Attribut max. sind nicht geschrieben. Mit Unit kannst du die Einheit festlegen, z.B. €, m³, oder kWh etc.
                            Hast du das alles erstellst nu ein neues Blockly, bei mir heißt das Gaszähler.
                            Markiere mein Blockly und kopiere es mit Strg+C
                            Gehe auf dein neu angelegtes Skript und klicke zum Import oben rechts auf diesen Button. 2fce4d38-9b56-4c39-bcfc-3841cefee33f-image.png
                            Mit Strg+V kopierst du das Skript in das geöffnete Fenster.
                            Jetzt solltest du mein Skript als Blockly sehen.
                            Zuerst passt du den Triggerdatenpunkt Gaszähler open auf deinen Kontakt an:9809799c-9332-43e6-b77d-e07cb3198508-image.png . Wie der bei dir heißt kann ich dir nicht sagen.
                            Abschließend überprüfst du die rechtlichen Datenpunkte, ob sie auf die von die angelegten Datenpunkte verweisen. Danach sollte das laufen, sofern dein Zählerkontakt Daten liefert.
                            Hab es mal etwas ausführlicher gemacht, weil du das Blockly schreiben wolltest und ich dachte, die geht es wie mir vor 2 Monaten. 😁 😁
                              Ralf super danke du bist der beste ich werde es morgen gleich ausprobieren vielen vielen dank
                              • RalfTh
                                @Stefan1bd melde, wenn es geklappt hat oder du noch Fragen hast.
                                  @RalfTh ja werde ich machen bin dir echt mega dankbar bin ja auch erst mit angefangen einzubinden und alles noch sehr viel Neuland
                                  • RalfTh
                                    @Stefan1bd Dachte ich mir. Ich kenne diese Fragen. 😊
                                      @RalfTh hi sag mal die kammen Achte darauf, dass bei den Attributen zu den Datenobjekten das so aussieht: in allgemein anlegen oder unter native
                                      • RalfTh
                                        @Stefan1bd Wenn du auf das 8b783566-2034-4c60-91d1-efa0aa3d939a-image.png drückst kommt das 3726ce6e-a3ed-4eb5-8a04-751ffda2e9e0-image.png
                                        Objektnamen vergeben z.B. eeb23445-8814-49e0-a931-148977e03e4f-image.png Auf hinzufügen klicken. Jetzt siehst du das: b1188d50-f205-4cb8-9c55-c0951ac026d4-image.png
                                        Du bist also auf dem Tab Allgemein. Das Attribut maximaler Wert löschen und die Maßeinheit anpassen ...... fertig.
                                          @RalfThja okay verstanden wie hast du den blocky geschriebe in pink Tagesverbrauch aktualiesiert ???
                                          RalfTh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • RalfTh
                                            Sollte aber Bestandteil von meinem geposteten Blockly-Export sein.
                                            1.2k
                                            gaszähler zigbee
                                            57
                                            286
                                            161553
