    4. javascript update klappt nicht !
    SOLVED javascript update klappt nicht !
      sigi234 Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
      @Jan1 sagte in javascript update klappt nicht !:
      latest (hab ich schon immer laufen)
      OT:
      Jupp, läuft bei mir schon 2 Jahre auf latest.😀
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
        wenn man ein Backup wieder herstellt
        Und genau das wollte ich eben heute nicht.
        Weil mein Backup die win installer Version ist; aber stabilo.. bisher nichts geliefert hat.
        Ich wollte manuell installieren.
          Jan1 @bahnuhr last edited by Jan1
          @bahnuhr
          OK, Windows Installation und default, das ist eben zweimal dumm gelaufen 🙂
          Aber auch hier der Hinweis, es sollte trotzdem laufen, wobei ich eben der Meinung bin, dass latest und Linux derzeit einfach die besser Wahl ist.
          Ein Restore ist bei mir in gut 30 Minuten durch, wenn es nötig ist und ich kann mich wieder einspannt zurück lehnen.
            paul.honka last edited by
            Habe JS Adapter manuell in Putty von 4.4.3 aus upgedatet.
            ./iobroker upgrade javascript@4.6.17
            Das hat funktioniert.
            Beste Grüsse paul
            • bahnuhr
              So, bin auf latest.
              Da hat es dann geklappt.
                @bahnuhr
                und was sagst jetzt? 😉
                Bestätigt doch genau was ich geschrieben habe, latest läuft derzeit einfach besser. Wobei das immer noch "nur" meine persönliche Meinung ist.
                Wenn ich schreiben würde, dass latest die Lösung ist, wäre das einfach falsch, wobei es eben ein Versuch wert ist, es zu testen und ich nicht den Kopf abgerissen bekomme.
                • bahnuhr
                  @bahnuhr
                  Ja gut.
                  Aber verstehen kann man dies als Anwender nicht.
                  Man entwickelt sogar eine Phobie gg. updates.
                  Weil immer wieder etwas dann nicht funktioniert.
                  Habe gerade festgestellt, dass ein Schedule (hat schon Jahre funktioniert) nun nicht mehr ausgelöst wird.
                  genauer sowas:
                  schedule('* 6-10,21-23 * * *', function () {
                  Was funktioniert ist dies:
                  schedule('* 6,7,8,9,10,21,22,23 * * *', function () {
                  Warum auch immer.
                  Problem hierbei ist:
                  Man merkt es erst dann, wenn die Rolläden nicht hoch fahren !
                    @bahnuhr
                    Das können eben Änderungen sein die auch gewollt sind, deshalb liest man auch ab und an mal das Changelog dazu. Ich arbeite wenn ich überhaupt was zeitgesteuert haben möchte mit nem normalen Cron im Blockly, hat bis jetzt immer funktioniert.
                    Rollläden fahren bei mir auch nicht nach Zeit, sondern wenn überhaupt nach Astrozeit, oder nach meinem Wunsch. Ist doch nervig, wenn ich mal länger schlafen möchte und die Dinger gehen hoch, nur weil ich das so eingestellt habe, abends das selbe Spiel. Läuft bei mir über ne Alexa Routine 😉
                    • bahnuhr
                      So,
                      eben hab ich im latest die 4.6.17 angeboten bekommen.
                      das gleiche Ergebnis: es klappt nicht.
                      Im log steht wieder, dass die admin 3.7.8 installiert ist.
                      Fazit für mich:
                      4.6.4 klappt
                      4.6.17 klappt nicht
                      vielleicht stimmt ja etwas mit dieser version nicht !
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @paul.honka last edited by
                        @paul-honka sagte in javascript update klappt nicht !:
                        Putty von 4.4.3
                        Ich bin aber auf win.
                        • bahnuhr
                          So,
                          habe in cmd:
                          eingegeben.
                          Dies hat dann auch geklappt.
                          Mann, mann, mann
                            @bahnuhr
                            Poste Dein Problem mal im passenden Thread, vielleicht ist es tatsächlich ein Bug.
                            Die Lösung gleich dazu, weil normal ist das nicht.
                            • bahnuhr
                              So, ist startet javascript gar nicht mehr !!!
                              im Log kommt:
                              host.NUC-Buero	2020-05-31 10:20:48.310	error	startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.7.8", required ">=4.0.1"!
                              Macht richtig Spaß heute.
                                @bahnuhr
                                Ich vermute, dass beim Update des Admin was schief gelaufen ist und da irgendwo eben noch die Infos zur alten Version im System liegen, somit ist der Rest kein Fehler sondern nur die logische Folge, da diese Version eben nicht mit der neuen JS Version zusammen läuft.
                                Ich würde den Admin komplett löschen und in der höheren Version neu installieren, ob und wie das unter Windows geht, entzieht sich allerdings meinen Kenntnissen.
                                • bahnuhr
                                  So,
                                  Schnau... voll.
                                  Ich habe alles gelöscht.
                                  Und mache wieder den installer drauf.
                                    @bahnuhr
                                    geht das mit Backitup nicht auf Windows und Du hast das doch auf dem NUC laufen, wieso mit Windows und nicht Linux?
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by bahnuhr
                                      Backitup
                                      Nein, mit diesem adapter hatte ich nur probleme unter win.
                                      (aber andere auch) -> nehm ich nicht mehr.
                                      Nicht linux, weil:
                                      • kenne mich nicht so aus mit linux
                                      • nuc läuft 24/7 - und gleichzeitig auch dvbviewer (und der läuft nur in win)
                                      mfg
                                        @bahnuhr
                                        Ok, wenn da noch was anderes drauf läuft was Windows braucht, dann wäre nur VM ne Lösung. Von Linux hatte ich und hab auch immer noch wenig Plan, wobei das auch nicht so relevant ist. Läuft aber einfach rund und ich hab wenig bis gar keine Probleme mit IOBroker.
                                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • bahnuhr
                                          ok, hatte ich auch schon einmal überlegt.
                                          Von proxmox reden hier auch viele. Ist aber eine generelle linux Lösung, oder ?
                                          Welches VM würdest du empfehlen.
                                            @bahnuhr
                                            Kenn ich auch nur vom Lesen hier da bei mir nur Linux auf dem Beelink läuft und ich das für mich nicht benötige.
                                            Da allerdings viele User hier so was am Laufen haben, würde ich bei Interesse dafür an Deiner Stelle einen separaten Thread öffnen und danach fragen. Dürften schnell die nötigen Infos zusammen kommen.
                                            bug
                                            1277
