    4. MieleCloudService Adapter
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @maeb3 last edited by
      @maeb3
      Cool! Danke schön! 🙂
      Es freut mich, wenn der Adapter funktioniert und nützlich ist.
      Aber ... von was für einem Gerät stammen die Codes?
      Einem Waschtrockner?
      Die Phasen und Bezeichnungen wirken auf den ersten Blick etwas komisch. 😉 "Trocknen" ist etwas ungewöhnlich für eine Waschmaschine und "Flusen ausspülen" für einen Trockner.
      viele Grüße
      Grizzelbee
      maeb3 oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • maeb3
        maeb3 @Grizzelbee last edited by
        @Grizzelbee ja, ist der Waschtrockner WTH730
        • oberfragger
          oberfragger @Grizzelbee last edited by
          @Grizzelbee Sagmal- ich muss den Adapter alle paar Tage neu starten, weil er auf rot steht. Ist dir das Problem bekannt? Ich versuche das sonst mal über ioBroker einen nächtlichen Neustart einzustellen.
          Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Grizzelbee
            Grizzelbee Developer @oberfragger last edited by
            @oberfragger
            Nein. Ein solcher Fehler ist mir nicht bekannt. Bei mir läuft der ewig durch.
            da wären jetzt ein paar sachdienliche Hinweise (z.b. Debug-Log, Version, ...) von der Fehlersituation / dem Fehlerzeitpunkt hilfreich.
            oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • oberfragger
              @Grizzelbee Okay. dann werde ich das mal machen.
                jupzup last edited by jupzup
                Hallo, ich bekomme seit ein paar Tagen relativ viele Meldungen täglich ( Version 1.21 )
                mielecloudservice.0	2020-05-20 21:10:49.430	error	(2377) undefined
                mielecloudservice.0	2020-05-20 21:10:49.430	error	(2377) Error: Request failed with status code 504
                mielecloudservice.0	2020-05-20 21:10:49.429	error	(2377) APISendRequest returned an error!
                mielecloudservice.0	2020-05-20 21:09:49.429	error	(2377) undefined
                mielecloudservice.0	2020-05-20 21:09:49.428	error	(2377) Error: Request failed with status code 504
                mielecloudservice.0	2020-05-20 21:09:49.428	error	(2377) APISendRequest returned an error!
                mielecloudservice.0	2020-05-20 21:08:49.464	error	(2377) undefined
                mielecloudservice.0	2020-05-20 21:08:49.464	error	(2377) Error: Request failed with status code 504
                mielecloudservice.0	2020-05-20 21:08:49.463	error	(2377) APISendRequest returned an error!
                mielecloudservice.0	2020-05-20 21:07:49.428	error	(2377) undefined
                mielecloudservice.0	2020-05-20 21:07:49.428	error	(2377) Error: Request failed with status code 504
                mielecloudservice.0	2020-05-20 21:07:49.427	error	(2377) APISendRequest returned an error!
                mielecloudservice.0	2020-05-20 21:06:49.423	error	(2377) undefined
                mielecloudservice.0	2020-05-20 21:06:49.422	error	(2377) Error: Request failed with status code 504
                mielecloudservice.0	2020-05-20 21:06:49.421	error	(2377) APISendRequest returned an error!
                mielecloudservice.0	2020-05-20 19:37:44.363	error	(2377) "There was an error processing your request. It has been logged (ID 35273fc3f3854325)."
                mielecloudservice.0	2020-05-20 19:37:44.362	error	(2377) Error: Request failed with status code 500
                mielecloudservice.0	2020-05-20 19:37:44.362	error	(2377) APISendRequest returned an error!
                • Grizzelbee
                  Grizzelbee Developer @jupzup last edited by
                  @jupzup
                  Hi Jupzup!
                  Danke für diesen Fehlerhinweis. 🙂
                  Ich musste selber erst einmal den HTTP-Code 504 googlen und habe gelernt das das ein "Gateway timeout" ist. Will sagen: Der Request den der Adapter losschickt wird nicht in der erwarteten Zeit vom Miele-Server beantwortet. Will sagen: Da klemmt irgend etwas zwischen deinem ioBroker und dem Miele Server.
                  Ich fürchte, außer dem Tipp den Fehler und seine Lösungsansätze mal zu googlen, kann ich leider nicht viel für dich tun.
