    4. Material Design Widets: Netzwerk Status
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
      @Scrounger oder kannst du hier evtl. zur Lösung unterstützen?
        A Former User last edited by
        ich habe denselben Fehler, wie bereits oben von Conquest beschrieben.
        tr-064 ist Version 4.01 (auch bereits neu installiert)
        Script ist V1.0.2
        Was kann es sein? Wer kann mir helfen?
        • 1
          112.christian.112 last edited by
          Guten Morgen,
          bekomme das Skript auch nicht mehr zum laufen. Hat Anfangs alles wunderbar funktioniert und jetzt bekomme ich auch den folgenden Fehler:
          TR-064 Version 4.01
          JS Script Engine 4.5.1
          Vielleicht kann ja jemand von den Java Experten helfen
            RobertM @112.christian.112 last edited by RobertM
            Hallo miteinander,
            kann man das Script auch auf den Radar2.0 Adapter anpassen?
            Habe leider keine Fritz zuhause.
              Guten Tag,
              ich benutzte das Script auch und habe den gleichen Fehler wie einige hier.
              Also habe mir das Script mal genau angeschaut und den Fehler gefunden.
              So wie ich ihn nachstellen konnte war es wenn ich ein Gerät in der Fritzbox umbenannt habe, das der TR064 Adapter den alten Eintrag nicht gelöscht hat sondern direkt einen neuen erstellt, der anders Formatiert ist wie normal.
              Eine Möglichkeit ist es im Adapter das umbenannte Gerät zu löschen und neu hinzuzufügen und das Script danach neu zu starten.
              Zum anderen habe ich am Script selber einige Fehler gefunden so das selbst ohne die Prozedur im Adapter das Script noch läuft. Nachteil dann enstehen natürlich doppelte Einträge aber es kommt zu keinen Fehlern mehr.
              Hier das überarbeitete Script zum testen. (eure Devices natürlich kopieren und einfügen in Zeile 46)
              /* Versionshistorie:
               * 1.0.2:
               * - neu: Anzeige der letzten An- und Abmeldung
               * - neu: Verwendung eigener Bilder möglich
               * 1.0.1:
               * - neu: In dem Mapping der IP-Adressen kann jetzt eine URL vergeben werden ('http' oder direkt eine spezifische URL)
               * - geändert: Styling der Details
               * - entfernt: MAC-Adresse
               * 1.0.0:
               * - Initial Release
               const moment = require("moment");
               // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
               let dpList = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList';          // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
               let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode';      // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
               let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode';  // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
               const checkInterval = 30;                                         // Interval wie oft Status der Skripte aktualisiert werden soll (in Sekunden)
               let sprache = 'de';                                               // Sprache für formatierung letzte Änderung
               let formatierungLastChange = "ddd DD.MM - HH:mm";                 // Formatierung letzte Änderung -> siehe momentjs library
               let imagePath = '/vis.0/myImages/networkDevices/'                 // Pfad zu den verwendeten Bildern (bitte über den VIS Dateimanager hochladen)
        // nach Variable imagePath suchen und die entsprechenden Zeilen aus- bzw. einkommentieren
        // Das Bild (Dateiformat png) in der Mapping-Liste hinterlegen
               let defaultImage = 'ip-network-outline';                          // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (Material Design Icons)
               //let defaultImage = `${imagePath}default.png`;                   // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (eigenes Bild)
               let farbeGeraetOnline = 'green';                                  // Status Bar Farbe wenn Geräte online ist
               let farbeGeraetOffline = 'FireBrick';                             // Status Bar Farbe wenn Geräte offline ist
               let sortResetAfter = 120;                                         // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
               let sortReset = 'name'                                            // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
               let filterResetAfter = 120;                                       // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
               const deviceNames =
                  { ip: "192.168.20.1",   alias: "FritzBox",              image: "router-network",        link: "http"},
                  { ip: "192.168.20.5",   alias: "RaspberryPi",           image: "raspberry-pi",          link: "http"}
               // Fomate für moment Lib
               moment.locale(sprache);
               // auf Änderungen aktiver Skripts hören
               let activeSelector = `[id=tr-064.*.devices.*.active]`;
               // auf Änderungen der Sortieung hören
               on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
               on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
               // // auf Änderungen der Filter hören
               on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
               on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
               // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
               schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', netzwerkStatus);
               function netzwerkStatus() {
                   try {
                       let deviceActiveList = $(activeSelector);
                       if (deviceActiveList.length === 0) {
                           // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                           console.error(`no result for selector '${activeSelector}'`)
                       } else {
                           // listener nur für Änderung bei alive
                           deviceActiveList.on(netzwerkStatus);
                       let deviceList = [];
                       for (var i = 0; i <= deviceActiveList.length - 1; i++) {
                           let id = deviceActiveList[i].replace('.active', '');
                           let pattern = /(?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}/i;
                           let ipAddress = getState(id + '.lastIP').val
                           let image = defaultImage;
                           let deviceName = id.replace(/tr-064\.[0-9]\.devices\./i, "");
                           let device = deviceNames.find(element => element.ip == ipAddress);
                           let listType = 'text';
                           let buttonLink = '';
                           if(device) {
                               deviceName = device.alias;
                               image = device.image;
                               if(device.link) {
                                   listType = 'buttonLink';
