    4. Problem mit iobroker app für ios (iphone)
    UNSOLVED Problem mit iobroker app für ios (iphone)
      saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
      Ich nutze schon seit längerem auf meinem iphone ios 13.3 die iobroker app zum anzeigen meiner VIS mobil. Ich konnte die ganze Zeit über einen 2 Finger Doppeltipp die VIS neu laden.
      Das geht jetzt seit kurzen nicht mehr in, den Einstellungen der app steht noch der Hinweis, dass das gehen sollte.
      Jetzt eine Frage an die iphone Nutzer geht das bei euch noch? app und iphone hatte ich schon einmal neugestartet leider ohne Erfolg...
        Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 Bitte Threadtitel eindeutig ändern!
        Es geht nicht hervor, dass es um iOS geht
          jupzup last edited by
          Hallo zusammen, bei mir funktioniert die App seit dem vor letzten Update nicht mehr wenn ich außerhalb unseres WLANS bin. Die Anmeldung läuft dann quasi in einer Endlosschleife.
            Deltaforce007 last edited by
            Hallo @saeft_2003 ,
            bei mir funktioniert es noch auf allen Devices (iPhone und iPad) wie gehabt.
            @jupzup :Über welchen Weg gehst Du den sonst, wenn Du nicht im WLAN bisst? Cloud? VPN? Evtl. im Web Adapter auf HTTPS umgestellt, oder zurück (ist mir mal passiert)
              Danke für deine Antwort. Hat sich mittlerweile erledigt geht wieder.... keine Ahnung was es war ich hatte davor schon alles probiert.
                stenmic last edited by stenmic
                Bei mir funktioniert die App überhaupt nicht mehr richtig nach dem Update,
                weder auf dem iPhone noch auf dem iPad.
                Nach Appstart wird nicht mehr automatisch aktualisiert und beim Wechsel zwischen Wlan und VPN muss ich die App auch beenden und neu starten.
                  Ich habe nur weiterhin das Problem, dass wenn die App im Hintergrund mit VPN läuft und ich dann im WLAN bin und die App öffne wird trotzdem eine VPN Verbindung aufgebaut. Das ist aber schon „immer“ so.
                    Marty56 @jupzup last edited by Marty56
                    @jupzup Bei mir genau dasselbe. Endlos Schleife, wenn ich versuche mich über die iobroker cloud (pro) zu verbinden.
                    Direkt im Lan funktioniert es.
                    Was auch noch dazu kommt, sind endlose error Logs für den cloud Adapter, bei solchen Verbindungsversuchen, bei dem Cloud Adapter 3.0x.
                    Ich habe auf den Cloud Adapter 2.8.0 downgegradet, da sind die Error Log weg, aber die Endlosschleife bleibt.
                    Was auch komisch ist, es gibt Situationen an denen ich mich einloggen kann und der Fehler nicht auftritt.
                    1.0k
                    iobroker app