                  Ich habe das allerdings zum Anlass genommen, das im Log (in der Version 1.2.2) mal herauszuarbeiten. 😉
                  viele Grüße
                  Grizzelbee
                    simpixo last edited by
                    Habe heute auch ein paar Fehlermeldungen im Log gehabt
                    mielecloudservice.0	2020-05-21 16:31:39.831	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    mielecloudservice.0	2020-05-21 16:31:39.831	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                    mielecloudservice.0	2020-05-21 16:31:39.831	error	at refreshMieledata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:700:5)
                    mielecloudservice.0	2020-05-21 16:31:39.831	error	at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:295:9)
                    mielecloudservice.0	2020-05-21 16:31:39.831	error	at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:309:56)
                    mielecloudservice.0	2020-05-21 16:31:39.831	error	(20621) TypeError: Cannot read property 'type' of undefined
                    mielecloudservice.0	2020-05-21 16:31:39.830	error	(20621) unhandled promise rejection: Cannot read property 'type' of undefined
                    Unhandled	2020-05-21 16:31:39.830	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    mielecloudservice.0	2020-05-21 16:31:39.830	error	(20621) undefined
                    mielecloudservice.0	2020-05-21 16:31:39.830	error	(20621) Error: Request failed with status code 504
                    mielecloudservice.0	2020-05-21 16:31:39.829	error	(20621) APISendRequest returned an error!
                    Woran kann den das liegen?
                    Adrian
                      Steffl last edited by
                      Ich hatte das gleiche Problem seit letzter Nacht, inzwischen ist es aber gelöst.
                      Allerdings kann ich nicht genau sagen, was jetzt geholfen hat. Könnte auch sein, dass die mielecloud ein Problem hatte und das jetzt einfach gefixt wurde.
                      Aber ich habe noch folgendes gemacht. In der Miele-App am Handy geschaut, ob die funktioniert (tat sie). Da wurde mir gleich ein Modul-Update für mein Gerät (Waschmaschine) angeboten. Also dieses Update eingespielt.
                      Dann konnte ich mich erinnern, dass von Miele letztes Jahr im Juli eine Mail kam, dass sie an die API 1.0 jetzt demnächst mal live nehmen und sich da was ändert und man dann dort die credentials nochmal ändern muss. Also bin ich auf die Seite https://www.miele.com/developer/ gegangen und hab mich dort mal umgeschaut, ob man da was mit den credentials machen kann. Hab mich dann auf der API Documentation Seite mal Authorisiert (mit den vorhandenen Credentials) und mal testweise mein Gerät abgefragt (was funktionierte). Dann wieder im iobroker den Adapter gestartet und seitdem ist alles grün und keine Fehler mehr im Log.
                        M-A-X last edited by
                        Hey,
                        erstmal danke für den Adapter. Er funktioniert eigentlich sehr gut.
                        Gerade habe ich aber gemerkt, dass er gelb ist. Das einzige, was ich im Log finden konnte, das damit zu tun haben KÖNNTE:
                         Access-Token expires at: [Tue Jun 30 2020 11:33:00 GMT+0200 (GMT+02:00)]
                        Habe ich da bei der Installation was verpasst zu machen? Ist der Token jetzt "für immer" abgelaufen und ich muss einen komplett neuen Zugang (ID, Secret, Name) erstellen?
                        Danke im Voraus
                        Max
                        • Grizzelbee
                          Grizzelbee Developer @M-A-X last edited by
                          @M-A-X
                          Ich kann dich beruhigen!
                          Starte den Adapter einfach neu. Dann sollte er wieder laufen. Deinen Credentials ist nichts passiert. Das token, das in der Meldung gemeint ist, ist das oauth2-Access-Token. Das läuft regelmäßig ab. Das soll so sein.
                          Ich wäre aber dennoch an einer weiteren Analyse interessiert.
                          Kannst du Mal versuchen alles was den Adapter betrifft und nach Fehler aussieht hier zu posten? Dann kann ich Mal drauf gucken.
                          Viele Grüße
                          Grizzelbee
                            M-A-X @Grizzelbee last edited by
                            @Grizzelbee
                            Hallo.
                            Ich war gestern noch spät unterwegs und komme erst jetzt dazu. Ich habe seit gestern "regelmäßig" folgende Zeilen im Log, was den Adapter betrifft (insgesamt 7 mal diese Zeilen zwischen ca. 22 Uhr und 23:20 Uhr., davor keine Errors im Log, da ich - dummerweise - das Log kurz nach meinem Post gelöscht habe 😞 )
                            2020-05-31 23:20:02.517 - error: mielecloudservice.0 (10520) Error: Request failed with status code 503
                            2020-05-31 23:20:02.519 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2020-05-31 23:20:02.519 - error: mielecloudservice.0 (10520) unhandled promise rejection: response is not defined
                            2020-05-31 23:20:02.522 - error: mielecloudservice.0 (10520) ReferenceError: response is not defined
                            at APISendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:877:34)
                            at runMicrotasks ()
                            2020-05-31 23:20:02.523 - info: mielecloudservice.0 (10520) Clearing Timeout: pollTimeout
                            2020-05-31 23:20:02.526 - info: mielecloudservice.0 (10520) Unloading MieleCloudService...