                                   if(device.link == 'http') {
                                       buttonLink = `http://${ipAddress}`;
                                   } else {
                                       buttonLink = device.link;
                           let imageColor = 'black';
                           let statusBarColor = farbeGeraetOffline;
                           let status = 2;
                           if (getState(deviceActiveList[i]).val) {
                               statusBarColor = farbeGeraetOnline;
                               status = 1;
                           if(listType === 'buttonLink') {
                               deviceName = `<span style="text-decoration: underline">${deviceName}</span>`
                           let lastSignIn = 'noch nicht angemeldet';
                           let lastSignOff = 'noch nicht abgemeldet';
                           // Letzte Anmeldung auslesen
                           if(existsState(id + '.lastActive')) {
                               lastSignIn = 'angemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastActive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                           // Letzte Abmeldung auslesen
                           if(existsState(id + '.lastInactive')) {
                               lastSignOff = 'abgemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastInactive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                           let subText = `<div style="color: black; font-family: RobotoCondensed-BoldItalic">${ipAddress}</div>
                                          <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignIn}</div>
                                          <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignOff}</div>`
                           deviceList.push({
                               text: deviceName,
                               subText: subText,
                               statusBarColor: statusBarColor,
                               image: image,
                               imageColor: imageColor,
                               listType: listType,
                               buttonLink: buttonLink,
                               showValueLabel: false,
                               ipAddress: ipAddress,
                               status: status
                       let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                       if (sortMode === 'name' || sortMode === 'ipAddress') {
                           deviceList.sort(function (a, b) {
                               return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                       } else if (sortMode === 'status') {
                               return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                       } else {
                           // default: nach name sortieren
                           sortMode = 'name'
                       let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                       if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                           if (filterMode === 'offline') {
                               deviceList = deviceList.filter(function (item) {
                                   return item.status === 2;
                           } else if (filterMode === 'online') {
                                   return item.status === 1;
                       let result = JSON.stringify(deviceList);
                       if (getState(dpList) !== result) {
                           setState(dpList, result, true);
                   } catch (err) {
                       console.error(`[netzwerkStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
               function resetSort() {
                   let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                   if (sortResetAfter > 0) {
                       setTimeout(function () {
                           if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                               setState(dpSortMode, sortReset);
                       }, sortResetAfter * 1000);
               function resetFilter() {
                   if (filterResetAfter > 0) {
                           if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                               setState(dpFilterMode, '');
                       }, filterResetAfter * 1000);
               // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
               netzwerkStatus();
               function myHelper() {
                   return {
                       getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                           if (existsState(id)) {
                               return prepand + getState(id).val + append;
                           } else {
                               return nullValue;
                       getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                           if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                               return prepand + object.common[prop] + append;
                           } else {
                               return nullValue;
                       checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                           if (object && object.common && object.common[prop]) {
                               return true;
                           } else {
                               return false;
              Geändert habe ich das die Aktiven Geräte nicht einmalig beim Start des Scripts ausgelesen werden sondern immer wenn es ausgeführt wird, und natürlich wie der Name und die IP ausgelesen werden im falls das ein Gerät in der Fritzbox umbenannt wird um das Problem wie oben beschrieben auftritt.
              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • AxelF1977
                AxelF1977 last edited by AxelF1977
                HI,
                klasse Arbeit, vielen Dank! Das habe ich schon länger gesucht. An sich läuft das Script. Manchmal kommt aber folgender error, nach einem Neustart verschwindet er erstmal
                13:24:00.061	error	javascript.0 (16154) script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null at Object.netzwerkStatus (script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht:131:59) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                Ich habe die überarbeitete Version von @Nickel im Einsatz
                ich habe auch bereits alle Geräte aus dem TR-64 Adapter entfernt und neu hinzugefügt, es bleibt das Gleiche.
                AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @Guest last edited by
                  @Nickel Vielen Dank für das Update, schaffst du es evtl auch auf den fb-presencecheck anzupassen? Dieser liefert nämlich stets alle devices von der FB ohne diese ständig im Adapter updaten zu müssen.
                  • AxelF1977
                    AxelF1977 @AxelF1977 last edited by
                    @AxelF1977 sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                    HI,
                    Niemand eine Idee wie das Problem behoben werden kann?
