    4. Instanz per Script neu starten
    • Diginix
      Diginix last edited by
      Ich starte bei mir mittels exec in Blockly Instanzen bei Bedarf neu.
      Es muss ja nicht zwingend dauerhaft per Cron sein. Der exec Block sitzt natürlich in einem Skript mit Trigger und Bedingungen.
      ostseereiter R 2 Replies Last reply Reply Quote 4
      • ostseereiter
        ostseereiter @Diginix last edited by ostseereiter
        @Diginix sagte in Instanz per Script neu starten:
        Hallo Freunde,
        Hier wurde ja schon lange nichts mehr geschrieben Folgendes ich nehme meinen Onkyo-Receiver wenn ich diesen nicht brauche vom Strom. So weit so gut. Starte ich diesen dann kommt leider erst nach einen Neustart des Adapters eine Verbindung zu Stande.
        Bekommt man den Neustart nicht in ein Script eingebunden?Das mit den exec Block habe ich nicht begriffen.
        Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Diginix
          Diginix @ostseereiter last edited by
          @ostseereiter Was für ein Skript?
          Und was soll dein Screenshot zeigen?
            Superdad last edited by
            Ich hatte mir das Script von @pix genommen und meine Datenpunkte eingetragen.
            Dann in Vis einen Button anlegen.
            Und bei Bedarf draufklicken.
            /* tuya adapter neu starten
            {1}
            erzeugt Objekt, das in VIS geschaltet werden kann
            Schaltung triggert Neustart eines Adapters
            {1}
            28.03.2018 erstellt von pix
            {1}
            const logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten, da 5minütlich ein Mehrzeiler geloggt wird.
            const instanz = "javascript." + instance;
            const fC = false; // force Create
            const idSchalter = instanz + ".tuya.Adapter.Schalter";
            const adapter = "tuya.0"; // Name und Instanz des Adapters
            // Ab hier nix mehr ändern
            if (logging) log("Skript " + name + " in der Instanz " + instance + " gestartet");
            var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
            createState(idSchalter, false, fC, {
                name: adapter + " Adapter neu starten",
                type: "boolean",
                desc: "Schaltet den <" + adapter +  "> Adapter per Skript zB aus VIS",
                role: "switch"
            // Neustart triggern
            on({
                change: "ne",
                from: "system.adapter.web.0" // Schaltung nur aus VIS möglich
            }, function (dpobj) {
                var obj = getObject(idAdapter);
                if (dpobj.state.val) {
                    obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                } else if (!dpobj.state.val) {
                    obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                setObject(idAdapter, obj);
                if (logging) log("Adapter <" + adapter + "> wurde " + ((obj.common.enabled) ? "ein" : "aus") + "geschaltet");
            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • ostseereiter
              ostseereiter @Superdad last edited by
              @Superdad sagte in Instanz per Script neu starten:
        /* tuya adapter neu starten        {1}        erzeugt Objekt, das in VIS geschaltet werden kann        Schaltung triggert Neustart eines Adapters        {1}        28.03.2018 erstellt von pix        {1}        */        const logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten, da 5minütlich ein Mehrzeiler geloggt wird.        const instanz = "javascript." + instance;        const fC = false; // force Create        const idSchalter = instanz + ".tuya.Adapter.Schalter";        const adapter = "tuya.0"; // Name und Instanz des Adapters        // Ab hier nix mehr ändern        if (logging) log("Skript " + name + " in der Instanz " + instance + " gestartet");        var idAdapter = "system.adapter." + adapter;        createState(idSchalter, false, fC, {        name: adapter + " Adapter neu starten",        type: "boolean",        desc: "Schaltet den <" + adapter +  "> Adapter per Skript zB aus VIS",        role: "switch"        });        // Neustart triggern        on({        id: idSchalter,        change: "ne",        from: "system.adapter.web.0" // Schaltung nur aus VIS möglich        }, function (dpobj) {        var obj = getObject(idAdapter);        if (dpobj.state.val) {        obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten        } else if (!dpobj.state.val) {        obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten        }        setObject(idAdapter, obj);        if (logging) log("Adapter <" + adapter + "> wurde " + ((obj.common.enabled) ? "ein" : "aus") + "geschaltet");        });
              Danke ja damit kann ich arbeiten super.
              ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ostseereiter
                ostseereiter @ostseereiter last edited by ostseereiter
                Hat zweimal hingehauen und nun wird nicht mehr geschallten. Habe mich zu früh gefreut.
                Update ich habe festgestellt das ich das nur per VIS schalten kann über Blockly wird zwar von false auf true geschallten aber der Adapter reagiert nicht.Machen wir es halt händisch.
                  RainerHp @Diginix last edited by
                  @Diginix script.js.yeelight_neustart: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                  Wie mache ich das? Finde nicht wo ich das auf enabel setzen kann?
                  • Diginix
                    Diginix @RainerHp last edited by
                    @RainerHp Steht doch genau da: In den Einstellungen der javascript Instanz. Da kannst du einstellen was alles in Skripten genutzt werden darf, u.a. eben auch exec.
                      @Diginix Ach in der Javainstannz jau habs. gleich nochmal testen.
                        Tobi75 last edited by
                        mein milight verliert nach ca. 20 sekunden die Verbindung.
                        Habt Ihr hier schon eine Lösung gefunden?
                        Mfg
                        Tobias
                        19
                        14162
