    4. javascript update klappt nicht !
    SOLVED javascript update klappt nicht !
    • bahnuhr
      So,
      habe in cmd:
      iobroker upgrade javascript@4.6.17
      eingegeben.
      Dies hat dann auch geklappt.
      Mann, mann, mann
        Jan1 @bahnuhr last edited by Jan1
        @bahnuhr
        Poste Dein Problem mal im passenden Thread, vielleicht ist es tatsächlich ein Bug.
        Die Lösung gleich dazu, weil normal ist das nicht.
        • bahnuhr
          So, ist startet javascript gar nicht mehr !!!
          im Log kommt:
          host.NUC-Buero	2020-05-31 10:20:48.310	error	startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.7.8", required ">=4.0.1"!
          Macht richtig Spaß heute.
            @bahnuhr
            Ich vermute, dass beim Update des Admin was schief gelaufen ist und da irgendwo eben noch die Infos zur alten Version im System liegen, somit ist der Rest kein Fehler sondern nur die logische Folge, da diese Version eben nicht mit der neuen JS Version zusammen läuft.
            Ich würde den Admin komplett löschen und in der höheren Version neu installieren, ob und wie das unter Windows geht, entzieht sich allerdings meinen Kenntnissen.
            • bahnuhr
              So,
              Schnau... voll.
              Ich habe alles gelöscht.
              Und mache wieder den installer drauf.
                @bahnuhr
                geht das mit Backitup nicht auf Windows und Du hast das doch auf dem NUC laufen, wieso mit Windows und nicht Linux?
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by bahnuhr
                  @Jan1 sagte in javascript update klappt nicht !:
                  Backitup
                  Nein, mit diesem adapter hatte ich nur probleme unter win.
                  (aber andere auch) -> nehm ich nicht mehr.
                  Nicht linux, weil:
                  • kenne mich nicht so aus mit linux
                  • nuc läuft 24/7 - und gleichzeitig auch dvbviewer (und der läuft nur in win)
                  mfg
                    @bahnuhr
                    Ok, wenn da noch was anderes drauf läuft was Windows braucht, dann wäre nur VM ne Lösung. Von Linux hatte ich und hab auch immer noch wenig Plan, wobei das auch nicht so relevant ist. Läuft aber einfach rund und ich hab wenig bis gar keine Probleme mit IOBroker.
                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • bahnuhr
                      ok, hatte ich auch schon einmal überlegt.
                      Von proxmox reden hier auch viele. Ist aber eine generelle linux Lösung, oder ?
                      Welches VM würdest du empfehlen.
                        @bahnuhr
                        Kenn ich auch nur vom Lesen hier da bei mir nur Linux auf dem Beelink läuft und ich das für mich nicht benötige.
                        Da allerdings viele User hier so was am Laufen haben, würde ich bei Interesse dafür an Deiner Stelle einen separaten Thread öffnen und danach fragen. Dürften schnell die nötigen Infos zusammen kommen.
                        • bahnuhr
                          so, aktueller Stand:
                          manuell gelöscht.
                          installer installiert.
                          dann festgestellt, dass ich slave ja schon upgedatet auf 3.1.4. hatte, also installer wieder runter
                          manuell wieder drauf.
                          Jetzt läuft wieder alles.
                          problem bleibt:
                          host.NUC-Buero	2020-05-31 11:14:29.241	error	iobroker Invalid version of "admin". Installed "3.7.8", required ">=4.0.1
                          Vielleicht hat ja noch jemand eine lösung dafür.
                          Homoran AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @bahnuhr was sagt iobroker list adapters
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                              @Homoran sagte in javascript update klappt nicht !:
                              da stehts richtig:
                                Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                                @bahnuhr iobroker upload admin und iobroker restart admin
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr Läuft auf dem Slave schon der aktuelleste JS-Controller (3.1.4)? Da sollte das Problem eigentlich behoben sein.
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
                                    @AlCalzone sagte in javascript update klappt nicht !:
                                    Ja, auf beiden läuft 3.1.4
                                    • bahnuhr
                                      Ahaaaaaaa.
                                      Alles geklärt.
                                      Hatte 2 Instanzen laufen.
                                      admin auf dem nuc und
                                      admin auf dem pi slave
                                      Und bei slave war noch 3.7.8 installiert.
                                      Dort update und jetzt lief auch update von script.engine
                                      Danke euch für den schups in die richtige richtung.
                                      J AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @bahnuhr
                                        Aha, lag mal wieder am Error 40 😉
                                        • bahnuhr
                                          @bahnuhr
                                          weiß zwar nicht was das ist.
                                          Aber wenn du meinst:
                                          "Das Problem sitzt 50 cm vor dem Bildschirm"
                                          dann hast du recht.
                                            @bahnuhr
                                            ja zwischen 40 und 50cm, deshalb auch Error40 🙂
                                            bug
                                            1277
