    4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Eigentlich hast du es dir selber beantwortet.
      Wenn der Receiver vom 230V Netz getrennt wird kann der Adapter ihn nicht mehr finden und produziert halt diese Meldungen.
      Entweder musst du in der Zeit den Adapter stoppen, den Loglevel ändern oder den Receiver am Netz lassen und mit dem Stromverbrauch von kleiner/gleich 0,1 Watt leben.
      Wobei letzteres aus meiner Sicht den Meisten Sinn macht.
        myssv last edited by
        Das ist mir schon klar!
        Es war ja auch mehr als Hinweis an den Entwickler gedacht, dass er evtl. vor den Aktionen mit einem Ping die Erreichbarkeit der Geräte prüft.
        Ich werde eher mit den Fehlern leben, als die Verkabelung hinter dem Schrank neu machen. Das ist ein gewachsenes System wo man nur schwer rankommt.
        • wendy2702
          Sorry aber dein Eintrag las sich für mich nicht wie ein Hinweis sondern eher nach einer Frage.
            figugegu last edited by
            Guten Abend zusammen
            Ich habe da etwas was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Vielleicht gibt es dazu eine Lösung:
            In der Adapterkonfiguration ist der Hacken bei "Spielzeit NET aktualisieren" NICHT angewählt. Trotzdem wird das meiner Meinung nach aber gemacht, siehe Screenshot vom Log.
            Neuinstallation hat leider nicht geholfen.
            Unter der Log-Stufe steht dass der Adapter in "Debug" läuft...
            Kann mir da jemand helfen oder ist das ganze so wie es läuft normal? Hatte ich anfangs nicht, erst heute festgestellt.
              sigi234 Forum Testing Most Active @figugegu last edited by
              @figugegu
              Stelle den Adapter mal auf Warn
                @sigi234
                Hey, danke!
                Peinlich, aber ich wusste nicht mal dass man das umschalten kann.
                Trotzdem: was bedeutet denn "warn"? Dass nur noch ab Stufe "warn" geloggt wird?
                  @figugegu sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                  Ja
                    Vielen Dank!
                      Coffeelover last edited by
                      Hallo in die Runde,
                      nachdem ich einmal die Update-Runde auf meinem iobroker gefahren habe, schmeißt der Musiccast-Adapter ständig hin.
                      System:
                      Betriebssystem linux
                      Node.js v12.16.3
                      NPM 6.14.4
                      Habt ihr eine Idee?
                      host.iobrokerGen2Revival	2020-05-01 13:58:09.094	error	instance system.adapter.musiccast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      musiccast.0	2020-05-01 13:58:08.213	warn	(13941) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      musiccast.0	2020-05-01 13:58:07.365	error	(13941) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                      musiccast.0	2020-05-01 13:58:07.364	error	(13941) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                      musiccast.0	2020-05-01 13:58:07.205	error	(13941) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                      musiccast.0	2020-05-01 13:58:07.204	error	(13941) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                      host.iobrokerGen2Revival	2020-05-01 13:57:56.129	error	instance system.adapter.musiccast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      musiccast.0	2020-05-01 13:57:55.555	error	(13926) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                      musiccast.0	2020-05-01 13:57:55.553	error	(13926) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                      musiccast.0	2020-05-01 13:57:55.399	warn	(13926) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      musiccast.0	2020-05-01 13:57:54.384	error	(13926) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                      musiccast.0	2020-05-01 13:57:54.383	error	(13926) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                      host.iobrokerGen2Revival	2020-05-01 13:57:46.964	error	instance system.adapter.musiccast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      musiccast.0	2020-05-01 13:57:45.220	warn	(13910) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      musiccast.0	2020-05-01 13:57:44.950	error	(13910) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                      musiccast.0	2020-05-01 13:57:44.948	error	(13910) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                      musiccast.0	2020-05-01 13:57:44.209	error	(13910) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                      musiccast.0	2020-05-01 13:57:44.208	error	(13910) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                      host.iobrokerGen2Revival	2020-05-01 13:57:35.806	error	instance system.adapter.musiccast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      musiccast.0	2020-05-01 13:57:34.524	error	(13894) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                      musiccast.0	2020-05-01 13:57:34.523	error	(13894) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                      musiccast.0	2020-05-01 13:57:34.144	warn	(13894) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      musiccast.0	2020-05-01 13:57:33.129	error	(13894) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                      musiccast.0	2020-05-01 13:57:33.128	error	(13894) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                      musiccast.0	2020-05-01 13:57:33.103	error	(13894) TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:3281:123 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/ut
                      musiccast.0	2020-05-01 13:57:33.101	error	(13894) uncaught exception: Cannot read property 'preset' of undefined
                        FischerICT last edited by
                        ich habe heute auch auf dem raspberry das Update von js-controller auf die Version 3.1.4 durchgeführt.
