    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
      skokarl @sigi234 last edited by skokarl
      @sigi234
      das gleiche Blockly wie gestern, nur mit einer Bedingung mehr.
      Hoffe ich hab Dich richtig verstanden.
      Ersetz das alte einfach, sollte funktionieren.
        sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by sigi234
        @skokarl sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
        @sigi234
        Nein in deinen ist nur das neue drinnen, nicht das Ganze! (Nur 38 Codezeilen)
        Es geht auch um das Design, ich habe es geändert.
        S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
          Blockly gefixt.
            @sigi234
            auch ein schönes Design 👍,
            sollte mit dem neuen Blockly auch funktionieren.
              Funktioniert einwandfrei! 👍
              In meiner Sammlung aufgenommen.
              https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/289
                liv-in-sky @skokarl last edited by
                @skokarl
                erstmal vielen dank fürs "sharen"
                kleiner hinweis: vielleicht könntest du auch die z-werte im widget pflegen - bei mir werden teilweise die einzel-widgets nicht angezeigt, weil sie überlagert sind
                  skokarl @liv-in-sky last edited by skokarl
                  @liv-in-sky sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                  @skokarl
                  das ist wohl ohne Frage, ich hab schon soviel von Euch gekriegt.
                  Ja, später, ich muss erstmal in den Garten, was arbeiten, und das ist sowieso noch alles nicht so perfekt, lerne eben noch.
                  Blockly lässt sich bestimmt auch noch um ein Drittel verkleinern, aber ich wollte erstmal eine Version die funktioniert,
                  Optimierung mach ich vielleicht auch nochmal.
                  Z-Werte guck ich mir an, Danke für den Hinweis.
                  Was genau kannst Du nicht sehen ?
                    liv-in-sky @skokarl last edited by liv-in-sky
                    @skokarl
                    habe noch einen kleinen block am anfang eingesetzt - damit spart man sich das eingeben des formats - es wird dann erkannt und automatisch gesetzt - vielleicht magst du das noch einbauen
                    aus dem output wird eine liste gemacht und dadurch weiß das script wieviele einzelteile der output hat
                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="ep]Exv.yOI?d=o,n[r07" x="-11666.396301269531" y="-7806.830230712891">
                       <block type="logic_compare" id="a,#wrUGt771=:OF`;Wno">
                         <field name="OP">EQ</field>
                           <block type="get_value" id="QDUyLjXtyy|^^i6dD)ju">
                             <field name="OID">0_userdata.0.Timer.input</field>
                           <block type="text" id="6p4SG}8!GP|YN}SYVL`|">
                             <field name="TEXT">ok</field>
                       <block type="variables_set" id="hk,^.77oU+D,./xug;|E">
                         <field name="VAR" id="Eu8[(hFD@,kFvE0Z,aia">myOutputList</field>
                           <block type="lists_split" id="N)Xfy78c#i%WW;ApdA%L">
                             <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                             <field name="MODE">SPLIT</field>
                             <value name="INPUT">
                               <block type="get_value" id="c*gRVNUp~suhHRT1tL*6">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.Timer.output</field>
                             <value name="DELIM">
                               <shadow type="text" id="gSZNms_BMb}dKp2fV*sd">
                                 <field name="TEXT">:</field>
                           <block type="controls_if" id="b;n{Fy`Og0VR~q=Zf[|m">
                             <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                               <block type="logic_compare" id="[-fEh^QI1#)x(:g/GGYZ">
                                   <block type="lists_length" id="Z~4X$mrkz,U]f*d]P`[}">
                                       <block type="variables_get" id="Q$iPpD+]K_uC}7(#S]:+">
                                   <block type="math_number" id="P8:xZ$hf_JZZnp6mV$Bn">
                                     <field name="NUM">1</field>
                               <block type="control" id="#2NhQG7mJQzvc-B(2$2.">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.Timer.modus</field>
                                   <block type="math_number" id="bgwr=rNq|N{A_T9,pwd]">
                             <value name="IF1">
                               <block type="logic_compare" id="Bdy?hkPqbY6;p!|/)--r">
                                   <block type="lists_length" id="JYX/=rjl^s!|rpH+-?4q">
                                       <block type="variables_get" id="/jO.uJ+%}Dt]Qih!aeI(">
                                   <block type="math_number" id="80pux)ya3_m|bFmOJ}I|">
                                     <field name="NUM">2</field>
                             <statement name="DO1">
                               <block type="control" id="Cuvdmmcn-,dm:}#QLIW,">
                                   <block type="math_number" id="ngM5}-62Smx693/Sv=w$">
                                     <field name="NUM">3</field>
                             <statement name="ELSE">
                               <block type="control" id="gf43aA[3kIv5POVua*u)">
                                   <block type="math_number" id="pjmqqD;Tx_ZXF^7Xdkfc">
                      Coffeelover @skokarl last edited by
                      @skokarl Danke, das hat auch mein Problem gelöst. Keine Ahnung, warum der NAS auf manuelle Zeiteinstellung stand. 😞
                        @liv-in-sky
                        bin für jeden Tipp dankbar, das muss ich jetzt erstmal verstehen, dann bau ich das natürlich gerne ein.
                        Kann dann am Widget auch was weg ? , oder muss ?
                          @skokarl
                          das outputfeld könnte man auch als array (liste) sehen, welche durch doppelpunkte getrennt ist z.b 3:30:40 kann als array von den 3 werten gesehen werden, welche durch die doppelpunkte getrennt sind
                          durch die abfrage der länge des arrays(liste) - im beispiel ist die länge 3 ( die länge eines arrays ist die anzahl der einträge)
                          bei 14:30 ist die länge 2 und bei z.b 5 ist die länge 1
                          hoffe das hilft
                          • MiKKey
                            MiKKey last edited by MiKKey
                            wirklich tolle Arbeit.
                            Genau das habe ich gesucht.
                            Ich mochte beim Start des Timers einen Autor (Zwischensteckdose) anschalten und nach Ablauf des Timers wieder ausschalten.
                            Ich bekomme das einschalten hin aber das ausschalten geht nicht. Welchen Trigger muss ich da nutzen?
                            Jemand eine Idee oder habe ich hier schlichtweg etwas überlesen?
                            LG
                            MiKKey
                              skokarl @MiKKey last edited by
                              @MiKKey
                              Object Action steht am Ende auf end
                              • MiKKey
                                genau darauf hab ich getriggert. wird aber nicht als "false" interpretiert. wie kann ich in Blocky mit end triggern?
                                  @MiKKey
                                  ist ein String....trigger nach String = "end"
                                  • MiKKey
                                    danke, probiere ich gleich aus
                                      @MiKKey sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                      • MiKKey
                                        Es tut was es soll. Danke.
                                        Ich triggere jetzt auf run, end und stop.
                                        Passt!
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @skokarl last edited by
                                          Update
                                          Cool, du bist ja schneller als die Polizei!
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
                                            @OliverIO
                                            wäre es möglich, beim Circle-Widget die Zeit ausblendbar zu machen?
                                            Hintergrund ist der, wird der Kreis kleiner gemacht, ist die Schrift sogut wie unlesbar.
                                            Groß
                                            Klein
                                            liv-in-sky S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            110537
