    4. javascript update klappt nicht !
    SOLVED javascript update klappt nicht !
      Jan1 @bahnuhr last edited by Jan1
      @bahnuhr
      geht das mit Backitup nicht auf Windows und Du hast das doch auf dem NUC laufen, wieso mit Windows und nicht Linux?
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by bahnuhr
        @Jan1 sagte in javascript update klappt nicht !:
        Backitup
        Nein, mit diesem adapter hatte ich nur probleme unter win.
        (aber andere auch) -> nehm ich nicht mehr.
        Nicht linux, weil:
        • kenne mich nicht so aus mit linux
        • nuc läuft 24/7 - und gleichzeitig auch dvbviewer (und der läuft nur in win)
        mfg
          @bahnuhr
          Ok, wenn da noch was anderes drauf läuft was Windows braucht, dann wäre nur VM ne Lösung. Von Linux hatte ich und hab auch immer noch wenig Plan, wobei das auch nicht so relevant ist. Läuft aber einfach rund und ich hab wenig bis gar keine Probleme mit IOBroker.
          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • bahnuhr
            ok, hatte ich auch schon einmal überlegt.
            Von proxmox reden hier auch viele. Ist aber eine generelle linux Lösung, oder ?
            Welches VM würdest du empfehlen.
              @bahnuhr
              Kenn ich auch nur vom Lesen hier da bei mir nur Linux auf dem Beelink läuft und ich das für mich nicht benötige.
              Da allerdings viele User hier so was am Laufen haben, würde ich bei Interesse dafür an Deiner Stelle einen separaten Thread öffnen und danach fragen. Dürften schnell die nötigen Infos zusammen kommen.
              • bahnuhr
                so, aktueller Stand:
                manuell gelöscht.
                installer installiert.
                dann festgestellt, dass ich slave ja schon upgedatet auf 3.1.4. hatte, also installer wieder runter
                manuell wieder drauf.
                Jetzt läuft wieder alles.
                problem bleibt:
                host.NUC-Buero	2020-05-31 11:14:29.241	error	iobroker Invalid version of "admin". Installed "3.7.8", required ">=4.0.1
                Vielleicht hat ja noch jemand eine lösung dafür.
                Homoran AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @bahnuhr was sagt iobroker list adapters
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                    @Homoran sagte in javascript update klappt nicht !:
                    da stehts richtig:
                      Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                      @bahnuhr iobroker upload admin und iobroker restart admin
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr Läuft auf dem Slave schon der aktuelleste JS-Controller (3.1.4)? Da sollte das Problem eigentlich behoben sein.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
                          @AlCalzone sagte in javascript update klappt nicht !:
                          Ja, auf beiden läuft 3.1.4
                          • bahnuhr
                            Ahaaaaaaa.
                            Alles geklärt.
                            Hatte 2 Instanzen laufen.
                            admin auf dem nuc und
                            admin auf dem pi slave
                            Und bei slave war noch 3.7.8 installiert.
                            Dort update und jetzt lief auch update von script.engine
                            Danke euch für den schups in die richtige richtung.
                            J AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @bahnuhr
                              Aha, lag mal wieder am Error 40 😉
                              • bahnuhr
                                @bahnuhr
                                weiß zwar nicht was das ist.
                                Aber wenn du meinst:
                                "Das Problem sitzt 50 cm vor dem Bildschirm"
                                dann hast du recht.
                                  @bahnuhr
                                  ja zwischen 40 und 50cm, deshalb auch Error40 🙂
                                  • AlCalzone
                                    @bahnuhr Eigentlich sollte genau das Problem in 3.1.4 weg sein, wenn ich mich recht entsinne. Ich höre mich mal um
                                    bug
                                    1277