                            2020-05-31 23:20:02.536 - info: mielecloudservice.0 (10520) terminating
                            2020-05-31 23:20:02.538 - info: mielecloudservice.0 (10520) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-05-31 23:20:03.069 - info: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-05-31 23:20:03.074 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
                            2020-05-31 23:20:33.106 - info: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 st
                            arted with pid 10699
                            2020-05-31 23:20:34.950 - info: mielecloudservice.0 (10699) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
                            2020-05-31 23:20:35.305 - info: mielecloudservice.0 (10699) Access-Token expires at: [Tue Jun 30 2020 23:20:00 GMT+0200 (GMT+02:00)]
                            2020-05-31 23:20:35.308 - info: mielecloudservice.0 (10699) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                            Zur Zeit ist der Adapter aber grün.
                            • Grizzelbee
                              Moin Zusammen,
                              ich musste heute feststellen, dass sich nicht nur die Fehlerberichte hier plötzlich häufen, sondern Miele die API auch auf die Version 1.0.2 angehoben hat. Leider ohne zu dokumentieren was sie denn wohl im Einzelnen geändert haben - zumindest finde ich nichts.
                              Naja. Sei es drum.
                              Ich werde ein bisschen Zeit brauchen mir das anzugucken und den Adapter wieder auf stabile Füße zu stellen.
                              Bleibt dem Adapter bitte so lange gewogen. Ich melde mich mit Neuigkeiten, wenn ich welche habe.
                              viele Grüße
                              Grizzelbee
                              Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Grizzelbee
                                Grizzelbee Developer @Grizzelbee last edited by
                                @Grizzelbee
                                Tach Leute,
                                ich habe gerade mal die Version 1.2.3 online gestellt (Github und latest Repo). Im Wesentlichen habe ich das Fehlerhandling etwas robuster gestaltet.
                                Ich freue mich, wenn ihr das mal testet und mir weitere Infos zu den Fehlern, die ihr habt meldet.
                                Die Änderungen an der Miele-API 1.0.2 habe ich mir jetzt aber och nicht im Detail angesehen. das kommt noch.
                                viele Grüße
                                Grizzelbee
                                  Kann sie derzeit über latest noch nicht installieren. Dauert das immer ein bischen?
                                  Danke für deine schnelle Reaktion.
                                  Ich habe übrigens seit du geschrieben hast keine ERROR mehr bekommen 🙂 Obwohl sich nichts geändert hat.
                                  • Grizzelbee
                                    @M-A-X sagte in MieleCloudService Adapter:
                                    Ja. Das dauert gerne mal bis zu 12 Stunden.
                                    Möglicherweise hat sich geändert, dass Miele die API wieder in Ruhe lässt. 😉
                                    Keine Ahung. Wir werden sehen.
                                    Wie gesagt: Fehler bitte gerne reporten!
                                    viele Grüße
                                    Grizzelbee
                                    • surfer09
                                      surfer09 last edited by
                                      ich habe mir auch gerade den Miele-Adapter installiert und wollte mal sehen, was so an Daten reinkommt. Leider gar nichts 😞 Der Adapter ist zwar grün aber unter den Objekten ist kein Datenpunkt angelegt. Habe ich etwas vergessen?
                                      Gruß surfer 😉
                                        M-A-X @surfer09 last edited by M-A-X
                                        @surfer09
                                        Hmm. Seltsam. Aber in der miele app siehst du deine Geräte?
                                        Und die Geräte sind auch an :)?
                                        • surfer09
                                          surfer09 @M-A-X last edited by surfer09
                                          @M-A-X Ja, die Waschmaschine wird in der App angezeigt und eingeschaltet ist sie auch. Ich hatte sie eben auch extra kurz schleudern lassen, weil ich dachte, dass dann erst Daten weggeschrieben werden. Aber leider Fehlanzeige.
                                          Auch ein Neustart vom IO-Broker hat nichts gebracht.
                                            @surfer09
                                            Poste mal bitte das log, wenn du den Adapter neu startest.
                                            Habe den Adapter gerade entfernt und neu installiert und meine Waschmaschine wird automatisch angelegt und zeigt auch Daten an.
                                            Du hast ja den 'mielecloudservice' Adapter genommen und nicht den 'miele' Adapter?!
                                            Der 'Miele' Adapter funktioniert nur mit dem Miele Gateway.
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            843
                                            200878