                      A Former User @Stephan Schleich last edited by A Former User
                      @Stephan-Schleich Klar habe mir schnell den Adapter angeschaut und das Script passend umgebaut.
                      Dieses Script ist für einen anderen Adapter: fb-checkpresence
                      /* FritzBox Presence Check
                       * created by Nickel - based on Network Status from Machinima
                       * Vorraussetztungen
                       *  - Material Design Widgets
                       *  - fb-checkpresence
                       * Versionshistorie:
                       * 1.0.0:
                       * - Initial Release
                      let defaultImage1 = 'ip-network-outline';   // Standardbild, Ethernet (Material Design Icons)
                      let defaultImage2 = 'wifi';                 // Standardbild, Wifi (Material Design Icons)
                      let defaultImage3 = 'network-off-outline';  // Standardbild, Offline (Material Design Icons)
                      const deviceNames =
                      // auf Änderungen aktiver Geräte hören
                      let activeSelector = `[id=fb-checkpresence.*.fb-devices.*.active]`;
                      } else {
                          try {
                                  let ipAddress = getState(id + '.ipaddress').val
                                  let interfacetype = myHelper().getStateValueIfExist(id + '.interfacetype')
                                  let speed = (getState(id + '.speed').val != "0") ? getState(id + '.speed').val + ' MBit/s' : '-';
                                  let deviceName = id.replace(/fb-checkpresence\.[0-9]\.fb-devices\./i, "");
                                  let connection = "Offline";
                                  let image = defaultImage3;
                                  let status = 2;
                                  if (myHelper().getStateValueIfExist(deviceActiveList[i]) == 1) {
                                      status = 1;
                                  if (interfacetype == "Ethernet" && status == 1) {
                                      connection = "Ethernet";
                                      image = defaultImage1;
                                  } else if (interfacetype == "802.11" && status == 1) {
                                      connection = "Wireless-Lan";
                                      image = defaultImage2;
                                  if (device) {
                                      if (device.link) {
                                          buttonLink = (device.link == 'http') ?  'http://${ipAddress}' : device.link
                                  let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                      <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">IP-Addresse</div>
                                                      <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${ipAddress}</div>
                                                  </div>
                                                      <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">Verbindung</div>
                                                      <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${connection}</div>
                                                  </div><div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                      <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">Geschwindigkeit</div>
                                                      <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${speed}</div>
                                                  </div>`
                                  deviceList.push({
                                      text: deviceName,
                                      subText: subText,
                                      image: image,
                                      listType: listType,
                                      speed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.speed', '0')),
                                      status: status
                              } else if (sortMode === 'status' || sortMode === 'speed') {
                              } else {
                                  sortMode = 'name'
                              if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                              } else {
                          } catch (err) {
                      netzwerkStatus();
                          return {
                                  } else {
                                      return nullValue;
                                  } else {
                                      return nullValue;
                                      return true;
                                  } else {
                                      return false;
                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        A Former User @AxelF1977 last edited by
                        @AxelF1977 Leider finde ich keinen Fehler im Script und egal wie ich bei mir teste ich kann es leider nicht reproduzieren.
                        Kannst du mal Zeile 131 bei dir im Script posten?
                        Vielleicht kann ich damit wenigsten das Script so ändern das anstatten einer Fehlermeldung das ein wert null ist dieser einfach ignoriert wird und einfach als "-" angegeben wird.
                        Andere Frage ich habe bei mir hin und wieder seit ich die Änderung gemacht habe im Script Adapter Mem overflow wo ich vermute das es damit zu tun hat das ich im Script immer alles neu einlesen lasse was wohl doch etwas zuviel ist.
                        • AxelF1977
                          AxelF1977 @Guest last edited by AxelF1977
                          @Nickel Guten Morgen,
                          danke für die Antwort. Ich habe mir mal eben das Skript aus Post 108 genommen. Da sieht das mit dem Fehler schon bedeutend besser aus. Aber, die Liste bleibt leer, mit diesem Hinweis im Log
                          10:28:03.913	error	javascript.0 (1527) script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht2: no result for selector '[id=fb-checkpresence.*.fb-devices.*.active]'
                          Im "alten" Skript hat sich der Fehler verändert.
                          10:22:09.389	error	javascript.0 (1527) script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht: [netzwerkStatus] error: Cannot read property 'toLowerCase' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of null at script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht:203:37 at Array.sort (<anonymous>) at netzwerkStatus (script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht:202:25) at script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht:268:2 at Script.runInContext (vm.js:131:20) at Script.runInNewContext (vm.js:137:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1285:27) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1469:38) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1521:17 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1112:17
                          Ich denke das mit Zeile 131 hätte sich erledigt. Ich kann das nicht mehr reproduzieren, denn die Zeile 131 ist leer.
