    4. javascript update klappt nicht !
    SOLVED javascript update klappt nicht !
      Jan1 @bahnuhr last edited by Jan1
      @bahnuhr
      und was sagst jetzt? 😉
      Bestätigt doch genau was ich geschrieben habe, latest läuft derzeit einfach besser. Wobei das immer noch "nur" meine persönliche Meinung ist.
      Wenn ich schreiben würde, dass latest die Lösung ist, wäre das einfach falsch, wobei es eben ein Versuch wert ist, es zu testen und ich nicht den Kopf abgerissen bekomme.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
        @Jan1 sagte in javascript update klappt nicht !:
        @bahnuhr
        Ja gut.
        Aber verstehen kann man dies als Anwender nicht.
        Man entwickelt sogar eine Phobie gg. updates.
        Weil immer wieder etwas dann nicht funktioniert.
        Habe gerade festgestellt, dass ein Schedule (hat schon Jahre funktioniert) nun nicht mehr ausgelöst wird.
        genauer sowas:
        schedule('* 6-10,21-23 * * *', function () {
        Was funktioniert ist dies:
        schedule('* 6,7,8,9,10,21,22,23 * * *', function () {
        Warum auch immer.
        Problem hierbei ist:
        Man merkt es erst dann, wenn die Rolläden nicht hoch fahren !
          @bahnuhr
          Das können eben Änderungen sein die auch gewollt sind, deshalb liest man auch ab und an mal das Changelog dazu. Ich arbeite wenn ich überhaupt was zeitgesteuert haben möchte mit nem normalen Cron im Blockly, hat bis jetzt immer funktioniert.
          Rollläden fahren bei mir auch nicht nach Zeit, sondern wenn überhaupt nach Astrozeit, oder nach meinem Wunsch. Ist doch nervig, wenn ich mal länger schlafen möchte und die Dinger gehen hoch, nur weil ich das so eingestellt habe, abends das selbe Spiel. Läuft bei mir über ne Alexa Routine 😉
          • bahnuhr
            So,
            eben hab ich im latest die 4.6.17 angeboten bekommen.
            das gleiche Ergebnis: es klappt nicht.
            Im log steht wieder, dass die admin 3.7.8 installiert ist.
            Fazit für mich:
            4.6.4 klappt
            4.6.17 klappt nicht
            vielleicht stimmt ja etwas mit dieser version nicht !
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @paul.honka last edited by
              @paul-honka sagte in javascript update klappt nicht !:
              Putty von 4.4.3
              Ich bin aber auf win.
              • bahnuhr
                So,
                habe in cmd:
                iobroker upgrade javascript@4.6.17
                eingegeben.
                Dies hat dann auch geklappt.
                Mann, mann, mann
                  @bahnuhr
                  Poste Dein Problem mal im passenden Thread, vielleicht ist es tatsächlich ein Bug.
                  Die Lösung gleich dazu, weil normal ist das nicht.
                  • bahnuhr
                    So, ist startet javascript gar nicht mehr !!!
                    im Log kommt:
                    host.NUC-Buero	2020-05-31 10:20:48.310	error	startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.7.8", required ">=4.0.1"!
                    Macht richtig Spaß heute.
                      @bahnuhr
                      Ich vermute, dass beim Update des Admin was schief gelaufen ist und da irgendwo eben noch die Infos zur alten Version im System liegen, somit ist der Rest kein Fehler sondern nur die logische Folge, da diese Version eben nicht mit der neuen JS Version zusammen läuft.
                      Ich würde den Admin komplett löschen und in der höheren Version neu installieren, ob und wie das unter Windows geht, entzieht sich allerdings meinen Kenntnissen.
                      • bahnuhr
                        So,
                        Schnau... voll.
                        Ich habe alles gelöscht.
                        Und mache wieder den installer drauf.
                          @bahnuhr
                          geht das mit Backitup nicht auf Windows und Du hast das doch auf dem NUC laufen, wieso mit Windows und nicht Linux?
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by bahnuhr
                            Backitup
                            Nein, mit diesem adapter hatte ich nur probleme unter win.
                            (aber andere auch) -> nehm ich nicht mehr.
                            Nicht linux, weil:
                            • kenne mich nicht so aus mit linux
                            • nuc läuft 24/7 - und gleichzeitig auch dvbviewer (und der läuft nur in win)
                            mfg
                              @bahnuhr
                              Ok, wenn da noch was anderes drauf läuft was Windows braucht, dann wäre nur VM ne Lösung. Von Linux hatte ich und hab auch immer noch wenig Plan, wobei das auch nicht so relevant ist. Läuft aber einfach rund und ich hab wenig bis gar keine Probleme mit IOBroker.
                              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • bahnuhr
                                ok, hatte ich auch schon einmal überlegt.
                                Von proxmox reden hier auch viele. Ist aber eine generelle linux Lösung, oder ?
                                Welches VM würdest du empfehlen.
                                  @bahnuhr
                                  Kenn ich auch nur vom Lesen hier da bei mir nur Linux auf dem Beelink läuft und ich das für mich nicht benötige.
                                  Da allerdings viele User hier so was am Laufen haben, würde ich bei Interesse dafür an Deiner Stelle einen separaten Thread öffnen und danach fragen. Dürften schnell die nötigen Infos zusammen kommen.
                                  • bahnuhr
                                    so, aktueller Stand:
                                    manuell gelöscht.
                                    installer installiert.
                                    dann festgestellt, dass ich slave ja schon upgedatet auf 3.1.4. hatte, also installer wieder runter
                                    manuell wieder drauf.
                                    Jetzt läuft wieder alles.
                                    problem bleibt:
                                    host.NUC-Buero	2020-05-31 11:14:29.241	error	iobroker Invalid version of "admin". Installed "3.7.8", required ">=4.0.1
                                    Vielleicht hat ja noch jemand eine lösung dafür.
                                    Homoran AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @bahnuhr was sagt iobroker list adapters
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                        @Homoran sagte in javascript update klappt nicht !:
                                        da stehts richtig:
                                          Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                                          @bahnuhr iobroker upload admin und iobroker restart admin
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr Läuft auf dem Slave schon der aktuelleste JS-Controller (3.1.4)? Da sollte das Problem eigentlich behoben sein.
                                            bug
                                            1277