                        Seit her will mein Yamaha Musiccast Adapter auch nicht mehr. Habe den Pi schon mehrmals neu gestartet und auch die Instanz und die Objekte des Adapters gelöscht. Leider bleibt die Instanz rot und es wird keine Verbindung aufgebaut. Im Log kommen folgende Einträge:
                        Hat hier jemand eine Idee oder kann weiter helfen?
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @FischerICT last edited by
                          @FischerICT
                          Der Fehler muss im Adapter behoben werden. Ich bereits einen PR dazu erstellt:
                          https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast/pull/41
                          Übergangsweise könnt ihr auch meinen Fork verwenden:
                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.musiccast
                          Scrounger created this issue in foxthefox/ioBroker.musiccast
                          closed fix for #39 #41
                          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                            @Scrounger sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                            Habe diese mal installiert.
                            Im log kommt:
                            musiccast.0	2020-06-01 07:32:31.689	error	(5960) [getMusicNetusbPreset] error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80, stack: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16)
                            musiccast.0	2020-06-01 07:32:31.689	error	(5960) [getMusicZoneLists] error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80, stack: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16)
                            musiccast.0	2020-06-01 07:32:31.687	error	(5960) [getMusicDeviceInfo] error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80, stack: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16)
                            musiccast.0	2020-06-01 07:32:31.687	error	(5960) [defineMusicDeviceFeatures] error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80, stack: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16)
                            musiccast.0	2020-06-01 07:32:31.686	error	(5960) [getMusicNetusbInfo] error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80, stack: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16)
                            musiccast.0	2020-06-01 07:32:31.686	error	(5960) [getMusicNetusbRecent] error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80, stack: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16)
                            musiccast.0	2020-06-01 07:32:31.686	error	(5960) [getMusicZoneInfo] error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80, stack: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.243.200:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16)
                            Habe hier auch mal einen anderen thread aufgemacht.
                            https://forum.iobroker.net/topic/33966/bug-musiccast-seit-3-1-4
                            mfg
                            Dieter
                            • bahnuhr
                              Noch ne Frage:
                              Wo ist der Unterschied:
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr
                                Das der Adapter nicht neustartet wenn der Fehler auftritt.
                                • bahnuhr
                                  @bahnuhr
                                  Ja, das stimmt und klappt auch.
                                  Es tritt aber trotzdem o.g. Fehler auf.
                                  Anmerkung: 192...200 war nicht am Netz; also per Adapter nicht erreichbar.
                                  • Scrounger
                                    @bahnuhr
                                    Genau, die Fehlermeldung sagt das das Gerät nicht erreichbar ist. Ich hab nur behoben, dass der Adapter nicht ständig neustartet.
                                    Da sollte vom Adapter Entwickler ein Fehlerhandling eingebaut werden.
                                    Bis dahin müsst ihr halt mit den error Meldungen im Log leben.
                                    • bahnuhr
                                      @bahnuhr
                                      Danke für die Info.
                                      Passt schon.
                                      Vielleicht liest der Entwickler ja mit.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                        Habe eine PN an @foxthefox gesendet.
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                          Danke dir.
                                            A Former User last edited by
                                            wir haben die Yamaha MusicCast 20. Leider ist Apple Music nicht ohne Handy möglich.
                                            Damit meine ich die Faforitenknöpfe. Darauf kann man Listen legen. Apple MUsic ist aber nicht dabei.
                                            Ist es eventuell möglich, hier etwas zu tricksen? Habt ihr auch den Wunsch? Habt ihr einen Weg finden können? 😃
                                            musiccast yamaha
                                            44
                                            385
                                            85065
