    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003
      Ich würde erstmal die Optionen a) und b) versuchen.
        saeft_2003 Most Active @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        @saeft_2003
        a würde ich gerne aber wenn ich updaten will auf js controller 3.x dann kommt das obwohl es mir in der host übersicht angezeigt wird
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
        Host    "raspberrypi"    is up to date.
          apollon77 last edited by
          Wo steht Ihr denn? Aber das allerwichtigste: Welche zigbee Version ist im Einsatz?
            saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            zigbee adapter 1.1.1
              Auf der Konsole
              cd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/
              und dort
              npm rebuild
              Bitte mal versuchen
                npm rebuild
                hab ich gemacht bringt nichts fehler noch vorhanden. ich habe auf einem slave auch den adapter mit node 12 laufen es muss irgendwie gehen...
                root@iobroker:~# iobroker stop
                root@iobroker:~# cd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/
                root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings# npm rebuild
                @serialport/parser-readline@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding        s/node_modules/@serialport/parser-readline
                @serialport/parser-delimiter@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindin        gs/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bind        ings
                debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/debug
                ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/ms
                nan@2.14.1 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/nan
                prebuild-install@5.3.3 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modu        les/prebuild-install
                expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modul        es/expand-template
                pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/pump
                  saeft_2003 Most Active @saeft_2003 last edited by saeft_2003
                  zum glück habe ich voher von der vm ein backup gemacht ist jetzt wieder eingespielt und läuft wieder alles mit node 10. Ich kann die andere vm mit node 12 aber wieder starten, da ich sehr gerne dieses problem lösen würde... Was hast du noch für eine idee @apollon77?
                    Anstelle "npm rebuild" mach mal ein "npm install --production" in dem Ordner
                      Alles klar probiere ich morgen und melde mich dann. Vielen Dank soweit. Gute Nacht 😴
                        @saeft_2003 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                        läche das ding mit
                        rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
                        adapter stoppen nicht vergessen
                        und installiere den Zigbee Adapter neu vom GIT dann werden die abhängigkeiten alle neu aufgebaut
                          hab ich gemacht bringt den selben Fehler...
                          root@iobroker:/opt/iobroker# npm install --production
                          > iobroker.inst@2.0.2 install /opt/iobroker
                          > node lib/checkVersions.js
                          NPM version: 6.14.4
                          > iobroker.inst@2.0.2 postinstall /opt/iobroker
                          > node lib/install.js
                          │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
                          │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
                          │ Please refer to the documentation on how to install it! │
                          │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 100
                          npm ERR! iobroker.inst@2.0.2 postinstall: `node lib/install.js`
                          npm ERR! Exit status 100
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the iobroker.inst@2.0.2 postinstall script.
                          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-31T07_23_43_761Z-debug.log
                          und das log gibt es nicht im iobroker ordner sind nur dateien von mir aber kein Ordner .npm. Und jetzt?
                            saeft_2003 Most Active @arteck last edited by saeft_2003
                            @arteck sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            läche das ding mit
                            Läche? Meinst du lösche? Wenn ich den zigbee Adapter neu installiere, sind dann alle meine gespeicherten geräte weg? Weil es sind ca. 45 Stück...
                            Wäre es dann so richtig?
                            Zigbee stoppen —> Befehl rm-R .... in Konsole eingeben —> Auf die Github Katze —> zigbee Adapter wählen (installieren oder updaten) —> upload
                              saeft_2003 Most Active last edited by
                              @arteck @apollon77 @Glasfaser @Thomas-Braun
                              Das hier und die installation über GIT war die Lösung für mein Problem. Vielen Dank arteck!!!!
                                @apollon77
                                Willst du das bei bekannte Probleme bei npm rebuild mit aufnehmen? Kann natürlich sein dass das bei mir ein Einzelfall wahr, aber vielleicht kommen noch mehr die das Problem haben... weil ich möchte jedem das Stundenlange Fehlersuche ersparen, wenn das Problem innerhalb von 3 Minuten mit der Anleitung von arteck erledigt sein kann.
                                • U
                                  Unbekannt last edited by
                                  Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir behilflich sein.
                                  Ich habe einen Master-Slave Verbund und das Update von Node.js 10 auf 12 beim Slave Raspberry hat prima geklappt, jedoch beim Master bekomme ich, nachdem ich
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                                  eingebe, die folgende Fehlermeldung:
                                  pi@ioBroker:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                                  ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                                  ## Populating apt-get cache...
                                  + apt-get update
                                  E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                  E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                                  W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                  W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                  Error executing command, exiting
                                  Ich habe anschließend den Istall fixer drüber laufen lassen und es anschließend nochmal probiert - leider mit gleichem Ergebnis.
                                  Könnt ihr mir bitte hierbei helfen?
                                  Gruß Markus
                                  Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @Unbekannt last edited by Thomas Braun
                                    @Unbekannt
                                    Das ist kein Problem mit dem ioBroker / Fixer, das liegt 'tiefer'.
                                    nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs
                                    sudo whoami
                                    [Edit:] Zu kompliziert gedacht, da fehlt nur ein 'sudo' vor bash -
                                      saeft_2003 Most Active @Unbekannt last edited by
                                      @Unbekannt
                                      probier mal mit sudo.
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                      • U
                                        Unbekannt last edited by Unbekannt
                                        ich habe es mit
                                        probiert:
                                        hier das Ergebnis:
                                        pi@ioBroker:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                        + apt-get update
                                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                        E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »stable« geändert.
                                        N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
                                        Bei
                                        gibt es diese Infos:
                                        pi@ioBroker:/opt/iobroker $ nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs
                                        v10.21.0
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v10.21.0
                                        /usr/bin/node
                                        6.14.4
                                        /usr/bin/npm
                                        nodejs:
                                          Installiert:           10.21.0-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 10.21.0-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 10.21.0-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             10.15.2~dfsg-2+rpi1 500
                                        Und
                                        sudo whoami
                                        zeigt root
                                        Gruß Markus
                                          @Unbekannt
                                          sudo apt-get update --allow-releaseinfo-change
                                          sudo apt update
                                          sudo apt dist-upgrade
                                          sudo apt update
                                          sudo apt upgrade
                                          • U
                                            @Thomas-Braun
                                            vielen Dank. Ich habe die Befehle abgearbeitet und nun die aktuelle Version drauf. Danke.
                                            Ich habe leider keine Ahnung was ich da grade gemacht habe, könntest du das bitte erläutern? Damit ich den Hintergrund ein wenig verstehe und mir beim nächsten Mal selbst helfen kann?
                                            Gruß Markus
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            735966