                            @AxelF1977 Guten Morgen,
                            das mit den neuen Script hätte ich lieber in nen eigenen Beitrag machen sollen habe es nun auch im Text ergänzt das es für einen anderen Adapter ist.
                            Der Fehler der diesmal ist zum "alten" Script ist ein Fehler im Sortierbereich also das was im Dropdown auf der Seite angegeben wird. Für das Script sind zulässige werde IP, Name und Status alles anderen produziert einen Fehler.
                            Hier auch nochmal eine etwas überarbeitete Version vom Script:
                             * 1.0.2:
                             * 1.0.1:
                             * 1.0.0:
                             * - Initial Release
                            const deviceNames =
                            } else {
                                try {
                                        let ipAddress = myHelper().getStateValueIfExist(id + '.lastIP').val
                                        if (device) {
                                            if (device.link) {
                                        let status = 2;
                                        if (myHelper().getStateValueIfExist(deviceActiveList[i])) {
                                            status = 1;
                                        if (existsState(id + '.lastActive')) {
                                        if (existsState(id + '.lastInactive')) {
                                        deviceList.push({
                                            text: deviceName,
                                            subText: subText,
                                            image: image,
                                            listType: listType,
                                            status: status
                                    } else {
                                        sortMode = 'name'
                                    } else {
                                } catch (err) {
                            netzwerkStatus();
                                return {
                                        } else {
                                            return nullValue;
                                        } else {
                                            return nullValue;
                                            return true;
                                        } else {
                                            return false;
                            • AxelF1977
                              @Nickel sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                               * 1.0.2:
                               * 1.0.1:
                               * 1.0.0:
                               * - Initial Release
                              const deviceNames =
                              } else {
                                  try {
                                          if (device) {
                                              if (device.link) {
                                          let status = 2;
                                              status = 1;
                                          deviceList.push({
                                              text: deviceName,
                                              subText: subText,
                                              image: image,
                                              listType: listType,
                                              status: status
                                      } else {
                                          sortMode = 'name'
                                      } else {
                                  } catch (err) {
                              netzwerkStatus();
                                  return {
                                          } else {
                                              return nullValue;
                                          } else {
                                              return nullValue;
                                              return true;
                                          } else {
                                              return false;
                              Hab mich schon gewundert über fb-checkpresence, das erklärt es natürlich, dass es zu einem anderen Adapter gehört 😂
                              Das überarbeitete Skript mal neu eingebunden, und zack, wieder ein Fehler.
                              10:45:00.003	error	javascript.0 (1527) script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht3: [netzwerkStatus] error: Cannot read property 'val' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined at Object.netzwerkStatus (script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht3:130:76) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                              Auszug aus dem Skript
                              Zeile 130
                              An den Filteroptionen hatte ich vorher nichts verändert. Im Script sind 46 Geräte fest hinterlegt, um eigene Bilder zu nutzen
                              • Stephan Schleich
                                @Nickel Perfekt Vielen Dank für deine Mühe.
                                Es kommt noch folgender Fehler, ansonsten klappt es schon 👍
                                  Heute habe ich es echt mit Fehlern.
                                  Das .val muss weg, am ende der Zeile, hatte das komplett vergessen war das letzte was ich geändert habe und vergessen alles zu kontrollieren.
                                  Stephan Schleich AxelF1977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich @Guest last edited by Stephan Schleich
                                    @Nickel Hab mein Screen vergessen ^^
                                    • AxelF1977
                                      Danke Dir. Habe ich geändert, aber es bleibt bei Fehlern, jetzt kommt dieser
                                      22:58:44.238	error	javascript.0 (17386) script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht3: [netzwerkStatus] error: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined at script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht3:193:36 at Array.sort (<anonymous>) at Object.netzwerkStatus (script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht3:192:24) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37) at processImmediate (internal/timers.js:456:21) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                      Die Zeilen 191 - 194 siehen so aus
                                      Ich habe an diesen Stellen nichts geändert
                                      • D3ltoroxp
                                        D3ltoroxp @Machinima last edited by
                                        @Machinima Vielen Dank erst mal für das Teilen. Hab soweit mal alles bei mir importiert und das Script erstellt. Leider kommt in der Log folgendes ::
                                        (16376) script.js.VIS.Netzwerkstatus_für_VIS: no result for selector '[id=tr-064.*.devices.*.active]'
                                        Wenn ich das Script starte.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @D3ltoroxp last edited by
                                          @D3ltoroxp sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                                          Hast du auch Geräte im Adapter unter tr-064.0 drinnen?
                                          D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • AxelF1977
                                            Niemand eine Idee?
                                            1.0k
                                            280
                                            47846
